[Blanc] problème arrivée d'eau sur lave linge fagor
    invite20e07e58
    On nous a prêté un lave linge fagor FE 538 mais le soucis est qu'apparemment l'eau n'arrive pas dans la machine.
    Le robinet d'arrivée d'eau est bien ouvert et le tuyau n'est pas bouché, d'où cela peut il venir? et si je dois démonter ma machine, comment faire?
    invite2ce979e1
    Re : problème arrivée d'eau sur lave linge fagor
    Vérifier que le hublot soit bien fermé. Au besoin, poussé la porte avec le genoux.
    invite2ce979e1
    J'oubliais, chez Fagor les boutons sont à l'envers, c'est dire inter M/A en position sortie et non enfoncé.
    invite20e07e58
    J'avais remarqué ce petit problème ^^
    Mais étant donné que le moteur tourne, cela ne peut pas venir du hublot, non?
    Edit: j'ai essayé le coup du hublot mais pas de changement.
    j'entends comme des petits cliquetis lorsqu'il doit se remplir d'eau
    invite2ce979e1
    Exact, dans ce cas il faut mesuer la valeur de la bobine de l'electrovanne avec un ohmètre.
    L'electrovanne est sous le couvercle de la machine, au bout du tuyau d'arrivée d'eau et sa valeur est 3.5 Kohms environ.
    invite20e07e58
    comment j'enlève le couvercle?
    désolé de mon ignorance, mais le lave linge est pas trop mon domaine ^^
    michelduc
    bonsoir,
    a voir il doit y avoir 2 vis a l'arrière du couvercle , il se peut aussi sur le coté
    invite2ce979e1
    1 vis de chaque coté du couvercle, derrière une pastille blanche.
    michelduc
    re,
    j'y ^pense avez vous refgardé a l'arrivée d'eau extérieur de la machine ou le tuyau arrive s'il n'y a pas de saleté dans le filtre lorsqu'on enlève le tuyau
    invite20e07e58
    ok c'est bon, c'était sur le coté
    bon maintenant, je vais reccupérer une multimètre au travail demain et faire tout ça demain matin
    merci encore pour l'aide
    invite20e07e58
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    re,
    ben j'ai testé l'arrivée d'eau extérieur avec le tuyau et il n'est pas bouché
    Par contre, c'est pas évident à retirer l'electrovanne
    invite2ce979e1
    Inutile de la retirer, il suffit de mettre les pointes de touche du multimètre sur les bornes de la bobine.
    Débrancher la fiche secteur avant toute intervention sur la machine.
    invite20e07e58
    oui, j'y avais pensé pour la prise secteur
    bon ben je vous tiens au courant demain de l'état de l'electrovanne
    invite20e07e58
    bon, j'obtiens 3.5 kOhms pour l'électrovanne
    D'où cela peut il venir?
    invite20e07e58
    J'ai fais une mesure de tension sur l'electrovanne en marche et j'ai à peine 1V.
    Donc pas d'alimentation sur l'electrovanne...
    J'essaie de remonter les fils mais si des personnes peuvent savoir d'où cela vient... fusible ou autre, merci
    invite2ce979e1
    2 petites questions avant de continuer:
    - Est-ce que la porte (hublot) est verrouillée
    - En faisant tourner le programmateur à la main, cran par cran, est-ce la machine vidange?
    invite20e07e58
    Citation Envoyé par DepanniX Voir le message
    1- oui le hublot est bien verrouillé, impossible de l'ouvrir lorsque un programme est lancé
    2- Si la machine vidange?? En tout cas le tambour tourne, oui
    invite2ce979e1
    Bonsoir Loema,
    Désolé du retard pour répondre, mais j'étais absent.
    Bon.......continuons:
    - Il faudrait mesurer si le contact 11/12 du pressostat est passant.
    - Et si le résultat est positif, il faudrait mesurer la valeur du bobinage de la pompe de vidange.
    invite20e07e58
    Désolé du retard, j'étais partis en mission et le linge arrive vite, rire...
    A quel endroit dois je faire ces mesures?
    michelduc
    depannix te demande de vérifier si le contact 11 et 12 du presostat(boite plutot ronde qui se trouve sur le coté de la machine) est en continu ainsi que voir si le bobinage de la pompe n'est pas coupé , la pompe se trouvant dessous a l'embouchure du tuyau de vidange
  1. [Blanc] Lave linge à arrivée d'eau chaude ...
    Par invitee1155a41 dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 22/10/2008, 10h22
  2. [Info] arrivée d'eau lave linge
    Par inviteccdca356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2008, 12h16
  3. [Blanc] Arrivée d'eau Lave-linge
    Par invite0a6d881e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/07/2007, 07h32
  4. Probleme Arrivée d'eau sur Lave Linge Thomson Opale (Opal 1105E)
    Par invite7a6ce02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2006, 20h48
  5. Problème arrivée d'eau lave linge
    Par invite4df3e049 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2006, 06h41
