[Thermique] Remise en marche chauffage central
    darkspoon
    j'ai acheté une maison cet été équipé d'une chaudière gaz Saunier duval.
    Elle est actuellement en position "été". J'ai effectué des travaux et j'au du retirer un radiateur ds une chambre donc, je l'avais vider avant.
    Maintenant que le froid arrive, je voudrais mettre le chauffage. constat: la pression est a 0 dans le circuit d'eau (au lieu des 1,5 bars préconisés, je crois).
    question: dans quel ordre procéder entre: mise de la chaudière en position été, rajout d'eau dans le circuit pour monter à 1,5 bars, purge de l'air dans les radiateurs. Il doit falloir le faire dans un ordre précis. Mais lequel ?
    D'avance, merci
    Darky
    Cram 64
    Re : Remise en marche chauffage central
    Bonjour darkspoon,
    Il suffit de remplir doucement en position été, purger l'air du radiateur il est préférable de faire l'opération à 2 : l'un maîtrisant le remplissage à 1.5 b. l'autre purgeant (ne pas oublier de vérifier que le robinet, le coude de réglage et le robinet de vidange si il y a lieu ont été bien serrés).
    Une fois purgé, tu peux essayer le chauffage, un peu d'air risque de circuler au départ et doit s'estomper. Les chaudières SD récentes n'ont pas de purgeur sur le corps de chauffe, les anciennes oui.
    Marc.
  1. chauffage central au bois comment ça marche?
    Par inviteee2f414b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 09/01/2008, 06h49
  2. arret et remise en marche du PC en surfant
    Par invite46fc129c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 03/12/2007, 12h34
  3. [Thermique] problemes chauffage central
    Par invite7812dcac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2007, 18h49
  4. chauffage central bois
    Par invite71d055a9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/09/2006, 14h48
  5. Remise en Marche difficiel Frisquet Hydromotrix 23 kw
    Par invite47fd1a3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 12h59
