[Blanc] Problème d'arrêt de cycle de vidange sur lave vaisselle
    dexerit
    Post Problème d'arrêt de cycle de vidange sur lave vaisselle
    Après de multiples recherches concernant mon problème, j'en arrive a vous demander de l'aide...
    Mon lave-vaisselle (Valberg VAL12BE) bloque la minuterie du cadran électronique entre 30 et 35 (minutes avant fin du cycle de lavage). Mais la machine continue de tourner et une demi-heure après (à la fin du cycle et malgré l'arrêt du minuteur) m'affiche une erreur E3.
    Cette erreur sur la notice d'utilisation :
    Erreur E3:
    -Signification: Temps de chauffage plus long mais n'atteignant pas la température nécessaire.
    -Causes possibles: Dysfonctionnement du capteur de température ou de l'élément chauffant.
    On remarque en ouvrant la porte du lave vaisselle que la vaisselle est ni rincée, et que la machine n'est pas vidangée (mousse partout dans le fond)
    et que l'eau est chaude...
    Par où commencer?
    Dans quel coin se situe ce capteur?
    Comment voir s'il est mort et comment contrôler l'élément chauffant?
    Merci d'avance pour votre coup de pouce...
    michelduc
    Re : Problème d'arrêt de cycle de vidange sur lave vaisselle
    desolé mais je ne trouve absolument pas cette marque , difficile donc de vous aider. en principe la résistance est au fond de la cuve apparente et la sonde tepérature est dessous mais ....peut etre faire des photos , ce modèle est peut etre une sous marque d'un fabricant
    la sudiste
    bonjour, en 1er je controlerais la pompe de vidange, voir si elle n est pas obstruée par quelque chose !
    dexerit
    Citation Envoyé par la sudiste Voir le message
    Merci pour vos réponses...
    Je vais commencer par la pompe... mais bizarrement ce problème n'arrive pas avec un autre programme donc la pompe obstruée, je n'y crois pas... mais effectivement ça ne coute rien de regarder...
    Il s'agit effectivement d'une sous marque...
    Il vient de chez Elec*ro D*pot...
    Je post des photos dès que je peux...
    Par contre dans la cuve je ne vois pas de résistance apparente...
  1. [Blanc] problème vidange lave-vaisselle
    Par invite058e400b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 10h26
  2. Problème de vidange du lave vaisselle
    Par invite6556c42b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2006, 20h41
  3. probleme vidange lave vaisselle Bosch
    Par inviteeb309b7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2006, 20h36
  4. Probleme de vidange Lave vaisselle FAGOR
    Par invite8763273 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2006, 19h27
  5. Problème lave vaisselle qu ne vidange plus
    Par Brikkhe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2005, 15h04
