[Brun] schema alimentation chaine hifi CMT-CP11
    alainav1
    Bonjour ,
    chaine sony CMY-CP11
    la partie alimentation est en panne un enroulement (faible section en cuivre torsadé du coté du pimaire est coupé .(le primaire comporte 4 fils (2 sections fil massif 2 section fil fin torsadé )
    savez vous ou je peux me procurer le plan afin de determiner les tension de sortie de ce transfo (pas de sérigraphie avec les tension ).
    il existe un relais 5V dans le circuit du primaire ?
    le seondaire possede 6 fils .
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    michelduc
    Re : schema alimentation chaine hifi CMT-CP11
    il y ades chance qu'au primaire les 2 fils massifs soient un fusible thermique glissé dans le plastic . si c'est le cas il suffit de le courtcircuiter pour pouvoir obtenir les tensions secondaires. avec un stanley on peut couper delicatement le plastic pour voir ce fusible
    alainav1
    le fusible thermique est hs mais l'un des enroulements aussi (pas de continuité )le deuxieme est OK (14 homs) ce que je ne comprends pas c'est qu'il il y a un relais 5V sur le circuit du primaire ?
    c'est la raison pour laquelle je souhaiterai consulter le schemas .
    j'envisage le remplacement du transfo mais je n'ai pas d'info sur les tensions necessaires .
    Alain
    michelduc
    bonjour, le relais sert peut etre pour le stand by de l'appareil . si un primaire est intactil doit s'agir de deux fois 110v donc en y mettant 110v on devrait trouver les tensions secondaires
    marc.suisse
    Hello
    Essayes de regarder ceci par rapport au numéro éventuellement présent sur ton transfo :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    Par contre contrôles les secondaires , pas qu'il y en ai un en court-circuit.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé
    et une doc approchante est éventuellement téléchargeable ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_mfg/SONY_5.html
    par exemple:
    http://www.eserviceinfo.com/download...HCD-CP101.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    alainav1
    sur le primaire j'ai
    2 fil massif (le fusible)
    2 fil cuivre emaille (surement le primaire qui sert a genererles tensions du secondaire)
    2 fil de faible section en fil emailé torsadé ?en serie avec les 2 fil emaillé ,
    c'est cette enroulement qui est coupé
    je pense que cette enroulement commande le relais 5v ?
    mon but etait de remplacer le transo(même par un transfo exterieur) c'est pour cela je chercheà connatre les tension de sortie
    j'envisage pas de mettre 100 euors pour un transfo
    alain
    michelduc
    bon appétit mais,
    a voir le relais 5v est la juste pour enclencher le 220v. ce que tu vois c'est les contacts dans le primaire du gros transfo. il y a un autre petit transfo sur ce chassis qui alimente le relais en question (t901)
    alainav1
    merci de votre aide et de vos info je regarde tout ça !
    Alain
    parcro
    Avé
    par facilité, voici la doc du cmt-cp101 provenant de la source ci-dessus:
    voir la page 9 "power board"
    Amicalement.
    DD
    alainav1
    merci de votre aide
    il ne me reste plus qu'a comparer le circuit d'alimentation .
    Alain
  1. [Brun] panne mini chaîne laser SONY HCD-CP11
    Par barbot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 17h23
  2. HP de chaine hifi
    Par invite96f09f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2007, 16h22
  3. Chaine hifi Aiwa
    Par invite351a7ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 19h40
  4. chaine hifi
    Par invitef79d3409 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2005, 07h59
  5. Schéma chaine hifi SONY MHC-610
    Par invitefde9264c dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/06/2005, 16h54
