Le même que celui que tu obtiens quand tu ne fais aucune mesure ?
C'est pas 1 ohm ?
Tu t'es bien mis sur la patte de l'IC et la masse ?
C'est pas 1 ohm ?
On a tous quelque chose à s'apporter .
Salut
Pour que l'on soit sûr de parler de la même chose , je te mets le point à mesurer sur la photo jointe.
Tu mets le fil rouge de ton multimètre sur le point de soudure que j'ai indiqué en rouge et l'autre sur le tuner .
Tu parles de l'échelle 200 , c'est bien 200 ohms ?
Si oui , tu as un problème avec l'IC...
oui c 'est bien là que j'ai mesuré et effectivement l'échelle est 200 ohms
Salut
Bon , tu as bien un problème avec l'IC ...
Le nouveau avait exactement le même type que celui monté d'origine ?
Peux-tu stp faire une photo de l'éclateur , principalement ses soudures , c'est à dire le demi-cercle que tu as sur la droite de la soudure entourée en rouge , c'est marqué entre autre screen , G1 , etc...
voilà les photos... (de qualité médiocre )
Concernant l'IC.
Les 2 sont de marque philips
- la référence de l'ancienne : TDA6107JF (G49473 YnG06453)
- j'ai passé commande d'une TDA6107, mais sur l IC reçue, en fait la référence est : TDA6108JF (N1D4W6 HnHQ134)
Tu penses que c'est ça le problème ?
Salut
Si tu avais un TDA6107JF monté d'origine , il faut monter un TDA6107JF !!- la référence de l'ancienne : TDA6107JF (G49473 YnG06453)
Sur la photo jointe , mesures , tv éteint , la résistance que tu as entre les points montrés par les lignes et la masse et mets nous les valeurs obtenu ici .
Voilà les mesures
1) G1 : 1.5 (200k)
2) G : -
3) Screen : -
4) R : -
5) B: 365 (2000k)
bonne soirée
Hello
Ok ,alors changes l'IC par le bon type cette fois ainsi que la résistance .
hello,
ok je vais essayer de trouver le bon ic cette fois, remettre la résistance et le condo. Puis, refaire les ponts.
Après il n'y aura plus qu'à espérer que j'ai tout bien remis
Merci bcp pour ton aide
encore une petite question,
quand j'aurai changé l'ic je devrais avoir quelles valeurs pour les
- G1
- G
- Screen
- R
- B
Salut
De quelles sortes de valeurs parles-tu ? Ohmiques ?
Mais d'ailleurs , il y a une chose intéressante à faire :
Dessoudes l'IC et refais les mesures du post 68.
Salut
Ok , alors changes l'IC .
J'ai ressoudé le condensateur et une nouvelle résistance
je vais maintenant commander l'ic et attendre la livraison...
petite question, est il possible de tester un ic déssoudé ? si oui, comment ?
Merci et bon week-end
Hello
Mise à part de mesurer un éventuel court-circuit entre les pattes ou vers la masse , je ne vois pas comment procéder...
il y a de ça quelques mois, suite à la panne de ma tv, j'avais ouvert le topic suivant :
http://forums.futura-sciences.com/de...-dimage-5.html
Pour diverses raisons, je n'ai pu terminer les différentes manipulations à ce moment là.
Je m'y suis remis cette semaine et après avoir soudé l'IC la tv fonctionne de nouveau. Je n'y croyais pas moi-même...
Depuis lors, le topic a été fermé et je n'ai plus la possibilité d'y ajouter un message mais je tenais absolument à remercier marc.suisse et carcan pour leurs précieux conseils et l'aide qu'ils m'ont apportés.
Encore merci à vous
Olivier
Bonjour trumpetman et tout le groupe
Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
Voilà, ta réponse est à présent à sa bonne place.
Merci pour ce retour.
