[Brun] Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    invite0058a6e9
    J'ai un problème avec mon téléviseur Thomson qui s'allume et séteint mais qui reste constamment sous led verte fixe.
    L'image est apparue 1 seule fois pdt environ 2 à 3 heures au cours des 7 derniers jours, et depuis toujours le même scénario qu'au départ.
    Qu'en pensez-vous ?
    chasseur70
    Re : Panne TV Thomson 27LB130S5, il s'allume et s'éteint
    bonsoir,
    est ce que vous avez toujours du son
    à plus
    invite0058a6e9
    Citation Envoyé par chasseur70 Voir le message
    bonsoir,
    à plus
    Je pense avoir du son car j'entends de nouveau la TV s'allumer et s'éteindre. En revanche, le voyant vert n'est plus fixe, maintenant, il passe du vert au rouge. Et j'ai réussi en appuyant sur la touche power du téléviseur à arrêter normalement celui-ci. Seulement dès que j'appuie à nouveau sur power, il s'allume et s'éteint à nouveau, tantôt vert, tantôt rouge.
    azer
    salut,
    il faudrait ouvrir le TV voir s'il est équipé d'une alim de veille...
    invite0058a6e9
    J'ai pris quelques photos de l'intérieur mais je n'ai rien remarqué de particulier, aucune soudure défaillante. A quoi ressemble une alimentation de veille ?
    Je peux éventuellement afficher mes photos mais il y en a un beau paquet.
    azer
    salut,
    une photo d'une vue d'ensemble suffira...
    invite0058a6e9
    En voici d'autres, je supprimerai celles qui sont inutiles...
    Dernière modification par azer ; 16/09/2008 à 18h58.
    azer
    salut,
    l'alim de veille est au bout de la fleche sous le blindage...
    invite0058a6e9
    Remarques-tu quelque chose d'anormal ?
    azer
    salut,
    la photo est pas assez claire...fais en une aussi coté soudure...
    invite0058a6e9
    Face arrière
    Face Avant
    PEPIN45
    refait les soudure en rouge et regarde les autres,car sur une photo pas évidant de voir
    PEPIN45
    re
    désolé je me suis tropmé d'image
    la voici ,refait déja celle en rouge
    invite0058a6e9
    J'ai repris une photo en positionnant le flash à un autre endroit.
    invite0058a6e9
    De nouveau, il reste constamment sous led verte fixe.
    PEPIN45
    refait toutes les soudures sur la platine,il y en a plein de mauvaise
    essai déja cela et donne nous le résultat
    azer
    salut,
    normalement, il faut changer IP610....
    invite0058a6e9
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    Le petit composant noir serait à changer ?
    Si oui, où puis-je me procurer ce petit composant ?
    Yo35
    Est-ce que le problème a été réglé?
    Si ça n'est pas le cas et que vous décidez d'acheter un autre écran, je serais éventuellement intéressé par l'achat du votre (en l'état). En effet, j'ai exactement le même écran mais mon problème est la dalle qui est brisée (choc). Je suis donc à la recherche d'une dalle identique.
    YC
  1. [Brun] TV Philips 7535 s'allume et s'eteint seul
    Par invitecbae5956 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 17h25
  2. Problème de PC qui s'allume puis s'éteint
    Par invitee9759245 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/12/2007, 20h44
  3. [Brun] Thomson Scenium 27lb130s5
    Par invitee0fe2f46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 06h00
  4. [Brun] Panne TV Thomson qui s'éteint clignote 3, puis 7
    Par inviteb686adaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 15h48
  5. téléviseur s'éteint s'allume
    Par perfect dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2006, 20h52
