[Thermique] Pb Chauffage Saunier Duval SD 223 C [résolu]
    invite4626eb82
    Thumbs down Pb Chauffage Saunier Duval SD 223 C [résolu]
    J'ai une chaudière Saunier Duval modèle sd 223 c (9ans).
    Je n'ai pas de pb dl'eau chaude mais par contre quand j'ai mis le chauffage en marche avant hier il a marché 3h et puis après plus rien.
    J'ai vérifié l'axe du circulateur il tourne normalement.
    Toute idée serait le bien venu.
    Nord.
    Cram 64
    Re : Pb Chauffage Saunier Duval sd 223 c
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage nord,
    N'as-tu pas un TA (thermostat d'ambiance) ? si ce n'est pas le cas reste l'aquastat de commande (je n'y crois pas beaucoup) ou la thermistance chauffage.
    Marc.
    invite4626eb82
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    Salut Marc et merci de ta rapide réaction.
    Oui je possède bien un thermostat d'ambiance dans le sallon (bien accroché au mur). Pour moi ( qui ne connait rien) il a l'air de bien fonctionner, car il affiche bien la température et l'heure et les différents programmes.
    Par contre les autres possibilités émises par ta part, excuse moi je n'y rien compris.
    Pour info celà fait 3 ans que j(habite cette maison et je n'ai jamais rien changé (éventuele pile, ...)
    Merci pour tes réponses.
    Cram 64
    Vérifie le TA, s'il est à piles remplace les, il y a souvent un triangle pointe en haut qui indique la demande et pointe en bas que le TA est satisfait. Pour être sûr du fonctionnement, coupes le courant chaudière, déposes le TA et raccordes les deux fils sur l'une des bornes. Ainsi tu aura fait un shunt, et la chaudière doit démarrer et se couper par l'aquastat (bouton rond sur le tableau de bord).
    Marc.
    invite4626eb82
    Smile Re : Pb Chauffage Saunier Duval sd 223 c
    Ca a marché en shuntant les fils à la sortie de la chaudière.
    Le plus difficile c'était de trouver les bons fils qui sont encastrés entre la chaudière et le mur.
    Ma question maintenant : est ce que je peux laisser comme ça le temps que je trouve ce qui se passe sur le thermost ? et c'est quoi le risque ?
    Merci beaucoup.
    Cram 64
    Il n'y a aucun risque, le thermostat le TA agit comme un simple interrupteur. Tu as shunté Les deux fils côté thermostat ce qui est l'état initial sur la chaudière à la livraison.
    Si tu souhaites des renseignements supplémentaires, donne la référence du TA, avec un peu de chance je pourrai t'aider.
    Amicalement,
    Marc
    invite4626eb82
    Tout est OK depuis que j'ai changé les piles.
    Il a fallu seulement forcer l'ouverture du TA.
    Merci beaucoup à toi Marc. Tu m'a rendu un grand service.
    Cdlt.
    Nord.
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Heureux d'avoir pu t'aider. Je te remercie de ce retour. Je clos le fil comme résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] saunier duval sd 223 c
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 12/05/2008, 21h11
  2. [Thermique] Pb pression Chaudiere SAUNIER DUVAL THEMIS 223 (résolu)
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/01/2008, 17h30
  3. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 01/12/2007, 23h00
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Dernier message: 11/03/2007, 07h06
