[Thermique] Fuite sur Chaudière Thema C23E et surpression
    invitea3fc0639
    Bonjour a tous.
    Je suis nouveau sur le forum et déjà j'ai besoin d'aide !
    J'ai une chaudière Saunier Duval Thema C23E pour le chauffage et l'ECS.
    J'ai 2 problèmes, qui peut-être sont liés ?.
    1) Dès que le chauffage se met en route, la pression augmente très rapidement, jusqu'à déclencher la soupape de sécurité.
    Ceci malgré une pression "de base" à 1.5 bars.
    2) Autre problème, j'ai une fuite, goutte à goutte, sur un élément noir situé en bas à gauche de la chaudière (dessous une sorte de ballon).
    Je précise que les gouttes d'eau sont froides et ne viennent pas de la soupape de sécurité.
    Résultat, je dois sans cesse remettre de l'eau dans le circuit de chauffage !
    Je joins quelques photos de la pièce concernée.
    Si quelqu'un à une idée de la panne, ou du moins du nom de l'élément concerné, ça me serais d'un grand secours !
    invite7e2aa2d4
    Re : Fuite sur Chaudière Thema C23E et surpression
    bonjour frdv
    ton probleme de pression et ta fuite on bien un raport en faite c'est la bride avant qui fuit ce qui vide ton installation chauffage et t'oblige a remplir assez souvent et du cou ton vase d'expansion a travaillé et perdu sa pression de fonctionnement.SOLUTION: remplace la bride avant (30 euros environ) et regonfle ton vase d'expansion à 0,6 bars
    invitea3fc0639
    Merci de ta réponse si rapide.
    Donc la bride avant, c'est ce qui se trouve derrière la plaque noire (sous le "ballon"), et le vase d'expansion c'est ce "ballon" ?
    invite7e2aa2d4
    Wink Re : Fuite sur Chaudière Thema C23E et surpression
    Citation Envoyé par frdv Voir le message
    salut frdv,
    en faite ce que tu appel le ballon c'est l'accélérateur(appelé famillierement la pompe) et la bride avant ce trouve bien derriere la plaque et que tu vas avoir du mal a démonter si ca a fuit . Ton vase d'expansion se trouve derrière ta chaudiere c'est un ballon de couleur rouge auquel tu peut accéder en retirant un panneau latéral.
    invite7e2aa2d4
    PS: pour regonfler ton vase d'expansion il faut que ta chaudière soit vidangée
    invitea3fc0639
    He bien, merci pour l'aide.
    Aujourd'hui j'ai été acheter la pièce, la bride avant.
    Je l'ai changée et miracle: plus de fuite !
    De plus j'ai remis un coup de pompe a vélo dans le vase d'expansion et les variations de pressions sont beaucoup moins importantes.
    A froid il y a 1 bar, en chaufe ça monte à 2 bars.
    Voilà, encore merci pour ton aide qui m'a été si precieuse.
    invitea3fc0639
    PS, j'ai pu trouver des schémas de ma chaudière sur le site Belge de Saunier Duval (www.saunierduval.be), qui est bien mieux que le site Français !
    Cram 64
    Frdv, avec la meilleure volonté je n'ai pas réussi à trouver la documentation de ta chaudière, si tu peux m'éclairer sur le fonctionnement du lien Belge, tu sera le bienvenu.
    Marc.
    invite7e2aa2d4
    bonjour , je suis heureux d'avoir pu t'aider
    bonne journée
    invitea3fc0639
    Bonjour CRAM64
    Pour la documentation de ma chaudière, j'ai été sur saunierduval.be, puis "pièces de rechange" (dans le menu de gauche), et ensuite "recherche par famille".
    Là il est demandé
    1) le produit par famille (dans mon cas: chaudière murale)
    2) le type de produit (atmosphériques mixtes instantanées)
    3) le modèle (pour moi: THEMA C23E)
    On se retrouve avec plusieurs choix de documentation (vues éclatées, synoptiques, etc...)
    Si tu clique sur "vues éclatées, on te propose les différentes vues, il n'y a plus qu'à choisir (par exemple: Habillage, carcasse, échangeur, bruleur, etc...)
    Tu click sur ton choix (par exemple "Habillage"), et apparait le schéma avec les pièces et leur référence.
    Voila, en espérant avoir été compréhensible dans mes explications.
    Cram 64
    Merci de m'avoir aidé dans la navigation, c'est en effet remarquable.
    Merci encore,
    Marc.
  1. [Thermique] Fuite sur Chaudière SD THEMA C23 [résolu]
    Par invite39feb441 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/09/2008, 22h36
  2. [Thermique] panne chaudiere saunier duval C23E thema
    Par invite8ea525bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2008, 15h37
  3. déclanchement eau chaude sur saunier Duval THEMA C23E
    Par invite21ee896c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 11h10
  4. [Thermique] chaudiere murale saunier duval thema/C23E
    Par invite938051cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 15h52
  5. Chaudière murale saunier duval thema C23E
    Par invite1cc09560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2006, 08h50
