[Thermique] remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    prof01
    Est-il rentable et possible sans trop de frais de remplacer le bruleur fioul par un bruleur à granules de bois , modèle de chaudière :
    Optima Franco belge ballon 60 l bruleur fioull Cuenod C4.
    1 litre de fioul = 2,2 Kg de granules de bois ?
    FRISQUETDEP
    Re : remplacement bruleur fioul par bruleur à granules de bois
    votre chaudière n'est pas conçue pour fonctionner aux granulés, ne serait-ce que pour le décendrage. Le conduit de fumée n'est certainement pas non plus étudié pour cela, et il faudrait en plus trouver un brûleur qui puisse s'adapter à votre corps de chauffe.
    Le meilleur moyen est de remplacer la chaudière!
    prof01
    Le décendrage ? pour les granules on parle de combustion à près de 100 % , non ?
    J'ai des amis qui ont un poêle à granule , il n'en ressort pratiquement que de la vapeur d'eau pas un petit conduit fixé contre le mur directement vers l'extérieur , alors il me semble que le conduit de cheminée d'origine est prévu pour pire que ça .
    Ulyssesourd
    Salut Prof01
    Va faire un tour là : http://bricolage-jardin-chauffage.vi...dieres/5199337
    Ils vendent des bruleurs pellet adaptables à toutes les chaudières. Prix du kit complet à partir de 2332€ le 15kW.
    Ceci parait interressant...je suis aussi tenté mais je reflechis encore...
    Le pb c'est le décendrage...il faudra que je retourne mon bloc de facade car j'ai un orifice de visualisation de la flamme, cet orifice pourra faire passer le tube d'aspirateur ...
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Par anigel dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 19
    Dernier message: 15/10/2014, 10h55
  3. [Thermique] Bruleur Cuenod NC4 Fioul - Bruit au niveau du brûleur
    Par invitee5748f06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2008, 15h53
  4. partage d'expériences après conversion bruleur fioul en brûleurs granulés
    Par invite31fb599a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h53
