[Blanc] Problème de vidange LV Arthur Martin VA6020W-3
    Ryg
    Comme indiqué dans le titre le problème vient du fait que le lave vaisselle ne vidange plus.
    J'ai fais les vérifications suivante:
    filtres: ok
    tuyau de vidange : ok, l'eau s'écoule normalement quand je le baisse, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai vidé de lv
    mesures sur la pompe : ok, valeur ohmique dans la fourchette (172 ohms) et elle est bien alimentée
    en fait mon problème vient surtout du dernier point, la pompe semble bonne et reçoit bien le 220v
    je crois me souvenir qu'une pompe fatiguée, bien quelle semble bonne, oscille mais n'arrive plus à se lancer, il semblerait que ce soit le cas ici mais dans le doute d'autres avis ou suggestions de recherche seraient les bienvenus.
    bret35
    Re : Problème de vidange LV Arthur Martin VA6020W-3
    changez votre pompe ,elle doit avoir un probleme mecanique
    a+ bret35
    michelduc
    bonsoir, il peut y avoir un dechet qui bloque la pompe ausssi fait voir si elle n'est pas entravée avant de la changer
    Ryg
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    j'ai déjà vérifié (mais j'ai oublié de l'indiquer ) elle n'est pas entravée
    cyrildad
    Votre tuyau n'est pas trop haut? (env 60cm).
    Slts
    Ryg
    Citation Envoyé par cyrildad Voir le message
    Slts
    le tuyau de vidange doit être à environ 70cm
    j'ai branché la pompe en direct et elle a démarrée mais le mouvement des pales est bizard, toujours est-il que je l'ai remonté et la vidange se fait, pour combien de temps mystère je verrai bien à l'usage si ça recommence
  1. [Blanc] Problème vidange lave vaiselle arthur martin ASF 2643A
    Par invite27c4f74e dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/11/2007, 11h37
  2. [Blanc] Remplissage et vidange LL AW2092F Arthur Martin
    Par bricofranco dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 16h56
  3. [Blanc] problème vidange lave vaisselle arthur martin asi 6232
    Par invite146c653f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 10h21
  4. Pb vidange arthur martin AW1257S
    Par gb33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2007, 20h45
  5. problème de vidange lavante séchante Arthur martin
    Par invite6927a744 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 18h37
