[Blanc] LV Vedette ATOLL 580 bloqué en vidange[résolu]
    invite3044d435
    Mon lave-vaisselle Vedette Atoll 580, type 10Z2VEFFA, reste dans la phase de vidange du début de cycle (vidange aseptique?), et ne passe jamais en admission d'eau.
    La pompe de vidange tourne correctement pendant cette phase, et vide le LV si je mets de l'eau dedans.
    J'ai cherché désespérément un pressostat, mais je n'ai rien trouvé. Je ne sais pas ce qui habituellement fait passer le LV de la phase de vidange aseptique à celle du remplissage.
    Merci d'avance pour le coup de main.
    PEPIN45
    Re : LV Vedette ATOLL 580 bloqué en vidange
    pencher le lave vaisselle pour voir si pas une fuite
    invite3044d435
    Je l'ai déjà penché, en fonctionnement, et la vidange continue.
    J'ai tout inspecté . Mon répartiteur de remplissage est OK, rien d'encrassé. Les durites répartiteur/cuve ont été démontées et nettoyées (un leger dépot seulement).
    Pompe de cyclage et durites cuve/pompe cyclage OK.
    Je suppose que la vidange de sécurité en cas de fuite, mais quel est le composant qui analyse le niveau d'eau pour bloquer la vidange. Je n'ai pas trouvé de pressostat!
    PEPIN45
    en dessous sur la tole est poser un flotteur qui est relier a un microinterrupteur
    invite3044d435
    A quel endroit est ce flotteur? rien de visible autour de la cuve et des pompes de vidange et de cyclage...
    PEPIN45
    re
    peut tu mettre des photos du dessous du lave vaisselle
    invite3044d435
    Bonjour ci dessous deux photos, une de face et l'autre vue de dessous.
    PEPIN45
    sur la photo de gauche tu as un reservoir transparent,controle si tu as de l'eau dedans
    invite3044d435
    Non, pas d'eau sur l'anti-débordement de l'electrovanne de remplissage.
    ledabe
    en premier Phase de vidange Contact A12 - (A9-A10) du prog Micromoteur alimenté 220volts pour passage 2 ème cran
    2ème cran Phase de remplisssage contact C4 - (C7-C8) en série avec microcontact du remplisseur 1-2
    si tout est bon alors fils de coupé dans passage de porte
    ____________
    Chougaby
    invite3044d435
    merci chougaby pour la piste. c'est uniquement le programmateur qui passe de la vidange au remplissage? Pas de pressostat ou microrupteur sur ce modèle pour la vidange?
    re,
    au départ elle n'est que temporisée,
    on imagine rapidement de fait que soit:
    le micromoteur du programmateur est hs (suffit de passer sur le cran 2 manuellement pour confirmer)
    ou souci de cablage (fil coupé)
    le reste étant déjà controlé
    invite3044d435
    En fait C9-C10 devrait être couplé à C12 en phase de vidange pour alimenter le moteur du programmateur, mais pas de jus sur le moteur du prog. Si je couple C10 avec C12, le micromoteur tourne et 30" après, phase 2.
    Je cherche la suite demain @+
    invite3044d435
    J'ai fini par prendre mon courage à deux mains et ouvrir le programmateur!
    Un lamelle métallique cassée empêchait un contact de se faire enter C9/10 et C12: donc pas d'alimentation du micromoteur en début de cycleet donc plus d'avance des phases
    Après fabrication d'une autre lamelle, le programmateur est réparé et ça fonctionne.
    Merci à tous pour votre aide dans le diagnostic, je n'aurais pas osé ouvrir le programmateur sans être sur!
  1. [Blanc] Changer la poignée d'un LV Vedette Atoll[résolu]
    Par invite8ebc8784 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2008, 20h49
  2. [Blanc] LV Vedette Atoll pas de vidange
    Par invite635d4422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 21h12
  3. Lave-vaisselle Vedette Atoll 580 ne répond plus...
    Par fano dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 12h06
  4. Problème de lave-vaisselle VEDETTE ATOLL 580
    Par invite92882bb2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2005, 10h04
  5. prob avec lave vaiselle vedette atoll 580
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/02/2005, 19h59
