[Blanc] Séchoir Miele Novotronic T457C déclenche le
    droulfred
    j'ai un soucis avec mon séchoir Miele novotronic T457C.
    Ce dernier fait sauter le différenciel tout à la fin de son programme
    (voire quand le linge est sec). Cela se produit 8 à 9 fois sur 10.
    Avez-vous une idée d'ou cela peut venir.
    Remaque: 1 vis du panneau avant s'est détachée (mais je ne pense pas que cela puisse
    avoir une incidence)
    Fred
    michelduc
    Re : Séchoir Miele Novotronic T457C déclenche le
    bonsoiir,
    il edst a penser qu'il ne s'agit pas d'un élement de la machine qui produit cette coupure. il faut donc voir si cette vis ne vient pas par hasard provoquer une perte a la masse . a part vcela ca peut etre un fil qui fait degat mais la c'est n'importe ou dans la machine
    droulfred
    merci pour la réponse; la vis n'est plus présente (dc pas de perte àla masse via celle-ci)...et je suis certain que c'est le séchoir qui provoque le déclenchement du différentiel car ca arrive systématiquement lors de la fin du pgm du séchoir..
    fred
    michelduc
    re,
    des lors il doit y avoir une pièce qui en chauffant se met a la masse mais tres difficile a determiner
    ledabe
    La panne la plus probable et la plus rencontrée est le ventilateur qui se met à la masse à chaud au début puis disjoncte de plus en plus.
    droulfred
    Bonjour et merci pour ces compléments d'infos....
    Comme à l'habituelle, je vous tiens au courant si j'ai des infos intéressantes.
    Si vous avez également d'auters points à vérifier, je suis preneur!
    fred
  1. Sèche linge Miele Novotronic T457C ne chauffe plus
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2008, 20h50
  2. [Blanc] Miele Novotronic w150
    Par bad dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 04/01/2008, 13h54
  3. [Blanc] Probleme sechoir miel novotronic t565c
    Par invitee262234d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 16h48
  4. [Blanc] miele novotronic w797
    Par invite9562d4aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2007, 09h16
  5. [Divers] lavelinge Miele novotronic
    Par verodomy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2007, 11h26
