[Brun] tv sony trinitron KV-32FX60B image avec des traits
    punky
    je possede une tv sony trinitron KV-32FX60B de 82 cm de 1999.
    depuis 15 jours je rencontre un probleme d'image.
    lorsque la tv fonctionne en hertzien ou par un decodeur numerique ou en direct par un appareil photo,on voit l'image 'correctement' sans deformation avec les bonnes couleurs mais en superposition des traits fins horizontaux apparaissent decales de couleur verte ou rouge ou bleu.
    ! -0000000 -000000000-000000000-0000000000000-
    !000-0000000-000000000-000000000-00000000000000-
    !00000-0000000-00000000-000000000 -0000000000000 -
    un petit croquis les rons l'image les tiraits =traits decales couleur verte
    suivis de traits decales de couleur rouge etc
    j'ai pu observer aussi que la lumière verte ne fonctionne plus alors que la rouge s'eclaire.
    je suis bricoleur je sais souder utiliser un mutimetre si quelqu'un pouvait m'aider a me depanner cela serait sympa ,j'oubliais je n'ai pas de schema de cette tv.
    Dernière modification par punky ; 12/09/2008 à 20h24.
    marc.suisse
    Re : tv sony trinitron KV-32FX60B image avec des traits
    Hello
    Arriverais-tu à faire une photo de l'image avec le problème ?
    Sinon le chassis équipant ton téléviseur est un AE5 disponible ici :
    http://mavelec11.free.fr/
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    punky
    merci marc.suisse pour la doc.
    je joins des photos du pb pris avec un tel portable en gros plan du televiseur.
    punky
    vu les photos envoyees hier, que dois je controle en premier?
    j'ai lu la doc il y a une procedure auto diagnostic si je l'execute cela ne risque pas d'effacer les defauts? car la doc est en anglais et je galere un peu pour comprendre.
    marc.suisse
    Salut
    Vraiment spécial comme défaut ..
    As-tu essayé de tapoter un peu le chassis avec le manche d'un tournevis , histoire de voir si le défaut disparait ?
    Le défaut est tout le temps présent ? Ou bien il le fait plus à chaud ?
    Je commencerais par contrôler les soudures .
    punky
    le defaut est toujours present,pendant les 6,7 premiers jours l'image pouvait redevenir nickel au bout d'un certain temps mais ce temps est revolu !!!
    carcan
    Hello !
    J'ai déja eu ça sur un Sony AE4, c'était un problème de RAM sur la platine 100Hz.
    Essaye de localiser les RAM sur le module digital et de tapoter dessus voir si ça donne qqch (parfois dessoudées avec le temps).
    Laurent
    punky
    sur les conseils de carcan,j'ai lu toute la doc en recherchant la ram.
    j'ai trouve sur la carte B1 2 puces field memory ,c'est bien la carte 100mhz.
    elle comprends aussi le field memory controler et le memory controler,
    les puces motion estimation/compensation,display processor for 4:3 compression.
    je suis rentre en mode test TT sur l'ecran,affichage de differentes informations comme pas d'erreurs recues,le nombre d'heures en fonctionnement de la tv 22232 heures en 8 et 9 mois soit 7 heures par jour .
    j'en suis reste sur le #@$ ,ca me parait beaucoup en regardant seulement le soir etc.j'espere qu'il comptabilisait le mode veille qu'on laissait au debut.
    le mode TT contient d'autres infos certainement interressantes mais pour l'instant j'avance doucement.
    vu les composants sur la carte B1 j'ai voulu changer de mode affichage 16:9 en 4:3 on passe aussi en mode plein 14:3 et large plus.
    uniquement sur large plus. l'image saute sur la moitie basse de l'ecran seulement.
    je vais attendre ce we pour controler les soudures sur la carte .
    si vous avez d'autres conseils je suis preneur merci.
  1. [Brun] Pb format image sur TV SONY KV-32FX60B Trinitron
    Par invite1b7e01d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 12h18
  2. [Brun] Courbure image sur tv sony trinitron
    Par invite73843ac2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/08/2007, 12h59
  3. [Divers] probleme image tv sony trinitron kv-s3433b
    Par invitecccc7fb7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 07h19
  4. [Brun] probléme avec televiseur sony trinitron
    Par invite0f8f4f94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2007, 12h09
  5. [Brun] tv sony trinitron 70 cm image deformée
    Par invite062254e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 21h02
