[Brun] TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) - plus d'image mais encore du son - Page 3
Affichage des résultats 61 à 79 sur 79
  1. #61
    marc.suisse
    Re : TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) - plus d'image mais encore du son
    Le même que celui que tu obtiens quand tu ne fais aucune mesure ?
    C'est pas 1 ohm ?
    Tu t'es bien mis sur la patte de l'IC et la masse ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  2. #62
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    mesures la résistance que tu as entre la masse et le point de soudure de la résistance qui a lâché , côté IC
    je croyais que tu voulais que je teste la résistance côté ic
    là j'ai testé l'ic sur le point qui est relié à la résistance. J'obtiens 120 (unité 200)
  3. #63
    marc.suisse
    Salut
    Pour que l'on soit sûr de parler de la même chose , je te mets le point à mesurer sur la photo jointe.
    Tu mets le fil rouge de ton multimètre sur le point de soudure que j'ai indiqué en rouge et l'autre sur le tuner .
    Tu parles de l'échelle 200 , c'est bien 200 ohms ?
    Si oui , tu as un problème avec l'IC...
  4. #64
    invite7ba3a4da
    oui c 'est bien là que j'ai mesuré et effectivement l'échelle est 200 ohms
  5. #65
    marc.suisse
    Salut
    Bon , tu as bien un problème avec l'IC ...
    Le nouveau avait exactement le même type que celui monté d'origine ?
    Peux-tu stp faire une photo de l'éclateur , principalement ses soudures , c'est à dire le demi-cercle que tu as sur la droite de la soudure entourée en rouge , c'est marqué entre autre screen , G1 , etc...
  6. #66
    invite7ba3a4da
    voilà les photos... (de qualité médiocre )
    Concernant l'IC.
    Les 2 sont de marque philips
    - la référence de l'ancienne : TDA6107JF (G49473 YnG06453)
    - j'ai passé commande d'une TDA6107, mais sur l IC reçue, en fait la référence est : TDA6108JF (N1D4W6 HnHQ134)
    Tu penses que c'est ça le problème ?
  7. #67
    marc.suisse
    Salut
    Si tu avais un TDA6107JF monté d'origine , il faut monter un TDA6107JF !!
    Sur la photo jointe , mesures , tv éteint , la résistance que tu as entre les points montrés par les lignes et la masse et mets nous les valeurs obtenu ici .
  8. #68
    invite7ba3a4da
    Voilà les mesures
    1) G1 : 1.5 (200k)
    2) G : -
    3) Screen : -
    4) R : -
    5) B: 365 (2000k)
    bonne soirée
  9. #69
    marc.suisse
    Hello
    Ok ,alors changes l'IC par le bon type cette fois ainsi que la résistance .
  10. #70
    invite7ba3a4da
    hello,
    ok je vais essayer de trouver le bon ic cette fois, remettre la résistance et le condo. Puis, refaire les ponts.
    Après il n'y aura plus qu'à espérer que j'ai tout bien remis
    Merci bcp pour ton aide
  11. #71
    invite7ba3a4da
    encore une petite question,
    quand j'aurai changé l'ic je devrais avoir quelles valeurs pour les
    - G1
    - G
    - Screen
    - R
    - B
    marc.suisse
    Salut
    De quelles sortes de valeurs parles-tu ? Ohmiques ?
    Mais d'ailleurs , il y a une chose intéressante à faire :
    Dessoudes l'IC et refais les mesures du post 68.
  13. #73
    invite7ba3a4da
    Salut
    oui, je parlais de celles là
    Ok je vais le faire
    bonne soirée
  14. #74
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par trumpetman Voir le message
    Voilà les mesures
    1) G1 : 1.5 (200k)
    2) G : -
    3) Screen : -
    4) R : -
    5) B: 365 (2000k)
    bonne soirée
    Après avoir enlevé l'IC même résultat que ci-dessus sauf B où je n'ai plus rien
  15. #75
    marc.suisse
    Salut
    Ok , alors changes l'IC .
  16. #76
    invite7ba3a4da
    J'ai ressoudé le condensateur et une nouvelle résistance
    je vais maintenant commander l'ic et attendre la livraison...
    petite question, est il possible de tester un ic déssoudé ? si oui, comment ?
    Merci et bon week-end
  17. #77
    marc.suisse
    Hello
    Mise à part de mesurer un éventuel court-circuit entre les pattes ou vers la masse , je ne vois pas comment procéder...
  18. #78
    invite7ba3a4da
    Thumbs up Merci à carcan et marc.suisse !
    il y a de ça quelques mois, suite à la panne de ma tv, j'avais ouvert le topic suivant :
    http://forums.futura-sciences.com/de...-dimage-5.html
    Pour diverses raisons, je n'ai pu terminer les différentes manipulations à ce moment là.
    Je m'y suis remis cette semaine et après avoir soudé l'IC la tv fonctionne de nouveau. Je n'y croyais pas moi-même...
    Depuis lors, le topic a été fermé et je n'ai plus la possibilité d'y ajouter un message mais je tenais absolument à remercier marc.suisse et carcan pour leurs précieux conseils et l'aide qu'ils m'ont apportés.
    Encore merci à vous
    Olivier
  19. #79
    Bonjour trumpetman et tout le groupe
    Ceci n'est pas une réponse, mais une préparation à une fusion.
    Voilà, ta réponse est à présent à sa bonne place.
    Merci pour ce retour.
  1. [Brun] Plus d'image ni de son TV Ardem modèle NR55MTSI,
    Par invitef7a4dfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 00h59
  2. [Brun] Dépannage TV AKAI Son OK mais plus d'image
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/02/2008, 21h46
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 20h49
