bonjours a tous
a la remise en route de la chaudière a la fin de l ete (une nectra 23 chaffoteaux) le chauffage n a pas voulu repartir.il y a de l eau chaude mais les radiateurs restent froid.
j ai fait venir un spécialiste qui me dit que c est la vanne trois voie qui est morte.
j ai paye 153 euros son intervention qui n a rien donné,et je me retrouve avec un devis de 975.88 euros pour le changement de cette fameuse vanne.
avez vous deja eu ce problème..?
le changement de cette pièce et il justifié..?
merci d avance de vos reponses ..
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage celine91800,
J'ai tendance à penser que le technicien a trouvé la panne, par contre lors de l'intervention facturée 153 € qu'a-t-il fait sauf prendre les références pour le devis qui me paraît un peu farfelu.
Dans un premier temps, déposes la jaquette et tapotes le moteur avec le manche d'un tournevis. Tu dois entendre le moteur se déplacer.
Tu sera sûr du diagnostic, et trouvera la tranquilité pour plusieurs mois.
Si le besoin se fait ressentir, fuis le premier intervenant et demandes un devis par ailleurs.
Marc.
03/09/2008 - 04h20
ptitchose
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
34 Montpellier
Âge
64
Messages
23
Re : de l eau chaude mais plus de chauffage
Cela m'arrive egalement assez souvent bien que je n'éteins jamais ma chaudière du chauffage central: la régulation automatique fait que, lorsque la température ambiante est supérieure à celle de réglage de mon thermostat d'ambiance, la chaudiére ne fonctionne pas d'elle même!
Mais pendant toute cette période de non utilisation la "vanne 3 voies" reste en position fixe (en principe "fermée" coté arrivée "eau chaude") et lorsque la régulation redemande du chaud, après plusieurs mois (je suis dans le sud) cette vanne étant un peu grippée le "doigt" de commande de cette vanne 3 voie se désolidarise et "bat" dans le vide: la vanne reste "fermée" et pas de chauffage !!
Ma solution est simple; je démonte le boitier de commande pour accéder à l'axe d'ouverture/fermeture de la vanne et la manœuvrer manuellement plusieurs fois et la dégripper; Je remonte le boitier en remettant en place le "doigt" de commande et s'est reparti!!
La solution définitive (?) serait de changer cette vanne 3 voies mais c'est certainement cher (pas quand même les prés de 1000 € demandés!) et pas sûr que, les mêmes causes (qualité de la vanne, de l'eau .... ?) produisant souvent les mêmes effets, cela ne se reproduise au bout d'un certain temps;
Une autre solution c'est de faire fonctionner cette vanne 2/3 fois au cours de la période de non besoin de chauffage (en demandant par le thermostat d'ambiance une température supérieure à celle régnant pendant quelques minutes), il suffit d'y penser !!!
Ne sachant pas comment est constituée l'installation de chauffage de Celine91800 je ne sais pas si le problème est le même que le mien ? Mais peut-être cela pourra-t-il faire avancer ??
En tous cas bien d'accord pour ne pas se précipiter sur la première solution proposée et consulter par ailleurs.
03/09/2008 - 19h52
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
45
Messages
360
céline91800 la question est peut etre idiote mais as tu un thermostat d'ambiance ? et si c'est un avec des piles vérifie qu'elles soient bonnes
Car c le thermostat qui pilote la chaudière pour le chauffage (c'est la première chose à vérifier)
Concernant la vanne 3 voies il me semble que sur ce modèle elle est en chauffage en position repos cela veut dire qu'elle doit ètre resté en sanitaire
Pour s'en assurer il faut faire appel à un vrai technicien et non à des escrocs !!
07/09/2008 - 10h13
elec38
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
Le prix de cette V3V est d'environ 150€ et non pas 1000€.
La chaudière est une 2.23 ou une 1.23?
07/09/2008 - 10h17
elec38
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
8
Excuse, si tu as de l'eau chaude c'est une 2.23.
Change de société de dépannage.
Voir la liste sur le site de chaffoteaux.
merci a vous tous pour vos nombreuses reponses.
j ai reussi a faire repartir le chauffage en tapotant sur le moteur.
je sais pas si ça va marcher longtemps,mais si ça recommence je pense que je ferais appel a un vrai specialiste chaffoteau..
10/09/2008 - 01h04
yves33380
Date d'inscription
janvier 2008
Âge
46
Messages
23
salut, si ta vanne s'est débloquée en tapotant dessus cela signifie qu'elle était légerement grippée par des impuretée contenues dans ton circuit d'eau ( limaille de fer, boues, residus de soudure...).Avant de faire appel à un "payant', je te conseil, durant la periode d'arret du chauffage, de faire fonctionner la vanne une deux fois afin d'eviter l'accumulation de matières "bloquantes". Si tu dois changer la vanne, demande à l'intervenant qu'il certifie la qualité de l'eau et ainsi la pérennité du materiel qu'il a installé.Si il est mignon et toi très riche tu peux le faire revenir souvent....LOL
10/09/2008 - 08h55
patanca
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
region toulousaine
Âge
34
Messages
612
Je rajouterais que sur ce modèle de chaudière,la plupart des vannes 3 voies que je retrouve bloqué,sont dû à un vase d'expansion dégonflé.
Le moteur de vanne étant très faiblard,il a du mal à basculer la vanne lorsqu'il y a un gros différentiel de pression.
Sur ce modèle,le vase d'expansion doit être contrôlé à chaque visite d'entretien.
