[Thermique] Chaudière ELM Leblanc Egalis
    invite5a76b5a3
    Je suis locataire depuis 2 mois dans un appartement équipé d'une chaudière ELM Leblanc Egalis. J'ai mis en marche le chauffage ce matin à partir du sélecteur été/hiver. Après un temps de démarrage, il y a eu un grand bruit (comme si des cailloux tombaient dans la chaudière). Le chauffage s'est déclenché mais plus d'eau chaude dans la maison.
    J'ai réarmé la chaudière, ce qui a eu pour conséquence de relancer le chauffage et l'eau chaude pendant 30 minutes. Entre temps, l'eau s'est mise à couler noire (comme si du charbon y était mélangé)
    Depuis, le voyant "demande chauffage pour mise à température ambiante" clignote rapidement et le voyant "demande sanitaire" reste éteint.
    Est-ce qu'il y a une manipulation particulère à faire pour faire fonctionner simultanément le chauffage et l'eau chaude ou est-ce un dysfonctionnement qui nécessite l'intervention d'un technicien ?
    Je pense appeler la société d'entretien dès demain mais si quelqu'un peut me renseigner sur la situation, je suis preneur.
    Merci d'avance.
    Colas
    invite1d4da6dd
    Re : Chaudière ELM Leblanc Egalis
    bonjour tu as le signale d un defaut il faut l éffacer en appuyant sur le petit bouton qui est entre les selecteurs chauffage est sanitaire la chaudiere est monteée en surchauffe il chercher pourquoi? verifie si la pompe chauffage n est pas bloquée ;amicalement.
    invite5a76b5a3
    Comment est-ce que je sais si la pompe est bloquée ?
    invite1d4da6dd
    pour cela il te faut basculer le tableau de bord de la chaudiere ,le circulateur se trouve derriere, aprés il faut devisser la grosse vis au centre et avec l aide d un tournevis débloquer le rotor remettre sous tension pour verifier si il est debloqué,amicalement
    invite5a76b5a3
    Tout d'abord, merci pour tes réponses.
    Je viens d'effectuer les manipulations que tu as décrites. Le rotor ne me semble pas bloqué (il tourne dans les 2 sens). Après remise sous tension, le voyant chauffage s'allume et le voyant sanitaire également quand j'ouvre un robinet d'eau chaude. En revanche, toujours pas d'eau chaude; le bruleur ne s'allume pas (aucune flamme visible dans la petite fenêtre).
    invite1d4da6dd
    d accord les deux voyant fixe mais pas de presence de flamme , et le circulateur tourne ?
    invite5a76b5a3
    C'est quoi le circulateur ?
    invite5a76b5a3
    La chaudière fait du bruit, comme si ça ronronnait mais toujours pas de flamme au niveau du bruleur.
    invite1d4da6dd
    c est la pompe chauffage..... mais si tu fait un soutirage sanitaire le voyant sanitaire s allume? et après tu dois avoir celui de presence de flamme ?ou si elle ne demarre pas le code d un defaut (par des clignotements rapides ou lents des mêmes voyants)?
    invite5a76b5a3
    Un soutirage sanitaire, c'est quand j'ouvre un robinet d'eau chaude ?
    Quand je tire de l'eau chaude, le voyant sanitaire s'allume, le voyant chauffage clignote très rapidement et le voyant brûleur reste éteint.
    invite1d4da6dd
    tu as essayé d effacer l anomalie avant d ouvrir le robinet ?
    Hobbyelec
    Salut
    Pourrais tu nous indiquer le modèle ?
    A suivre
    invite5a76b5a3
    Il s'agit du modèle GVM23.
    Que dois-je faire pour effacer l'anomalie ?
    invite1d4da6dd
    appuier sur le bouton en haut du tableau de bord .amicalement
    invite5a76b5a3
    Si c'est le bouton de réarmement, rien n'y fait, j'ai toujours le voyant chauffage qui clignote, le voyant sanitaire allumé en continu mais pas d'eau chaude au bout du robinet et le voyant brûleur éteint.
    invited6f8fcc5
    Salut
    Je pense que le fait que ta chaudiere ai fait du bruit c'est q'elle a surchauffée, set donc sur ces modeles une securitée de surchauffe est placé sur le corps de chauffe a l'interieur du caisson etanche(ou ce trouve le brûleur) sur la gauche elle est raccordée avec 2 fils noir ou rouge est un bouton se trouve entre les deux connexions il suffit d'appuyer dessus.
    Hobbyelec
    Il faut controler la valeur de la CTN ECS, pour cela :
    Disposer d'un ohmètre,
    Etre un peu "technicien",
    Couper l'alimentation électrique de la chaudière,
    Retirer connecteur ST16,
    Mesurer R entre les 2 fils orange (1 à 30kilohms)
    Si pas compétent laisses faire le service technique.
    invite2298a0e7
    bonjour à tous
    led chauffage clignote rapidement :
    - ctn (sonde )chauffage
    - ctn sanitaire
    - connecteur tableau ou tableau hs
    comme le précise hobbyelec commencer par vérifier les valeurs des ctn
    ctn chauffage 2 fils rouge valeur à 20°c 12.4 kilo ohms (à peu près)
    ctn sanitaire 2 fils orange valeur à 20°c 14.8 kilo ohms ( à peu près)
    à controler avec ohmmètre en deconnectant les fils et prendre la mesure irectement sur les cosses des sondes.
    si bonne valeur appel sav !!
    bon depannage
    invite5a76b5a3
    Merci à tous pour vos conseils.
    N'étant pas spécialiste, j'ai vite touché mes limites. Le service technique devrait passer demain. Plus qu'une journée à l'eau froide.
    Merci encore.
    Colas
  1. [Thermique] Chaudière elm leblanc EGALIS
    Par Fredncy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 21h23
  2. [Thermique] panne chaudiere elm leblanc egalis
    Par invitea04bff58 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2007, 23h55
  3. [Thermique] chaudiere egalis elm leblanc
    Par invite1259590a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2007, 17h34
  4. pb chaudiere elm leblanc egalis
    Par invited208cb77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2007, 20h58
  5. Chaudière ELM Leblanc Egalis
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 16/05/2006, 19h56
