[Brun] comment brancher le samsung HX710
    invite5ac2b759
    Smile comment brancher le samsung HX710
    hello à vous tous!!!!!
    je viens de découvrir votre site, et c'est peut-être grâce à vous, une réponse à mes problèmes!!!!!!
    je viens d'aquérir un ensemble écran LCD + home cinema samsung (ref:LE46A676 + HX 710).
    de plus, j'ai une PS3 branchée sur cette nouvelle télé.
    le problème est le suivant: une fois ma télé installée et le home cinéma connectée à celle-ci, seul le son du lecteur DVD sort sur le home cinéma. comment faire pour avoir le son de la télé, et de la console sur ce fameux home cinéma??????
    le manuel est trop complexe pour pouvoir essayer de comprendre chacune des explications pour le néophyte que je suis!!!!
    PEPIN45
    Re : comment brancher le samsung HX710
    met une photo des branchements que tu as fait avec des repères(tv,dvd,etc)
    invite14db6220
    salut,
    le HX710 ne serait pas plutot un home SONY !!!!!
    invite14db6220
    re,
    bon en fait c'est le HTX710, donc il faut le brancher avec un cable optique entre le LCD et Home afin d'utiliser la fonction Anynet+ ... communication entre les 2 appareils.
    PS : trsè bon choix d'achat, quel design !!! le Crystal Gloss !
    invite5ac2b759
    pour pépin, et pour les autres qui m'aideront (merci à eux!!!!! ): voici 2 photos de mon installation.
    la 1ère est celle du téléviseur, et la 2ème, celle des connectiques du Home-cinéma.
    j'espère que vous pourrez m'aider!!!!!!!
    merci d'avance....
    invite5ac2b759
    Citation Envoyé par azer Voir le message
    re,
    merci, j'ai mis vraiment qques temps avant de choisir ce modèle, un peu pour trouver le meilleur modèle et l'autre aussi pour avoir assez de sous!!!!
    pour ce qui est du cable optique, peux-tu me dire avec mes photos où je dois le brancher??????
    merci d'avance!!!!!!
    invite14db6220
    salut,
    la prise optique est une petite prise carrée avec une "porte".
    Elle est marquée "optical"
    invite5ac2b759
    merci Azer pour ta réponse!!!!!!
    je vais de suite voir si je peux aller en acheter une!!!!!
    mais je n'ai qu'une seule prise "optique", je ne pourrais donc pas brancher tous mes appareils??!!!!!!!
    invite14db6220
    salut,
    par la sortie optique, tu aurs le son de tout ce que tu vois à l'écran...si tu branches la PS3 sur le TV, le son ressortira par l'optique et ira sur l'ampli.
  1. Comment brancher un transformateur ?
    Par invite9dfa493b dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 14h20
  2. comment brancher un magnestocope?
    Par invite5bf3e487 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 08h57
  3. Comment brancher ce composant?
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/06/2006, 21h57
  4. Comment brancher tout ça?
    Par invite7a830b90 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2005, 20h19
  5. Comment brancher un DD SATA?????
    Par invite34ea5c9e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2005, 11h34
