13/09/2008 - 17h46 minibus
TNT, ou comment la capter correctement ?
Hello,
J'ai un décodeur TNT depuis quelques temps, et j'avoue avoir de grandes difficultés à capter correctement les chaînes ! Apparaissent en effet réguliérement des interférences à l'écran, qui se traduisent par des petits carrés multicolores (connait pas de mot pour ça... ) à l'écran, plus ou moins nombreux, ce qui peut aller jusqu'à ce que je ne capte plus du tout (momentanément) la chaîne.
J'ai remarqué que ce phénomène prenait plus souvent lieu sur certaines chaînes que d'autres (il me semble), et en l'occurence sur les chaînes privées plutôt que publics.
Aussi j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer d'où vient le problème ? Est-ce lié à la fréquentation de la chaîne ? Au principe lui-même de la télévision numérique terrestre ? Bien sûr, si quelqu'un peut m'aider à y remédier, je suis preneur !
Poursuivez votre recherche
13/09/2008 - 18h24 PIXEL
Re : TNT, ou comment la capter correctement ?
pas de secrets :
mauvaise réception = MAUVAISE ANTENNE !
donc vérifie de ce coté :
état du râteau
oxydation de la boite de raccordement
état du coax de descente
pas de distribution bourrin sur plusieurs prises
âge du capitaine
etc..
13/09/2008 - 18h41 richard 31
 Envoyé par minibus Hello,
Aussi j'aimerai savoir si quelqu'un pouvait m'expliquer d'où vient le problème ? Est-ce lié à la fréquentation de la chaîne ? Au principe lui-même de la télévision numérique terrestre ? Bien sûr, si quelqu'un peut m'aider à y remédier, je suis preneur ! bonjour,
juste une mise en garde,
le taux de fréquentation de la chaine, n'y pensez surtout pas (totalement hors sujet)
les motifs on les nomme "mosaîque" sur l'image
mais ma mise en garde, via une bonne réception antenne n'est pas toujours la cause
suivant les canaux attribués (groupe de 6 si je me plante pas, ce qui explique la défaillance sur un groupe de chaînes et pas d'autres) la puissance d'émission varie parfois,
des valeurs de propagation aussi (activité solaire par exemple)
obstruction via un massif arboré,
tous ces paramètres sont en fait aussi a prendre en compte ,
sur ma région (midi pyrénées) on le constate,
donc pas sûr que vous puissiez en déterminer exactement la cause sans un mesureur de champ que seuls les antennistes possèdent (matériel coûteux),
donc ne prenez pas trop vous même de risques de remplacements qui peuvent s'avérer inutiles
richard31
la nature nous a doté du meilleur outil "LE CERVEAU" (+ le net) -
14/09/2008 - 06h20 cabo
bonjour , comme le dit pixel tout verifier ; en tnt une simple prise avec du jeu peu vous produire ce phonomene ( j'ai eu le cas ) donc toutes les prises avec zero jeu . cabo.......................... ............
14/09/2008 - 09h31 trebor
On m'a conseillé une antenne d'un gain de 40 dB et un préamplificateur.
Etre dans la zone de couverture pour la réception et que l'antenne soit parfaitement dirigée vers l'émetteur.
Saperlipopette si c'est des carabistouilles, dite moi quoi -
14/09/2008 - 10h01 laquissestin
Salut minibus et les autre..
ils ont tous raison car j'ai le même prob. J'ai fais tous ce qu'ils disent. Résultat idem. Donc recherche via le site TDF maTNT . Ils te demande ta position géographique et t'indique si tu est en zone " blanche " (pas de réception) ou pas...C'est très simple d'utilisation. Maintenant je sais que sa ne serre a rien de faire des frais pour antenne amplis et autre car suivant les chaine pour l'instant chez moi je ne suis pas près de " capter " toutes les chaînes ....Voilà a suivre. Amitiés. -
14/09/2008 - 11h01 PIXEL
 Envoyé par trebor Bonjour,
A+ si tu es dans la zone de couverture , le préampli est inutile , et souvent calamiteux !
14/09/2008 - 11h05 richard 31
re,
je vais donc redire ce qui a un coût mais pas forcément au final le plus élevé:
qui peut mieux répondre qu'un mesureur de champs??
richard31
14/09/2008 - 11h28 minibus
D'après le site TDF je suis bien en zone couverte. Par contre j'ai remarqué que je n'avais pas les même émetteurs pour toutes les chaînes, ainsi si je reçois NRJ 12 et France 4 du même émetteur (Laval, si ça dis quelque chose à quelqu'un...) je reçois W9 d'un autre émetteur (Le Mans...). Alors peut-être y a t-il un problème d'orientation de mon antenne ?
14/09/2008 - 11h44 PIXEL
 Envoyé par minibus je reçois W9 d'un autre émetteur (Le Mans...). Alors peut-être y a t-il un problème d'orientation de mon antenne ? fort probablement , ou de coax coupé.
