[Brun] remplacer DD sur enregistreur de salon !
    zoumit
    Bonsoir à tous,
    Le disque dur de mon enregistreur sony HX910 ne fonctionne plus correctement.J'ai tenté de le remplacer,par le même modéle.
    Dé la mise en route ,le DD n'est pas reconnu donc pas de formatage
    possible.J'y suis parvenu en démarrant l'enregistreur avec son DD,pour accéder au menu système.ensuite débrancher le disque,et le remplacer par le nouveau,que j'ai pu formater sans souci!et enregistrer sans problème.
    Le "hic" si je coupe l'appareil au redémarrage le disque n'est pas reconnu.
    Peut-étre une configuration à effectuer ,ma question: ces graveurs
    possèdent-il un menu de service si oui quelle est la manipulation àfaire?
    Merci àtous
    marc.suisse
    Re : remplacer DD sur enregistreur de salon !
    Salut
    Je ne saurais te répondre , mais est-ce que le disque dur à la possibilité d'être mis en maitre ou en esclave ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Quel type de DD? SATA ou IDE?
    (Futura Sciences)
    zoumit
    Salut àtous,
    Le disque dur est un SATA
    Bien corialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Le petit cavalier arrière permettant de basculer de SATA1 à SATA2 est bien à la même place sur les deux DD (ou absent sur les deux DD!)
    (Futura Sciences)
    zoumit
    Absent sur les deux!
    Je pense qu'il y pourait avoir une info sur le disque d'origine pour la reconnaissance,mais j'opterais plus pour une configuration à l'aide d'un setup voila la question comment y accéder?
    Aplus
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Si c'est une info sur le disque d'origine, un truc à tenter :
    Monte les deux DD dans un PC (en plus du DD du PC!). Installe un logiciel de gestion de DD, du genre Maxblaxt!
    Clone ton DD d'origine sur le nouveau disque et essayes celui-ci dans ton DVD.
    (Futura Sciences)
    zoumit
    re!
    le formatage de l'enregistreur n'est pas le même que celui d'un pc
    Lorsque j'ai voulu l'essayer sur mon pc il m'a demander de le formater.ce que j'ai fait (pour etre sur que c'était bien le disque qui était défectueux)
    Remis sur l'appareil au demarrage: bien reconnu,mais obligé de le reformater .(pour info les image à la lecture sautes ou se bloque)
    je peu néanmoin essayer ton idée.
    Je te tiendrai au courant.
    Bien cordialement
    inviteab35ea26
    il y a surement des infos enregistrées sur le DD.
    Est ce que tu as essayé de le monter dans un PC sous Windows ?
    Si oui tu peux essayé de le monter dans un PC en bootant le PC avec un live linux, avec un peu de chance tu pourra lire les fichiers qui sont sur le DD.
    zoumit
    Citation Envoyé par olliebackflip Voir le message
    Qu'es un live linux?
    Si je le monte sur mon pc ,je suis obligé de le formater,pour qu'il soit reconnu.
    Que puis-je récupérer,comme fichier aprés un formatage?
    D'aprés certaines sources il y aurait un menu service,qui perméterai de configurer le nouveau DD! quant pense tu?
    Bien cordialement
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Citation Envoyé par zoumit Voir le message
    Sans bidouiller, en théorie, RIEN!
    (Futura Sciences)
  1. Lecteur enregistreur DVD salon
    Par bladinium dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/01/2008, 19h27
  2. Extraction de fichiers depuis un enregistreur de salon
    Par invite821e060b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 11h58
  3. frame accurate pour enregistreur de salon
    Par emile77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2006, 22h09
  4. enregistreur de salon -->périphérique PC
    Par invite7b92988f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2005, 19h10
  5. Enregistreur dvd de salon,fonctionnement
    Par invite58238e9a dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/08/2005, 20h19
