En lisant un comparatif de deux moteurs monocylindres de compétition :
_un deux temps de 125 cm3 de cylindrée et de course 54.5 mm .
_un quatre temps de 250 cm3 de cylindrée et de course 54.5 mm .
Le taux de remplissage , la vitesse de rotation de ces deux moteurs sont identiques mais la différence se fait sur la puissance et donc le couple .
En effet la puissance du moteur quatre temps est augmentée de 8.77% par rapport au deux temps.
Le fait que l avance à l ouverture de l échappement soit de 90° avant le pmb environ pour le moteur 2 temps et de 60° pour le moteur 4 temps explique t elle cette augmentation de couple???
Merci d avance pour vos réponses.
Manimal.
Poursuivez votre recherche :
