[Blanc] Où se trouve thermostat sur réfrigérateur
    invite1d1c2933
    j'ai un refrigerateur avec congelateur en dessous modèle arthur martin modèle AR 3119 B
    la partie refrigerateur ne marche plus et je dois changer le thermostat; je ne le trouve pas près de la lampe d'éclairage; où pourrait-il se trouver ?
    Re : où se trouve thermostat sur refrigerateur
    a mon avis dans le bandeau de façade,
    le principe en est le suivant une régulation
    -1- mécanique = thermostat commandée via une manette
    -2- électronique= régulation via une manette ou des touches et parfois en sus des afficheurs
    -3- dans tous les cas les instruments a régler sont au dos de la paroi ou sont situé les commandes
    -4- des photos de votre réfrigérateur seraient les bienvenues
    -5- savoir si modèle avec un ou deux compresseurs (la donne n'est pas la même)
    ledabe
    Si pas trouver près de la lampe vous devez avoir un bandeau en haut
    et il doit se trouver la
    voila une vue du thermostat
    Chougaby
    Nom : TH AR3119B.jpg
Affichages : 286
Taille : 23,3 Ko
    bret35
    le thermostat de votre appareil est situé dans un boitier placé sur le dessus de votre appareil
    pour y acceder devissez les 2 vis de fixation du dessus à l'arriere ,demonter la porte partie refrigerateur en devissant l'axe de la charniere superieure
    faire basculer le dessus vers l'avant de l'appareil et vous aurez acces au 2 thermostats de votre appareil
    a+ bret35
  1. [Blanc] Problème De Thermostat Sur Réfrigérateur Scholtès
    Par invite94b51aa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 12h18
  2. [Blanc] thermostat de refrigerateur HS ?
    Par invite13e8807c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2007, 22h24
  3. panne thermostat sur réfrigérateur electrolux
    Par invitee22dff39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 21h35
  4. pb thermostat refrigerateur
    Par invite456e5678 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2006, 17h36
  5. thermostat de réfrigérateur
    Par invite7fdcabbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2005, 21h24
