moteur 2 temps
moteur 2 temps
    zapman
    Question moteur 2 temps
    Bijur!
    J'e cherche des infos sur les moteurs de scooteurs et leurs multiples pannes pouriez-vous m'aider???(lien internet etc)
    (et oui mon scoote est un peu en dech...)
    zapman
    Re : moteur 2 temps
    Alors personne ne peut m'aider??
    invitee17aeca5
    Re : moteur 2 temps
    he bien ,non nje ne trouve aucun renseignement non plus ...
    (depuis l'année dernier je cherche !!!!!)
    claude27
    Re : moteur 2 temps
    Citation Envoyé par zapman
    Il doit bien y avoir dans les rayons bouquins des supermarchés ou marchands de cycles des ouvrages qui traitent de la question du moteur deux temps .
    Il y a des bouquins pour l' entretien des VTT, il y en a pour les voitures ( revue RTE ou autre ) , celà serait étonnant qu' il n' y ait rien sur les solex, mobylettes, scooters ...
    IL FAUT UN PEU FOUINER
    aide toi et le ciel t' aidera !
    zapman
    Re : moteur 2 temps
    Ben ya rien!!
    invite0e4ceef6
    Re : moteur 2 temps
    c'est quoi ton problème de moteur, p'tet que quelqu'un pourras faire quelque chose pour toi??
    zapman
    Exclamation Re : moteur 2 temps
    quand il y a une pente meme 2%(exagéré) il n'avance plus du tout il est a fond main n'avance que à 10 ou 20km/h et en descente le moteur toussote ou se bloque , il n'accélère plus!!
    Voilà si quelqu'un peut m'aider merci!!
    claude27
    Re : moteur 2 temps
    J' y connais pas trop en moteurs 2 temps mais si on réfléchis bien au fonctionnement d' un moteur à explosion il peut y avoir plusieurs causes:
    - défaut de compression ( étanchéité piston / cylindre : mauvais segments )
    - encrassement de bougie, mauvais contact fil de bougie, fil défectueux.
    - pb de volant magnétique ( mauvaise étincelle ou étincelle ne se produisant pas au bon moment )
    - encrassement carburateur
    - moteur noyé ( membranne de carbu perforée )
    etc, etc
    y plein de causes possibles; faut être très méthodique dans la recherche de panne . Mais sans avoir l' engin devant soit pour faire des essais .....
    Le mieux est d' aller voir un réparateur ! Lui devrait faire le diagnostic sans mal !
    Même un réparateur de tondeuses à gazon devrait trouver ...
    claude27
    Re : moteur 2 temps
    Je ne m' y connais pas trop en moteurs 2 temps ( j' ai plus l' habitude des 4 temps ), mais si on réfléchis bien au fonctionnement d' un moteur à explosion il peut y avoir plusieurs causes:
    etc, etc
    Car il y a des choses qu' on peut vérifier et réparer soi même ( allumage, bougies ) , celà devient déjà plus pointu quand il faut démonter le carbu pour le nettoyer, et franchement pro s' il faut ouvrir les cylindres en cas de défaut d' étanchéïté pour changer les segments.
    invite0e4ceef6
    Re : moteur 2 temps
    a vu de pif tu a un problème au niveau du carburateur, si il est electronique ou dans le genre, rien a faire mecano, sinon, demontage, netoyage, remontage... si c'est pas là, hmmm.... mecano
    Fistos
    Re : moteur 2 temps
    Salut
    Si le problème est dû à l'inclinaison, c'est probablement un problème d'arrivée d'essence (réservoir, carburateur)
    inviteed7336aa
    Re : moteur 2 temps
    Ca peut aussi être un blem de réglage carbu trop riche, il etouffe ton moteur.
    Est-ce qu'il fume beaucoups ?
    zapman
    Re : moteur 2 temps
    Oui!!! fumée blanche on m'a deja dit que sa pouvait etre en rapport avec l'arrivée d'escence...
    invite0e4ceef6
    Re : moteur 2 temps
    gicleur bouché, hihihi
    zapman
    Talking Re : moteur 2 temps
    Ok merci!!
    Je vais regarder sa.
  1. moteur 2temps 4 temps
    Par michel dhieux dans le forum Technologies
    Réponses: 18
    Dernier message: 20/02/2007, 18h55
  2. moteur 2 temps 4 temps comparaison du couple
    Par manimal dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2007, 14h32
  3. Moteur 2 temps révolutionnaire
    Par invite28051519 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/10/2005, 14h46
  4. vitesse moteur 2 temps
    Par romelec dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/11/2004, 18h01
  5. conception moteur 4 temps
    Par invite6775a063 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/06/2004, 16h38
