[Blanc] Machine a laver Brandt WFH 1161F
    roland59
    Question Machine a laver Brandt WFH 1161F
    Bonjour à toutes et à tous,
    Sur une machine a laver Brandt Type WA 9002312, modèle WFH 1161F, dès la mise en route, et quelle que soit la position du programme, rien ne se pase sauf le voyant "rinçage" qui reste allumé en permanence.
    J'ai controlé tout ce qui est controlable sans succès.
    Quelqu'un parmis vous aurait il une idée?
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
    Roland.
    roland59
    Re : Machine a laver Brandt WFH 1161F
    Citation Envoyé par roland59 Voir le message
    Roland.
    Bonjour à toutes et à tous.
    Personne pour me donner une idée?
    Merci.
    invitef80bfdd5
    connais pas ce modèle mais as tu essayé de debrancher la machine quelques minutes?a voir cela peut supprimer des situations embarassantes.
    si pas de réaction,le bouton depart , le laisser enfoncer quelqures secondes pour voir si la machinre ne revient pas a zéro
    roland59
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Bonjour, Michel et merci pour ta réponse.
    La machine a effectivement été débranchée plusieurs fois (ça fait 3 jours qu'elle est en panne) donc le soir elle est systématiqiement débranchée pour au moins la nuit.
    Poue ce qui est du fait de rester appuyé sur le bouton "marche" plusieurs secondes, je viens de le faire (environ 3 ou 4 minutes) sans résultat.............mystère.. ...........
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    des lors je soupconne la carte eletronique d'avoir un problème , peut etre des mauvais contacts (soudures) ou des fois des problèmes de connexion aux fiches
    roland59
    bonsoir,
    Re..Michel,
    j'ai remplacé la carte..........c'est pas ça..
    invitef80bfdd5
    re,
    des lors si tu as verifier l'interrupteur de porte , l'électrvanne et la pompe de vidange , je ne vois plus trop ou travailler
    ledabe
    Panne bizarre, vérifier si pas une touche voir touche star en cause panne mécanique à vérifier sur bandeau façade
    Chougaby
    ledabe
    suite
    Procédure d'essai de rentrer dans le programme diagnostic:
    Positionner le sélecteur de programme sur fraicheur un cran à gauche avant stop
    Presser la touche prélavage un fois
    presser la touche intensif 2 fois
    presser la touche prélavage une nouvelle fois
    après 2 secondes l'afficheur s'éteint et le voyant sécurité d'eau s'allume.
    Sinon recommencer la procédure.
    après je vous donne la suite de la procédure à suivre
    Chougaby
    roland59
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    suite
    Chougaby
    Bonjour,Michel et Chougaby et merci pour vos réponses.
    -Bandeau de façade a été deposé et toutes les touches vérifiées.
    -Je vais essayer demain ce que préconise "Chougaby", d'entrer dans le programme diagnostic.
    Evidemment, je vous dirais le/les résultats.
    Merci et a demain.
    Roalnd.
    roland59
    suite
    Chougaby
    Re.. Chougaby,
    dans mon dernier post, j'i oublié de mentionner que sur ce modèle, il n'y a pas d'afficheur... que des voyants.
    roland59
    suite
    Chougaby
    Bonjour, chougaby et michelduc et tout le monde.
    Bon, j'ai en fait remplacé la platine de façade et là, toutes les touches "répondent", donc, il a bien un problème sur cette platine.
    Donc, maintenent, quand je mets en route la machine, je peux choisir n'importe quel programme, mais le voyant sécurité de porte ne s'allume pas.
    Re controle de celui ci, qui est ok, mais.....il n'est pas alimenté (je n'ai pas de jus qui provient de la platine du coté et qui arrive a la sécurité de porte)
    Si quelqu'un avait un schéma de cete carte.. ce serait génial...sinon, il faut que je REvérifie chaque composant.
    Merci par avance a vous pour votre aide.
    Roland.
    ledabe
    suite
    Voici un schéma de raccordement
    a+
    Chougaby
    WFH1161Fcablage.pdf
    roland59
    suite
    a+
    Chougaby
    Pièce jointe 56596
    Re....chougaby et merci.
    Evidemment très intéressant ce document, il me permettra d'avancer plu "facilement".
    Pour ton info, sache que j'ai remplacé (par une prêtée) la carte de puissance et la machine fonctionne.
    Il y avait donc bien deux pannes séparées sur cette machine (carte façae+ carte puissance).
    J'avance pas à pas, sur la carte de puissance que j'ai re re vérifié, je n'ai rien trouvé( c'est pourtant bien elle pour le moment qui est deffectueuse), je vais m'y mettre demain (peut etre un chimique qui "fait le con..)mais du fait que j'ai une platine qui, j'en suis sur, fonctionneet l'autre (par définition) pas... ce sera plus simple.Dommage seulement qu'il n'est pas possible d'avoir le shéma électronique de la platine.... mais faut pas pousser non plus ... c'est TRES BIEN ce que tu m'as donné.
    Merci encore et évidemment, je te tiens au courant.
    Encore merci..
    Roland.
    invitedf0998a5
    Il semble que j'ai le même problème que vous sur mon lave linge Brandt BB60 WFH1161F.
    Après avoir sélectionné 1 programme, la vitesse correspondante d'essorage s'allume bien, ensuite j'appuie sur démarrage, la led lavage s'allume puis plus rien... Pas de jus sur l'électrovanne et pas de verrouillage de la porte.
    Voir discution ouverte depuis 1 semaine sur ce même forum.
    http://forums.futura-sciences.com/de...wfh-1161f.html
    La serrure semble correct, le défaut doit probablement venir de la carte mais je n'ai pas la possibilité de m'en faire préter une pour essai.
    Merci de m'informer de vos recherches et de vos avancés.
    roland59
    Citation Envoyé par cellujo Voir le message
    Bonjour, Cellujo
    Pour ma part, la panne provenait des deux modules (les deux modules étaient défectueux).
    Cordialemet.
    invitedf0998a5
    Oui merci, mais depuis, avez vous trouvé quelque chose de défectueux sur la carte de puissance, un composant ou autre que je pourrais vérifier sur la mienne.
    Merci d'avance, cordialement.
    invitedf0998a5
    Après étude du schéma électrique et vérification sur le lave linge, j'ai bien 220V entre le neutre (LNS22) et le 0V du triac TC8 mais rien entre le neutre et la sortie du triac DL54. Par contre curieusement j'ai aussi 220V entre le neutre et la 3ème broche du triac (la gachette).
    Que puis-je à nouveau contrôler?
    Merci.
    roland59
    Merci.
    Re.. cellujo
    message privé envoyé
    Roland
  1. [Blanc] problème machine a laver brandt BB60 WFH 1161F
    Par invite3f0cc15e dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/07/2008, 09h06
  2. panne machine a laver bb60 wfh 1161f
    Par invite0237aedd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2008, 22h56
  3. Lv Brandt Wfh 1161f
    Par invite7aee5357 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2006, 15h14
  4. ML Brandt Wfh 1161f
    Dernier message: 09/12/2006, 08h56
  5. Pb machine a laver BB60 (wfh 1161f)
    Par inviteedbb7c72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 21h39
