[Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    invite92edd7e2
    cette fois c'est moi qui ai besoin d'aide! J'ai un "vieux" téléviseur Grandin 70 bnt 98 qui ne fonctionne pas correctement. IL se trouve que le son arrive mais pas l'image. Quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dire d'où cela peut venir? (Oui je sais, je sais, je suis chargée de clioentèle SAV mais je ne suis pas callée en brun!)
    A bientôt!
    invite5f3df1f4
    Re : j'ai le son mais pas d'image!!
    il faut d'abord savoir si c'est une absence d'image seulement ou s'il n'y a aucune lumière sur l'écran, même pas une lueur quand on coupe l'alimentation.
    dans ce dernier cas, beaucoup de points à regarder; d'abord se procurer le schéma.
    y at 'il des manifestations sonores, sifflement, claquements ... et combien de temps après la mise sous tension ?
    le son vient il immédiatement ou après 10 à 20 secondes ?
    à suivre...
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu as contrôlé les soudures ?
    Sinon essayes d'augmenter légérement le réglage G2 et dis nous ce que tu vois à l'écran .
    Avant de le faire , notes bien la position du réglage , histoire de pouvoir le remettre exactement comme il était .
    Pour repérer le réglage G2 , c'est la vis du bas du transformateur ligne , je l'ai encadré en bleu sur la photo suivante :
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite92edd7e2
    bonjour Robrico,
    En fait je n'ai aucune image, aucune lueur, rien! Le son vbient immédiatement à l'allumage et il vient sans autre manifestation sonore. J'entends le sujet qui passe à la télé mais rien d'autre! Merci pour ton aide...
    invite92edd7e2
    salut Marc-suisse,
    je viens d'essayer (en mettant une petite marque pour me rappeler la position initiale) et ça ne change rien...
    par contre je n'ai pas contrôlé les soudures...je ne sais pas comment faire!
    invite92edd7e2
    réctification!!!
    j'ai plus de son!!!!! snif!
    maintenant je n'ai plus qu'un rgésillement permanent quand j'allume le téléviseur. J'ai essayé de brancher mon lecteur DVD dessus et c'est pareil. Ca grésille avec des variations plus ou moins fortes!!
    J'ai tout cassé!
    marc.suisse
    Hello !!
    Tu as moyen de faire des photos du chassis ?
    invite92edd7e2
    chassis? qelle partie?
    vanos
    Ne serait-ce pas simplement le l'écran cathodique qui est HS ?
    Connais toi toi-même (Devise de Socrate inspiré par Thalès)
    invite92edd7e2
    snif! Vanos tu me brise le coeur en me disant ça!
    invite92edd7e2
    j'ai l'impression que ce cher téléviseur va dire coucou à la benne...
    vanos
    Citation Envoyé par afro-dithe Voir le message
    Hola! du calme, ce geste n'est pas du tout écologique. pas question de
    En avant marche vers le parc à containers, n'oublions le tri* des déchets.
    Et pas de discussion, Allez hop!
    Salut militaire.
    * Je dis "tri" et pas "tri sélectif". Je ne sais quel est l'imbécile qui a mis cette expression à la mode, mais comme pléonasme, c'est un parangon.
    marc.suisse
    Hello !!
    Mais non ton tv n'est pas mort.
    Le tube image ?? Beuh je n'y crois pas .
    Ben fais pas mal de photos , comme ça on sera tranquille !!
    invite92edd7e2
    Citation Envoyé par marc.suisse
    e voici quelques unes...
    Dernière modification par gienas ; 29/04/2007 à 11h50. Motif: Quote perdu
    invite92edd7e2
    je ne sais pas ce que ça va donner mais bon, je tente...
    BRICOLOSECPO
    Bonsoir .
    Donner , ça donne toujours quelque chose , La Preuve.
    Ton Télé est équipé d'un Chassis SAGEM je crois , Avec Platine Alim Séparée , il a une panne classisque , mais ce qui est bizarre c'est qu'en augmentant le G2 , tu aurais du Voir apparaitre une fine ligne Horizontale Blanche.
    Ton télé doit être en Panne sur l'Ampli trame , c'est un TDA 3654 je crois , il doit y avoir une réssitance de 15 Kilo ---> HS , et le TDA doit être HS aussi , il te faudra changer alors aussi les Capas de Filtrage de l'Alim du TDA un 1500µF ou un 2200µF, faudrait que je retrouve les Notes que j'avais faites sur ce Châssis.
    @+++++SECPO83
    BRICOLOSECPO
    Re.
    La résistance est RR1 , elle fait bien 15K /1W
    La capa est CR5= 1000µF/35Volts
    Le TDA est bien un TDA3654
    @+++++SECPO83
    invite92edd7e2
    bricolosecpo...tu m'as l'air de trés bien connaitre ton sujet!
    Je te remercie pour ta (tes) réponse(s), ce que je comprend dans tous ça c'est que j'ai plusieurs pièce à changer, pfff! Penses tu que ce la vaut le coup?
    afro-dithe
  1. [Brun] son mais pas d'image sur magnétoscope philips
    Par invite6ad5b48e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 00h06
  2. son mais pas d'image sur tv philips A8 0E
    Par manu525manu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 08h26
  3. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 00h25
  4. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 21h49
  5. Son mais pas d'image sur magnétoscope Amstrad
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2004, 22h28
