[Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    invite44a5d3f9
    Ma veilleuse s'éteint de manière aléatoire.
    J'ai changé le thermo couple et le Klixon mais le problème perdure.
    Il se produit plus rapidement quand je suis en production eau chaude + chauffage que quand je suis en chauffage seul.
    Je ne vois pas quel peut être la cause de cette panne.
    Les bonnes suggestions seront les bienvenues.
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    qui sait une crasse dans le gigleur , c'est un minitrou ,il en faut peu .
    Cram 64
    Bonjour à tous, et bienvenue sur le forum PIT-J,
    Comme l'a indiqué michelduc, la veilleuse peut influencer le fonctionnement du thermocouple. Déposer la veilleuse en ouvrant le clips de maintien, donner un coup de pinceau et la souffler, déposer l'injecteur qui sq trouve tenu par l'écrou sous la veilleuse, le souffler et le mirer à la lumière.
    La flamme doit être vive et baigner le bec du thermocouple.
    La bobine de maintien du thermocouple peut aussi faire des siennes.
    Une autre piste l'encrassement du ventilateur d'extraction, le déposer, nettoyer la volute, déposer les tubes du pressostat, nettoyer l'ensemble.
    Marc.
  1. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 17h53
  2. [Thermique] Chauffe eau saunier duval Thelia 623
    Par invite43ba056b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 09h56
  3. Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 14h32
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623 ventouse(13 ans)
    Par invitee2368935 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2007, 17h29
  5. chaudiere saunier duval thelia 623 , enlever calcaire
    Par invite924f6863 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 18h31
