[Blanc] Four pyrolyse Arthur Martin FE0860
    invite39677a6b
    A la suite d'une pyrolyse qui a été programmée la nuit, la porte du four reste verrouiller et le four refuse toute nouvelle instruction au niveau du programmateur. Il s'agit d'un modèle encastrable, la porte ne s'ouvrant pas, je ne peux pas le sortir de son logement. Existe t il une procédure pour déverrouiller la porte ou annuler la programmation Pyrolyse qui entrainerait un déverrouillage de la porte.
    Ps: le four est froid et lorsqu'il sous tension, il s'allume automatiquement toutes les 5' pour activer la soufflerie alors qu'aucun programme n'est demandé. Porte toujours vérouillée.
    Merci pour vos futurs réponses
    Cdt
    ledabe
    Re : Four pyrolyse Arthur Martin FE0860
    Il faut avec un petit outil ou lime à ongles soulever l'axe de verrouillage
    qui se trouve en haut de la porte à gauche
    Chougaby
    invited10dd8df
    de tout facon va falloir le sortir de son logement pour votre four,
    au prealable demontez votre capot ensuite pour la panne elle mm plusieurs piste
    -mise en securité thermique (verifiez si il ya un klixon rearmable petit bouton rouge le plus souvent le cas echeant appuyé dessus )
    cause ventilateur tangentiel manquant une vitesse ou se bloque par intermittence
    -thermostat de pirolyse hs (conctat charbonné ,verifiez a l'aide d'un ohmetre les differents etages.
    -visu de votre platine de puissance (triac explosé ,soudure defait)
    -verifiez votre micro moteur et donc sa vlaeur ohmique si good possibilité de demarrer en direct votre micro moteur et attendez un demi tour de votre pivot et ouvrez la porte et debrancher juste apres ca.
    voila j'espere avoir etait complet
    invited10dd8df
    ah je viens de m'apercevoir qu'il ya pas de micro moteur lol
    ok pour chougaby
    ledabe
    suite
    Moi je vois un moteur de verrou
    a+
    Chougaby
    FE086008.pdf
    invited10dd8df
    autant pour moi ,je me suis melangé les pinceau
  1. [Blanc] Réinitialisation du four pyrolyse Electrolux Arthur Martin FE6430 ?
    Par invite5fb6bfa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2008, 22h03
  2. [Blanc] Four multifonction pyrolyse Arthur Martin FE6416
    Par invitecd32fa5a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2008, 22h12
  3. [Blanc] Probleme Pyrolyse Avec Four Arthur Martin Fe 2514
    Par inviteda2433c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2008, 15h26
  4. [Blanc] Problème pyrolyse four Arthur Martin FE6460
    Par ghust dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 19h41
  5. panne sur four pyrolyse arthur martin fe5422
    Par invitebf5415d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2006, 10h15
