Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    anigel
    Tout est dans le titre. J'ai entendu parler de la possibilité d'adapter des brûleurs à granulés sur des chaudières fioul. Cette possibilité nous intéresserait beaucoup compte tenu de l'ancienneté toute relative de notre chaudière actuelle (1995, et bon rendement).
    Mais quid de la durée de vie de la chaudière dans ces conditions ? Car j'imagine que les déchets de combustion de ces 2 combustibles n'ont pas grand-chose en commun ?
    Quelqu'un a-t'il du recul sur ce type d'adaptation ?
    Merci d'avance !
    Le lien qui m'amène sur le sujet : http://www.alterenerg.com/html/pel-l...leur_25kw.html
    anigel
    Re : Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    Je reviens sur ce sujet, car, poussé par la curiosité (et pas intérêt bassement financier vu les montants en jeu), je me suis documenté sur ces brûleurs.
    J'en ai trouvé plusieurs sortes :
    Brûleur Aplec
    Brûleur Bio Nordik, qui ressemble comme un frère au brûleur HS Viking Bio
    Mais avant de continuer mes recherches, je me pose une question : le corps de chauffe de ma chaudière Chappee actuelle est en fonte. Or, dans toutes les chaudières bois que je vois sur le marché, le corps de chauffe est en inox... Le bois contenant toujours une certaine quantité d'eau, est-ce qu'on ne risque pas d'endommager le corps de chauffe de la chaudière en y montant un brûleur inadapté ?
    invite9edf6e96
    J'ai un bruleur aplec monté sur sur un chaudière bois buche. Ce que je peux te dire, c'est que le bruleur fonctionne très bien. Après, pour l'installation sur une chaudière fioul, ce qui doit être embétant, c'est le nettoyage. Les chaudières fioul n'ont pas de tiroir à cendre... et l'ouverture est souvent assez fastidueuse au niveau des turbulateurs et de la chambre de combustion. L'avantage sur une chaudière bois, c'est qu'il y a 2 portes à ouvrir, le nettoyage complet me prend seulement 15 minutes tous les 15 jours...
    anigel
    De ce côté-là je suis bien loti : l'ouverture de ma chaudière fioul est aussi simple que ce que vous décrivez.
    En revanche je reste inquiet : est-ce que la combustion du bois n'est pas plus corrosive que celle du fioul ?
    invitef14a20ca
    J'ai posé la question de durée de vie au fabricant de la chaudière, car je suis dans le même cas que vous. Je vous transmettrai la réponse quand je l'aurai.
    Ce qui m'a surpris dans cette optique de remplacement du brûleur fuel par un brûleur granulés, c'est le coût du brûleur!
    On m'annonce un peu plus de 4000 euros TTC pour un brûleur 25kW, sans pose, sans réservoir, en fait juste le brûleur, une vis (obligatoire car couplée au bru^leur), un boitier de régulation.
    Du coup, je crois que je vais changer mon fusil d'épaule...
    invitef14a20ca
    A ce propos Antigel, avez-vous déjà consulté pour la fourniture d'un tel brûleur?
    Ulyssesourd
    Pour le nettoyage des cendres, une idée : faire un trou au bas de la porte et y mettre une petite porte clapet...pour permettre de faire passer le tube d'un aspirateur... Et au lieu de mettre un système d'aspiration de granulés, fabriquer un silo au dessus du bruleur, les granulés descendront par gravité...
    A mon avis un bruleur à granulés peut etre adapté à une chaudière fioul.
    invitef14a20ca
    Pour l'alimentation par gravité, c'est possible en ajoutant un système vibratoire anti-voute, car il est difficile de prévoir la formation de voutes avec des granulométries et des qualités de granulés variables. De plus, il faut prévoir un tronçon "fusible", qui cède en cas de retour de flamme pour ne pas propager la flamme jusqu'au silo.
    anigel
    Citation Envoyé par cartable Voir le message
    Oui, j'ai consulté 2 installateurs locaux. Le premier, au téléphone, m'a dit qu'effectivement il adaptait ce type de brûleur sur des chaudières, puis nous avons pris rendez-vous. Une fois sur place il m'a montré l'installation et m'a expliqué que lui ne faisait ce type d'install que si nous achetions le type de chaudière qu'il me montrait. Coût final : supérieur à celui d'une chaudière dédiée.
    Le second installateur est connu sur la Région pour être très sérieux. Grosse boîte, ayant déjà eu affaire à eux ce ne sont pas des charlots. Le patron lui-même est venu chez moi pour parler de notre projet : il a testé 2 brûleurs, dont un qui lui a donné satisfaction en terme de rendement. Par contre il est très déçu par la réactivité du SAV : 3 semaines pour obtenir une doc technique. Il me l'a déconseillé pour cette raison, en plus du fait que tout ça reste exorbitant.
    Citation Envoyé par Ulyssesourd Voir le message
    Il faut alors disposer d'assez d'espace pour stocker les granulés, ce qui n'est pas mon cas (au-dessus de la chaudière j'ai le ballon d'ECS, et au-dessus du ballon ECS j'ai le plafond ). Mais effectivement, c'est un système tout simple et efficace.
    invited2748af9
    [COLOR="Navy"]Bonjour
    Voici 3 ans que je commercialise le brûleur SPL de Termocabi, 1ère génération avec les granulés de bois avec beaucoup de satisfaction et maintenant au tour de la 2ème génération le "Biomass Active" qui brûle de l'agropellet, ce qui permet a l'utilisateur de produire sa propre énergie à l'aide d'une presse à granulé.
    Chaleureuses salutations ### Pas de pub
    Dernière modification par Philou67 ; 25/06/2008 à 12h22.
    invite56558713
    Brûleur à pellet sur chaudière fioul
    Je souhaite rénover mon installation après avoir repensé l'isolation de ma maison familiale.
    Nous employons à l'heure actuelle une chaudière à mazout et souhaitons passer à un système de chaudière à pellets (ou autre matériau à base de bois). J'ai lu à de nombreuses reprises qu'il était possible de conserver son ancienne chaudière et de n'y faire qu'installer un nouveau brûleur. Est-ce réellement intéressant outre l'aspect économique ?
    Merci à ceux qui ont une expérience similaire ou des informations à me donner à ce sujet.
    Excellente journée à vous.
    O.
    Philou67
    Re : Brûleur à pellet sur chaudière fioul
    Discussion fusionnée.
    Une autre réponse ici : http://forums.futura-sciences.com/sh...udi%E8re+fioul
    Philou67 pour la modération.
    Dernière modification par Philou67 ; 25/06/2008 à 12h24.
    invite6a3c7100
    Pour info
    Bruleur, vis sans fin et silo 7.5 m3, adaptable à la configuration des lieux
    Veuillez consulter l'album photo suivant : http://forums.futura-sciences.com/me...es-divers.html
    le meilleur des système de chauffages est et restera l'isolation en premier lieu. Investisez dans l'isolation et alors votre coût chauffage ne sera q'un souvenir ...
    Dernière modification par Philou67 ; 05/11/2008 à 07h44. Motif: Fusion de 2 messages consécutifs du même auteur
    invite1faea632
    Les photos sont explicites sur le montage : merci. Cela montre aussi qu'il faut être plus que bricoleur ...
    Et tout cela cela a couté combien, avant pose ?
    Et la question reste posée : l'efficacité de ce système approche -t-elle celle d'une chaudière à pellets toute faite ?
    BBOU
    invite6a3c7100
    bonjour, le systeme est trés fiable, j'ai pour que mes clients puissent voir sont efficacité acheté une chaudière fioul d'occasion et j'ai adapté un brûleur sur la chaudière et ça fonctionne parfaitement. J'avais avant une chaudière gaz propane coût du chauffage "par ans 3000 euros" en faisant des restrictions. j'en suis à 1400 euros en chauffage par ans et en ayant plus de confort en chauffage chez moi. j'ai deux clients qui ont fait de même. Ca économise le prix de la chaudière qui représente entre 6 et 7000 euros sans le brûleur et son silo. Je vous laisse tirer vos propres conclusions...
    Le bruleur, la vis sans fin, le boitier de commande, le silo 7.5 m3 le tout installé 6800 euros environ tva 5.5 % en plus à cela il faut déduire le crédit d'impots
    le granulé de bonne qualité contient 8 % d'eau maximum il est question rendement 90% la chaudière bois 65 à 80 % maxi avec 40 % d'eau le bois doit avoir 2 années de séchage pour avoir un bon rendement
    le bruleur cité a une puissance de 35 K
    je pose mes bruleurs sur des portes avec charnière ce qui rend le nettoyage trés aisé 5 minutes 1 fois par semaine avec un aspirateur adapté.
    Les renseignements ne sont qu'a titre d'info.
    Dernière modification par Philou67 ; 07/11/2008 à 20h05. Motif: Fusionner de 5 messages consécutifs du même auteur
    invited2748af9
    Citation Envoyé par anigel Voir le message
    cette possibilité existe depuis quelques années avec bien des satisfactions de la part des utilisateurs. L'âge de la chaudière a peu d'importance.
    La transformation ne touche pas au bon fonctionnement de la chaudière et son espérance de vie reste la même.
    Un autre lien sur ce sujet ### Pas de pub. Si vous souhaitez diffuser votre site web, veuillez le renseigner dans votre profil.
    Bon choix
    Dernière modification par Philou67 ; 01/12/2008 à 10h23.
    invite01a6641f
    Wink Re : Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    avez vous deja fait une instal ou compatibilite avec chaudiere a production eau chaude viessman comferral unomatik puissance 18 63 merci pour reponse
    prof01
    Je reviens sur le sujet car je n'ai toujours pas trouvé quelque chose de convenable car faire installer un brûleur à granules et tout le toutime ( sans le silot ) pour plus de 6500 € ! certainement ht en plus et sans le consommable de l'année qui doit se monter à au moins 500 € pour l'année je ne vois pas trop comment on peut faire des économies .
    invite38e1ebcb
    Voici le site d'une personne qui a fait l'installation chez elle et qui décrit tout en détail et en photos :
    http://bruleurgranules.revolublog.com/
    invitec095c180
    Red face Re : Adapter un brûleur à granulés sur une chaudière fioul ?
    bonjours je souhaiterais faire l instalation car j ai une chaudiere au fioul comment entre dans ton lien on me demande un moy de passe merci d avance :
  1. [Thermique] Re : Bruleur chaudière fioul
    Par invite728b013d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2008, 13h35
  2. [Thermique] Bruleur chaudière fioul
    Par invitef994a546 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h40
  3. [Thermique] post combustion bruleur fioul chaudière
    Par invite3ec63c89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h37
  4. [Thermique] bruit sur bruleur chaudiere fioul deville et securite
    Par inviteeecb6ce8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 17h49
  5. partage d'expériences après conversion bruleur fioul en brûleurs granulés
    Par invite31fb599a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/01/2007, 11h53
