[Thermique] problème avec ma pompe à chaleur air/eau
    invite82fe1864
    Je suis nouveau sur ce forum et j'aimerais que vos lumières éclairent ma lanterne sur ma nouvelle installation de chauffage. Voici mon problème: mon chauffagiste vient de m'installer une pompe à chaleur air/eau couplée à un réchauffeur (type réchauffeur de picsine). L'installation est composée d'une unité extérieure, d'un module hydraulique, d'une bouteille de mélange de 50 litres ( ballon-tampon) , du réchauffeur et d'un circulateur de chauffage. Mais lorsque je mets tout en marche, le fameux circulateur ( qui n'est pas celui du module hydraulique) fonctionne en permanence (il est monté en direct). Mon installateur me dit que c'est normal, mais je trouve ça bizarre car quand la pac ne fonctionne pas, c'est de l'eau froide qui circule dans les radiateurs. J'ai peur que cela provoque de la condensation sur les vitres. D'après mon installateur, c'est normal car la pac détecte un débit ???
    Merci de me donner vos avis, car ma vieille chaudière à fuel de 20 ans arrivait à piloter le circulateur, donc j'ai du mal à croire que du matériel récent ne puisse pas.
    Merci et à bientôt.
    invite9b2a4c30
    Re : problème avec ma pompe à chaleur air/eau
    bonjour petouilles
    pour moi sur les chantiers nous raccordons les PAC avec chaudière de relève avec une bouteille de mélange si la PAC est avec une pompe de chauffage incorporée il y a juste une vanne motorisé 3 voies a intercaler entre la AC et la chaudière qui garde sa pompe qui se raccorde sur la bouteille et une pompe que pour les radiateurs piloté par un thermostat d'ambiance bon courage
    Dernière modification par Philou67 ; 09/10/2008 à 21h59. Motif: Citation inutile
    invite82fe1864
    Bonsoir Patrick,
    Merci pour ta réponse. Mais je ne suis pas un spécialiste aussi pourrais-tu me dire s'il est normal que le circulateur vers les radiateurs fonctionne en permanence malgré la présence d'un thermostat d'ambiance placé dans ma salle à manger. Merci d'avance et à bientôt.
    didier.rieuclaret
    bonsoir ,
    les pac actuellessont équipées d'un contrôleur de débit , il est impératif que que l'eau du circuit chauffage circule pour que le compresseur de la pac démarre.aprés l ' arrêt du compresseur il fau refroidir l 'échangeur de la pac , dans tous les cas quel que soit l ' énergie employée , j'ai toujours privilégié le fonctionnement permanent du circulateur de chauffage afin de permettre l ' équilibrage du débit dans les échangeurs ( sauf en cas de régutateur performant permettant d ' anticiper en demande ou arrêt ) .
    salutations
    didier
    invite82fe1864
    Un grand merci messieurs pour la qualité et la rapidité de vos réponses. Je me sens un peu plus confiant dans mon installation ( ce qui m'étonnait car mon installateur est quelqu'un de sérieux ). Dernière petite question : est-ce qu'un circulateur de marque salsmon type axess 180 nxi33 2 peut fonctionner en permanence sans dommages à long terme durant 5 mois d'hiver? Merci.
    didier.rieuclaret
    bonjour ,
    je ne connais pas particulièrement la marque salmson , mais , grundfoss , willo et autres , que j ' installe depuis 30 ans , pas de problémes de durée de vie , le problème qui raccourcie la durée de vie d ' un circulateur d'eau est la " cavitation ".
    salutations
    didier
    Dernière modification par Philou67 ; 09/10/2008 à 22h00. Motif: Citation inutile
    invite9b2a4c30
    Smile Re : problème avec ma pompe à chaleur air/eau
    je suis d'accord pour le contrôleur de débit = bouteille de mélange = pompe pour la circulation dans la PAC qui contrôle sa température seul et la pompe pour les radiateurs avec le TH d'ambiance la chaudière garde sa pompe et raccordée sur la bouteille hydrauliquement ce qui a pour but débit permanent dans la PAC et la chaudière en relève en température constante 70° a -10 et coupure de la pompe a 20° dans la maison cordialement patrick
    invite82fe1864
    Re bonjour à tous,
    et re au secours!!!
    Mon système fonctionne depuis un mois ( pac air/eau, voir mails précédents), et je demande 20° toute la journée, or la température oscille entre 19° et 23°, mon installateur est perdu, il me dit que l'inertie du système fait que la t° du système peut varier de 2 degrés (là c'est de 4°). Pourriez-vous me dire si c'est normal???
    Merci pour vos réponses
    didier.rieuclaret
    Citation Envoyé par petouilles Voir le message
    Re bonjour à tous,
    et re au secours!!!
    quelle régulation ?? thermostat ambiance , régulateur sonde extérieure , régulateur avec limite de température anbiante ? quelle marque ?? quel modèle ??
    salutations
    didier
    invite9b2a4c30
    Citation Envoyé par didier.rieuclaret Voir le message
    salutations
    didier
    bonjour est il possible d'avoir
    la marque de la pac et la puissance avec ou sans pompe incorporée
    // de l'échangeur idéme
    la chaudière est accordé après l'échangeur ?
    le ballon tampon ou réserve avant ou après l'échangeur
    y a t' il une pompe après le ballon pour la circulation de l'eau pour le chauffage
    et le thermostat d'ambiance
    amicalement
    patrick
  1. Pompe à chaleur air/eau
    Par invite58aebd71 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/07/2013, 15h02
  2. pompe à chaleur air/eau
    Par invite0f67bdba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 17/02/2010, 08h34
  3. Pompe à chaleur Air/eau
    Par invitec668c51a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2008, 20h27
  4. [Thermique] pompe a chaleur air - eau
    Par invite2dd16ff7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2008, 16h40
  5. pompe à chaleur air/eau
    Par invite8cac0470 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/04/2007, 14h50
