j'ai une machine à laver lTHOMSON THD 1052 . Un code d'erreur ER 06 s'affiche. Qu'est ce que cela veut dire???
Merci pour votre aide et vos réponses
Sylvie
Bonjour;
Peut tu nous en dire plus sur ta panne?
Le code s'affiche des que tu allume ta machine? Ou bien apres quelques minutes?
Jeune technicien menager =)
28/09/2008 - 20h36
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
Re : sos erreur THOMSON THD 1052 ER 06
Vérifiez l'état des charbons du moteur. il y a eu aussi des cas de casse des fils des cosses des charbons moteur.
29/09/2008 - 06h41
sylvie92
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
3
si je fais un lavage express: elle s'allume normalement, l'eau arrive durant 10 secondes et subitement tout s'arrete, et le code erreur s'affiche, identique si je fais juste un rincage....
par contre la panne est arrivée subitement car hier elle a encore tournée sans soucis- elle date de 2002
par avance beaucoup
Sylvie
29/09/2008 - 06h43
sylvie92
Date d'inscription
septembre 2008
Messages
3
pourrais tu, s'il te plait, me dire exactement ce que je dois faire, si on peut le faire nous même, ou bien si je dois faire intervenir quelqu'un. Elle date de 2002.
pour verifier les charbons, il faut tirer le couvercle arrière et voir sur le moteur sur les charbons sont bien raccordés . il faut tout de même un peu d'expérience
29/09/2008 - 11h43
ptigui29
Date d'inscription
juillet 2005
Localisation
bretagne
Âge
39
Messages
3 853
il faut commencer par avoir un outillage adéquat et des notions d'électricité (un multimètre est indispensable) si vous ne les avez pas , appelez un dépanneur.
