[Brun] tvc samsug alim
tvc samsug alim
    invitea2be5eba
    tvc samsug alim
    bonjour a tous.
    j ai un tvc samsung tube slim ref : cw-29z418t qui ne démarre pas.
    le ci alim str x 6750 etait hs .
    je l ai changé ainsi que 2 condensateurs c 808 et c 811.
    a l allumage a nouveau ci hs.
    si quelqu un a une info .
    merci d avance a tous
    ibtihel
    Re : tvc samsug alim
    et le fusible reste OK ?
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    marc.suisse
    Hello
    Je te conseille vivement de passer en revue tout les composants du primaire , en particulier les semi conducteurs .
    Ensuite concernant les résistances , je te conseille de le mesurer en ayant dessouder une patte au préalable , ceci pour éviter une erreur de mesure .
    Pour finir , passes en revue les secondaires , histoire d'être sûr qu'il n'y en ai pas un en court-circuit .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    michelduc
    bonsoir,
    as tu le type de chassis? le strx6750 a l'air inconnu
  1. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par macmah dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 10h24
  2. [Brun] TV Samsug CS-5373Z en panne
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 20h50
  3. [Brun] Assiatance panne Alim TVC Sony Chassis AE4
    Par inviteee188463 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/06/2008, 16h13
  4. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 19h56
  5. Transistor alim tvc
    Par Auto83 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 01/08/2006, 17h50
