Recherche chauffagiste pour panne brûleur fioul. [résolu]
27/09/2008, 07h25
#1
invite73f5086b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
un conseil de chauffagiste me serais utile pour dépanner se bruleur perge merci.
27/09/2008, 08h56
#2
Dovival
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
61
Messages
4
Re : recherche chauffagiste
Je suis chauffagiste et tu as encore oublié de dire "bonjour"
Pour ton problème, as-tu remplacé le gicleur par un neuf?
As-tu suffisamment de fuel dans ton réservoir? il peut y en avoir dans la pompe sans que ce soit suffisant pour monter en pression.
Le filtre à mazout est-il propre?
28/09/2008, 05h56
#3
invite73f5086b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonjour a tous et merci de me répondre, oui j'ai changer le gicleur, oui la cuve est pleine de fioul depuis 1 semaine, par contre qu'on dirais que ça n'aspire pas le fioul car au niveau du gicleur iln'y a rien.
Comment peut on savoir si la pompe fait son boulot ??
Ah ! le fioul arrive bien jusqu'au pot et le filtre est propre !
28/09/2008, 07h44
#4
PEPIN45
controle le filtre sur la pompe a fuel
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/09/2008, 09h58
#5
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Pour vérifier que la pompe débite, il suffit de débrancher le flexible retour (au clapet du préfiltre) et de le faire débiter,dans un récipient.
Si la pompe débite il est possible que l'électrovanne ne soit pas alimentée : vérifier qu'elle reçoit la tension après le temps de prébalayage,
ou qu'lle ne fonctionne pas, si elle reçoit le 230 V la bobine est sans doute détruite : vérifier la continuité à l'Ohmètre.
Le filtre de pompe a été nettoyé ?
Marc.
29/09/2008, 18h05
#6
invite73f5086b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
Bonjour tout le monde
tout d'abord je voudrais te remercier Cram 64 car j'ai suivit tes conseils, et enfin c'est ok, mais aussi la pièce (accouplement pompe moteur ) était usée !
je vais pouvoir enfin dormir un peu car (les petits vélo dans la tete) !!!!!!!!
bonne soirée à tous et à bientot. salut
01/10/2008, 11h13
#7
invite728b013d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
24 626
Merci tyyan pour ce retour. Je clos le fil comme étant résolu.
