Précédent   Forum FS Generation > Futura-Maison : les forums de la maison > Dépannage
Mot de passe oublié ? Inscrivez-vous !
Outils de la discussion Modes d'affichage
Vieux 22/09/2008, 22h39   #1
Exclamation Problème sur réservoir à membrane
J'ai un problème sur un réservoir à membrane... et j'aimerai disposer d'une confirmation sur mon diagnostic et de précisions sur la conduite à tenir !
Ce réservoir permet de garder la pression issue d'une pompe immergée. Pour cela sur le réservoir il y a un pressostat qui se déclenche et commande
le démarrage de la pompe immergée lorsque la pression descend en dessous de 2 bars.
Ce dispositif est tombé en panne, après plusieurs années de bon fonctionnement. Après avoir testé le pressostat il s'est avéré que les contacts
n'étaient plus bon (effet de charbonnage ?). J'ai donc vidé le réservoir de son eau et de son air et remplacé le pressostat par un neuf (même marque et même référence). J'ai ensuite essayé de regonfler la membrane (le constructeur préconise 2 bars) mais lorsque le robinet d'eau situé après le réservoir est ouvert la pression diminue et revient à zéro !!! Si ce robinet est fermé la pression ne diminue pas...
Je pense que la membrane est percée : la pression redescendant systématiquement, le pressostat a rendu l'âme car la pompe était trop souvent sollicitée.
Si ce pronostic vous semble correct :
- Y a t'il une méthode simple pour tester cette membrane ?
- Est-il judicieux de changer la membrane ou bien faut-il plutôt changer directement l'ensemble Réservoir + Membrane ?
dum-dum est déconnecté
Vieux 22/09/2008, 22h48   #2
Re : Problème sur réservoir à membrane
il est sur que les membranes finissent par se deformer et donc on doit la changer.
le reservoir n'a rien a voir tres souvent c'est l'elasticité de la membraner qui change
michelduc est déconnecté
Tags
membrane, pressostat, reservoir
Vous ne pouvez pas créer de nouvelles discussions
Vous ne pouvez pas envoyer des réponses
Vous ne pouvez pas envoyer des pièces jointes
Vous ne pouvez pas modifier vos messages
Trackbacks are non
Pingbacks are non
Refbacks are non
Discussion Auteur Forum Réponses Dernier message
Probleme du reservoir de la navette viscere Astronautique 13 17/12/2007 00h02
membrane polymère et membrane inorganique Manou76750 Chimie 4 02/08/2006 11h03
Efforts du vent sur un réservoir cylindrique ElBurito TPE / TIPE et autres travaux 2 20/04/2006 14h21
problème réservoir d eau jolapiche Dépannage 0 03/02/2006 11h11
Ou est la membrane squelettique sur ce schéma? neokiller007 Biologie 8 08/09/2005 18h08
Les dernières actualités
20/11 15:34 - Une réunion internationale au chevet du thon rouge de Méditerranée
20/11 14:08 - Le refroidissement de l'océan était dû... à une erreur instrumentale
20/11 12:59 - En ligne pour ta planète : un tchat sur le développement durable
20/11 11:31 - Le séisme de Sumatra serait dû à un mécanisme jusque-là inconnu
20/11 09:32 - Sida : une greffe de moelle osseuse fait reculer le VIH chez un patient
19/11 17:32 - L'image du jour : les incendies en Californie vus de l'espace
19/11 15:35 - L'antimatière révolutionnera-t-elle les voyages spatiaux ?
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h21.
Édité par : vBulletin®
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd. Tous droits réservés.
