[Thermique] Quel gicleur choisir?
    lev36
    Question Quel gicleur choisir?
    J'ai une chaudière oertli ckr 143 qui évidemment consomme trop (beaucoup en tout cas). La puissance annoncée est de 27 à 33 kw (sachant qu'elle est toujours réglée au minimum, surdimensionnée?).
    Quand j'ai emmenagé dans ma maison, le gicleur en place était un Steinen 0.75, 60°.
    En voulant remplacer mon gicleur, j'ai remarqué qu'il y avait des lettres après les infos de débit et d'angle de pulvérisation. Renseignements pris, la lettre correspondrait au type de pulvérisation (plein, creux, semi plein, semi creux).
    Bien.
    Alors que choisir comme gicleur, sachant que je veux optimiser ma consommation.
    MERCI
    PS : Le brûleur en place est un oep10 de 1991, aucune info ni aucun lien internet...
    michelduc
    Re : Quel gicleur choisir?
    eviter de répéter le même message cela ne sert qu'en embrouiller les répondants . il faut un certain temps de réponse on est dimanche tous les spécialistes ne sont pas branchés
    vous pensez cela aussi simplement??
    avez vous la valise de maintenance?? (environ 1500€)
    sans elle ne cherchez pas,
    personne ne peut vous aider surtout pour déterminer un tel réglage
    spoltibrun
    Bonjour , quel que soit le type de cône de combustion , le débit du gicleur sera le même à pression égale
    Les différents types de cônes correspondent à des formes de foyer précises
    Pour moins consommer , c'est l'isolation qu'il faut revoir en premier , pas la chaudière
    Comme dit par richard , inutile de changer le gicleur sans la mallette de réglage , se serait contre-productif
    joh93
    Comme il a ete dit pour optimiser au mieu le rendement il pourrait etre utile de faire intervenir un SAV afin de proceder a un nettoyage si ca n'a pas ete fait et a un reglage a l'aide d'une valise de combustion.Bricoler "a l'oeil" n'optimisera jamais le rendement.
    lev36
    Merci pour vos réponse,
    Contact pris avec un technicien de Savelys qui viendra avec sa valise.
    Cram 64
    C'est une très bonne initiative, je confirme ce qui a été bien écrit par les précédents intervenants, une intrevention anodine sur un réglage de quelque paramètre peut avoir un résultat contraire au résultat espéré.
    Marc.
  1. Quel télescope choisir ?
    Par invite7bd87e2f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 68
    Dernier message: 06/12/2008, 12h56
  2. Quel O.S choisir ?
    Par inviteba972867 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 24/02/2008, 20h48
  3. Quel capteur choisir?
    Par invite15f6ddeb dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/02/2008, 13h33
  4. Quel PIC choisir??
    Par invite18a02873 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 22h13
