Bonjour a tous ,
je posede une kitchinette avec 2 plaques de cuison dont l'une d'elle me fais sauter le disjoncteur lorsque je l'allume
Qu'elle peut etre la source du problème
Merci bonne journée
Bonjour a tous ,
Merci bonne journée
2 causes possible Plaque à la masse ou Commutateur en Court circuit le plus fréquent est la plaque
Chougaby
Que veut tu dire par plaque à la masse
suite
il à une conduction de courant de fuite vers la terre"la masse"
a+
Chougaby
C'est la resistance interne de la plaque qui est a la terre. je crois que c'est foutu...
peux tu voir ses deux fils d'arriver?? si oui elle est testable a l'aide d'un multimetre ou d'une gégéne!
pourrais tu me dire ou elle ce trouve la resistance
regarde par le dessous de ta kitchenette pour voir si tu as acces au fil ou a autre chose
en dessous j'ai une plaque metal fixer par 2 vis que je peut enlever
en dessous il y a tous les fils relier au 2 plaques
verifie d'abord que ta kitchenette est debrancher du secteur 220V
Ensuite as tu un multimetre?
non pas sur moi mais je peut peu etre m'en procurer un !
ok, donc avec ton multimetre tu testeras les deux fils reliant la plaque increminer pour tester si elle est hs. Compare pour etre sur avec celle qui fonctionne. normalement, en position sonnerie du multimetre quand tu prend les deux fils de la bonne , il doit sonner ou avoir une resistance en ohm et la mauvaise ne doit pas sonner et ne doit pas avoir de résistance.
verifie bien de prendre les fils en direct avec la plaque sans commutateur au milieu.
si les plaques ne son pas alimenter en 220v ca marche quand meme pour tester
bien sur c'est justement hors 220V surtout!!!!
oki des que j'ai le multimetre je test et te tient au courant
Voila ne sachant pas quoi tester exactement j'ai pris des photo
voila si on pouvais m'eclairer merci
Dernière modification par richard 31 ; 14/10/2008 à 18h18.
Personne pour me repondre
bonsoir,
pour commencer lire ceci:
http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
désolé,
mais j'ai du supprimer vos photos pour 2 raisons
-1- voir le lien
-2- on a pas le don des chauves souris : on ne voie pas la nuit, même par écho location!!!!
placez un éclairage on y verra beaucoup mieux
