[Brun] Panne sur chassis ICC21 Thomson 32wZ840
Affichage des résultats 1 à 30 sur 30
    Point-virgule
    Besoin d'aide sur un TV Thomson 32WZ840w avec chassis ICC21. A la mise sous tension la led rouge clignote et il ne se passe rien. En mettant hors tension/sous tension (avec le bouton marche/arret) ,j'arrive à faire basculer la led sur le jaune puis en insistant la led passe au vert et c'est gagné!!! Mais c'est pas propre et la panne est proche. Si quelqu'un peu m'aider.
    Par avance merci.
    Point-virgule
    Re : Panne sur chassis ICC21 Thomson 32wZ840
    Citation Envoyé par Point-virgule Voir le message
    Par avance merci.
    Apres avoir fouiller sur le net (je ne savais pour le code d'erreur maintenant je sais) le code est 31donc IV200 ne répond pas (TDA9330). C'est grave docteur!!!!
    Par avance merci
    Claude
    azer
    salut,
    peux tu faire une photo de l'alimentation...
    Point-virgule
    Voila les photos de l'alim, par contre j'ai un probleme qui est survenu depuis
    quand la led devient jaune au bout de plusieurs fois , elle reste jaune puis un bruit bizarre comme un ronronnement......
    Je prefrere couper desuite.
    Merci pour ton aide
    Claude
    Dernière modification par gienas ; 20/09/2008 à 18h40. Motif: Supprimé les images en zip. Passer en jpg
    Bonsoir Point-virgule et tout le groupe
    ... Voila les photos de l'alim ...
    Les photos, en zip, ont été supprimées.
    Merci de se référer aux liens épinglés suivants, qui concernent les pièces jointes:
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    http://forums.futura-sciences.com/thread163927.html
    Point-virgule
    les photos de l'alim, j"ai diminué la resolution.
    Claude
    Point-virgule
    Unhappy Re : Panne sur chassis ICC21 Thomson 32wZ840
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider??
    romudlabal
    Salut
    Oui bien sur
    As tu relevé des tensions ?
    Je sais qu'il y a souvent deux condensateurs à changer d'office...je regarde sur mes "archives" et je te dis leur dénomination.
    Pour commencer regarde deja au niveau des soudures.
    Code 31??? Tu en es sur ?
    romudlabal
    Re
    Voila ce sont entre-autres les condensateurs CL033 et CL035.
    Verifie bien leurs soudures et un conseil : changes les d'office !
    romudlabal
    Encore une question :
    Quand elle essaie de demarrer : elle fait 3 tentatives avant de demarrer ou te donner le code erreur ?
    Je pense surtout à une panne de TRAME...
    Point-virgule
    Merci Romuldlabal, code erreur 31 c'est sur, effectivement en insistant au bout de 3 tentatives j'arrivais à la faire démarrer.........mais maintenant je sent une degradation. Plus de demarrage possible et maintenant un ronronnement bizarre et je prefere coupe desuite. Et j'ai quelque fois le code erreur qui sort 31.Je regarde^pour ces condos ce soir et je depose le resultat.
    Merci pour ton (votre) aide.
    Point-virgule
    Bonsoir!
    Le code erreur qui sort maintenant apres 3 tentatives de mise sous tension est le 61 Absence 5v. Donc maintenant un probleme d'alim??
    PS: sur la carte alim je n'ai pas de cl033 (???) le cl035 est là lui.
    Point-virgule
    Re bonsoir
    Apres investigation, la capa cp150 2200µ/16v est hs (gonflé). Question:
    on change et ca repart? (j'y crois pas ou ........)Est-ce que quelqu'un a une idee de genie ou tout simplement connait le pb.
    Par avance merci.
    Point-virgule
    Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? le forum n'est pas tres vivant pourtant j'essaie de faire avancer les choses.Juste une question au sujet du cl033 manquant : il est dans la boucle de "correction est ouest" d'ailleurs il n'y a pas le LL033, c'est peut-etre une option ???????
    Il faut dire que j'ai amene ce tv chez un reparateur, il m'en a collé pour 350€
    oups! j'ai repris mes billes et je me suis connecté au net. Si quelqu'un peu passer un peu de temps à me repondre sinon cela ressemble un monologue.
    Merci et bonne journée
    romudlabal
    Salut
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    Changer les condensateurs CL033 et CL035.
    L'as tu changé ??? (CL033 absent => depend du chassis surement)
    le forum n'est pas tres vivant pourtant j'essaie de faire avancer les choses.......Si quelqu'un peu passer un peu de temps à me repondre sinon cela ressemble un monologue.
    sympa comme remarque....
    On veut bien t'aider mais faudrait faire ce qu'on te demande...
    Quelles sont les tensions relevées ?
    Oublie ces codes erreurs qui mènent souvent ailleurs que sur la panne...
    Commence donc (en supposant que TOUTES les soudures ont été vérifié) à prendre les tensions d'alim lors du démarrage.
    Bonjour Point-virgule et tout le groupe
    ... Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider? le forum n'est pas tres vivant ... Si quelqu'un peu passer un peu de temps à me repondre sinon cela ressemble un monologue ...
    Je trouve aussi, tout comme romudlabal, que tu es bien sévère, et, pour un nouveau, insuffisamment averti du principe de fonctionnement d'un forum.
    D'abord, il faut savoir que tous les contributeurs sont des bénévoles, qui ne sont tenus à aucun résultat. Leur seule motivation est d'aider les autres. Personne ne doit rien à personne, comme tu sembles le supposer, sinon, parfois, une fière chandelle.
    Quand un dû est prévu, tu aboutis à la situation du dépanneur que tu as mentionnée, et rien ne permet de penser que son montant est malhonnête.
    Bien entendu, mon intervention ne fait en rien avancer le schmillblick, mais elle clarifie ton jugement, en tout cas je l'espère.
    Pardon pour ce HS.
    Point-virgule
    Re bonjour!
    Désolé mais le sens provocateur de mon mail était de faire reagir le forum, enfin une reponse....Comme dit trecedemment cl033 absent pas changer cl035pour l'instant, puisque cp150 hs ce soir je verifie la diode de redressement qui est solidement plaquée sur son radiateur. Les alim disponible sont celles du Standby 7V 3V et 5v sont ok à +0,3V pres.
    A ce soir et encore désolé pour le ton agressif de mon mail precedent.
    romudlabal
    Faute avouée, faute à moitié pardonnée...
    Ok pour les alim en stand by mais c'est justement les autres qui nous interessent. (=>au demarrage)
    Donc il faudrait voir si elles grimpent (surement jusqu'a leur valeur nominale et puis redescendent).
    Pour CL035 change-le ! ça coute pas tres cher et au moins on sera fixé la dessus.
    Une fois les tensions d'alim relevées, essaie de relevée celles de l'ampli trame.
    Juste avant controle les 3 petits fusibles (marron) à la sortie de la THT qui vont entre-autres vers l'ampli trame. (profites-en egalement pour relever les tensions sur les cathodes respectives apres chaque fusible)
    A toi de jouer maintenant
    azer
    salut,
    change CP150 .
    Point-virgule
    Les autres alim au démarrage ne grimpent pas (pas de démarrage, led reste rouge, au bout de 3 essais sur la TC =>code erreur61).
    Je commande cl035 pour le changer OK. Ou se trouve les 3 petits fusibles marron à la sortie THT, si tu as les refrences schema ou la page du guide technique, ce serait sympa!!
    ENcore merci Romuldlabal
    romudlabal
    Salut
    J'en doute....Elles doivent varier quand meme ne serait-ce qu'une seconde.
    Tu dois "attraper" cette valeur et voir son maxi.
    Pour cela il me faut la valeur sur
    Cathode de DP112
    Cathode de DP130
    Anode de DP135
    Cathode de DP120
    Cathode de DP140 ou (+ de CP140)
    Cathode de DP150 ou (+ de CP150)
    Cathode de DP110 ou (+ de CP110)
    Les 3 fusibles sont :
    ZL251, ZL231, ZL221
    Point-virgule
    Merci pour ton aide precieuse, ce soir je regarde ca et je te tiens au courant.
    romudlabal
    Re
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    salut,
    change CP150 .
    Fais aussi ce que Azer (que je salue) t'a demandé...
    Point-virgule
    Voila les investigations du soir
    La DP150 est remplacée (trouver éclatée).Procedure employée pour le relevé de tension; je mets sous tension la TV led rouge allumée puis a la TC (je reveil la Tv par ex : 2) je releve les tensions max puis 1 mn apres .....
    Cathode de DP112 : 1,5v =>1,2v
    Cathode de DP130 : 0,13v =>0,03v
    Anode de DP135 : 0,13v=> 0,03v
    Cathode de DP120 : 3v =>0,1v
    Cathode de DP140 ou (+ de CP140) : 0,05v
    Cathode de DP150 ou (+ de CP150) : 2,5v =>0,8v
    Cathode de DP110 ou (+ de CP110) : 176v =>0,05v
    Je soupconne la capa DP150 d'avoir mis en court circuit le +6v (cf ronronnement) et d'avoir detruit le circuit d'alimentation principale (TP20,TP50 et TP51 et d'autre).Quand pensez-vous?
    Je n'ai pas changé le cl035, je dois aller sur Bordeaux ce week-end pour en acheter un.
    Merci à vous bonne soirée.
    Point-virgule
    Angry Re : Panne sur chassis ICC21 Thomson 32wZ840
    Meaculpa.........ne pas tenir compte du mail precedent(j'etais persuadé d'avoir soudé la capa DP150 mais elle etait juste mise en place. Bref je l'ai soudé donc maintenant le 6v monte mais rechute pendant 3 tentative de meme pour DP112 8,7v par contre sur DP110 0v et pendant ces essais une odeur de cramer apparait coter audio le TDA7269 est entrain de rendre l'ame, sans aucune manip sur la TV prise de la tension avec des grip-fil. Comme les cables sont courts j'ai debranché les HP(est-ce la cause?pas de charge)??????
    La cata c'est de pire en pire, je commence à douter.....
    romudlabal
    holala...j'ai du mal à te suivre :
    ...... soudé la capa DP150
    Une capa c'est un condensateur donc son appellation sur le châssis c'est avec la lettre "C" .....attention !
    Donc c'est quoi qui était éclaté la diode ou le condensateur ?
    DP150 ou CP150 ?
    Le code 61 c'est l'absence du 5V...donc normal.
    Par contre c'était avant ou c'est toi qui a fait une mauvaise manip ?
    Redonne moi les valeurs des tensions car avec tout ça ....
    Donc :
    K de DP110 = 0V ou 176V ??
    K de DP112 = 8,7V
    K de DP120 =
    K de DP130 =
    A de DP135 =
    K de DP150 = 6V
    K de DP140 =
    Point-virgule
    Wink Re : Panne sur chassis ICC21 Thomson 32wZ840
    DP150 ou CP150 ?
    Donc :
    K de DP112 = 8,7V
    K de DP120 =
    K de DP130 =
    A de DP135 =
    K de DP150 = 6V
    K de DP140 =
    Bonjour Romudlabal
    C'est la capa CP150 (sur le 6v) qui etait eclatée et que j'ai remplacé maintenant ( et surtout soudé..). Par contre en faisant mes relevés de tension ,l'ampli audio TDA7269 a chauffé severe (avec fumée=>mort), les HP etaient debranchés cables trop court d'ou peut-etre le claquage du TDA??je suppose.
    Bref j'ai stoppé les relevés de tension,K de DP112=8,7v, K de dp150=6v par contre K de DP110 = 0v. Le reste quand j'aurais remplacer le TDA (+branché les HP) et remplacer le CL035(comme preconisé).
    Je reprendrai les manips lundi.
    Bon week-end
    Point-virgule
    Bonjour!
    Excusez moi c'était bien la Capa CP150 qui était gonflé (et pas la DP150)
    Pas trouvé les pieces détachés ce week-end rebelote ce soir, je vous tiens au courant
    Merci @+
    Point-virgule
    Bonjour (pour Romudlabal)
    En cours d'appro pour le tda7269, par contre j'ai dessoude la CL035 (pas de CL033 sur mon TV) elle fait bien 330nF, mesuré avec capacimetre. Comme
    preconisé j'essaie de la remplacer mais difficile à trouver. Le week-end je ne suis pas sur place. Je reprendrais la semaine prochaine et communiquerais les tensions à relever.
    Bon week-end à tous....
    Point-virgule
    Voila j'ai verifie le CL035 au capacimetre (elle est bonne comme dit precedement)je n'ai pas reussi à en trouver. Je l'ai ressoude avec le TDA7269 aussi et en branchant les hp, c'est mieux.
    Oh miracle la led arrive à passer au vert et l'image apparait, pas belle dutout. Apparement il manque une couleur ,je pense le vert. Par contre la led jaune reste tres longtemps allumé avant de vire au vert en clignotant, (pas repetitif j'ai l'impression plusieurs codes à la suite que je n'arrive pas à lire)
    Est-ce que AZER ou Romudlabal que je salue auraient une idée?
    les tensions mesurées
    DP112 11,8v DP130 17,70v DP135 -16,98v
    DP120 21,53v DP140 11,70v DP150 6,23v
    DP110 125v
    Encore merci pour votre aide à bientot
  1. [Brun] Tvc Thomson 32wz840 Chassis Icc21
    Par invitea2be5eba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/05/2008, 13h52
  2. [Brun] Thomson 32wz840 Icc21
    Dernier message: 28/04/2008, 10h29
  3. [Brun] TV retro Thomson 46JH67E panne 32 chassis ICC21
    Par invite56e435ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2008, 21h43
  4. [Brun] defaut 33 chassis ICC21 tv thomson
    Par invite711ed411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 19h33
  5. Panne Icc21 Thomson
    Par invite953ba136 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2006, 19h32
