[Brun] TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) - plus d'image mais encore du son
Affichage des résultats 1 à 30 sur 79
    invite7ba3a4da
    J'ai un problème d'image avec ma TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) . Le son lui est tjs présent.
    L'image est remplacé par un écran gris/bleu avec quelques lignes horinzontales (voir photos ci-jointes)
    Le problème est survenu alors qu'on regardait la télévision (ce n'est donc pas un problème qui serait apparu lors d'un démarrage)
    Avez-vous une idée de la panne ? Est-ce que ça vaut la peine de réparer ?
    Merci bcp pour vos informations
    Olivier
    invite7ba3a4da
    Re : TV - plus d'image mais encore du son
    désolé je me suis trompé de catégorie je voulais mettre Brun...
    Est-il possible de modifier le titre ?
    marc.suisse
    Hello
    Tu as très certainement le 200V qui n'arrive plus sur la platine tube .
    Peux-tu stp faire une photo du chassis et en particulier une photo côté composants de la platine tube ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    parcro
    Avé Marcus et Trumpetman,
    peut-être un châssis Beko ou Vestel (**AK***)
    doc service à dénicher ici:
    http://www.eserviceinfo.com/equipment_type/TV_2.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite7ba3a4da
    Merci pour vos réponses... J'ai pris quelques photos. Elles ne sont pas très nette, mais je pourrai en refaire quand la luminosité sera meilleure... Par contre n'y connaissant pas grand chose je ne sais pas quelle partie vous intéresse le plus ?
    J'ai également photographié la référence, il s'agit d'un chassis Thomson
    Merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter...
    Olivier
    carcan
    Hello !
    il s'agit d'un chassis vestel, tu dois donc trouver une référence marquée sur la carte principale 11AKxx (dès qu'on a les deux chiffres à la place des x, on pourra facilement te guider).
    Rem : Thomson, c'est la marque du tube cathodique uniquement.
    A bientôt
    Laurent
    invite7ba3a4da
    la référence est 11 AK 19 PRO
    invite7ba3a4da
    j'ai téléchargé le fichier Avarias_11AK19.pdf
    sur http://www.eserviceinfo.com/download...11AK19dvd.html
    mais je ne vois pas trop à quoi correspond ma panne
    carcan
    Hello !
    sur la platine CRT, vérifie si tu as du 200V sur C902
    Si oui : voir r914 et l'ampli IC901
    Si non : voir D609
    Laurent
    invite7ba3a4da
    la platine CRT, c'est la "plus grande" carte ?
    carcan
    Hello !
    la platine CRT est celle au bout du tube cathodique (= Cathode Ray Tube in english !!).
    Bon dépannage
    Laurent
    invite7ba3a4da
    merci pour l'info...
    je vois le C903 et C904 mais pas le C902. J'imagine qu'il est planqué en dessous
    est-ce que je peux essayer de démonter la platine CRT sans risque ?
    marc.suisse
    Salut
    Il suffit de la tirer vers toi pour l'enlever.
    Il faut bien évidemment y aller tranquilement pour éviter de faire des bétises.
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par carcan Voir le message
    Hello !
    Si non : voir D609
    Laurent
    j'ai testé (tv branchée mais pas allumée) rien sur C902 ni sur D609
    Est-ce que je peux tester avec la tv allumée ? j'ai lu dans la faq qu'il fallait normalement toujours décharger le condensateur ?
    Comme vous le voyez je suis vraiment débutant.
    Merci de votre aide et de... votre indulgence
    marc.suisse
    Salut
    Il est bien clair que tu dois faire la mesure quand la tv est allumée , c'est à dire pendant qu'elle a l'écran blanc .
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Salut
    disons que je me doutais bien, mais je préférais quand même demander avant
    voilà les résultats:
    C902 : ok
    r914 : ok
    IC901 : rien du tout, ce serait donc cette pièce qui provoquerait ma panne ?
    carcan
    Hello !
    je ne comprends pas trop tes résultats, les ok signifient que tu as le 200V à ce composant ?
    Pour la R914, tu dois avoir le 200V de chaque coté de la résistance (prends par exemple ta masse sur le tuner pour avoir facile).
    Laurent
    invite7ba3a4da
    j'ai repris les mesures:
    C902: 180 et rien
    r914 170 et rien
    D609: 175 et 13O
    marc.suisse
    Salut
    Changes IC901 et R914 .
    invite7ba3a4da
    ok, j'imagine que ça ne se trouve pas facilement en magasin, je vais donc essayer de trouver les pièces sur internet...
    Merci en tout cas pour toutes vos réponses et votre patience...
    carcan
    Hello !
    je confirme ce que dit Marc !
    Tu peux commander les pièces sur www.gotronic.fr
    Laurent
    PS : Marc, je reprends mon EM2E cette aprem, j'ai en prêt un autre SSB ... A bientôt
    invite7ba3a4da
    merci à tous les 2 et merci aussi pour le lien...
    comment je trouve la correspondance de leur référence et IC901 / R914 ? je verrai d'autres codes sur les pièces lorsque j'aurai pu déssouder?
    bon week-end
    carcan
    Re !
    oui la référence des composants est notée dessus, mais normalement :
    - TDA6107Q code de commande go tronic : 42361
    - résisrance 47r sécu code de commande go tronic : 04120
    Bon dépannage
    Laurent
    invite7ba3a4da
    j'ai commandé les pièces sur gotronic
    je vous tiens au courant dès que j'aurai pu les remplacer....
    je voulais en tout cas déjà vous remercier pour votre aide....
    invite7ba3a4da
    j'ai reçu les pièces, j'ai également dessoudé les 2 pièces défectueuses...
    Par contre pour la résistance les codes sont différents entre ma pièce commandée et l'ancienne (voir photo : ligne brune au lieu de marron et fond vert au lieu de gris. les autres lignes sont les mêmes...)
    J'imagine que je ne peux pas ressouder celle là ?
    carcan
    Hello !
    brun et marron, même chose pour le code de couleur ... et la couleur du corps de la résistance dépend de la fabrication uniquement, elle n eveut rien dire de particulier. Tu peux monter sans problème.
    Laurent
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par trumpetman Voir le message
    euh j'ai écrit trop vite... ligne blanche au lieu de marron...
    marc.suisse
    Salut
    Je crois que tu l'as lis dans le mauvais sens , pour moi les deux font 4,7 ohms .
    invite7ba3a4da
    plus précisement les 3 chiffres significatifs et le multiplicateur sont en effet identiques et nous donnent donc la même résistance...
    c'est la tolérance qui est légèrement différente.
    nouvelle résistance --> marron = 1%
    ancienne résistance --> blanc , si je ne me trompe cette couleur n'existe pas pour le 5e anneau, ce qui voudrait dire qu'en fait ce serait une résistance à 6 anneaux avec un 5e anneau gris qui ne me serait pas visible vu la couleur du corps et l'anneau blanc correspondrait alors à un coefficient de température de 1 ? Vous pensez que je me trompe...
    Bon vu que le nbre d'ohms est ok, je placerai la résistance mais j'aimerais juste essayer de comprendre...
    Merci pour vos conseils...
    invite7ba3a4da
    voilà, j'ai soudés les 2 pièces. (j'ai eu un peu de mal pour un point de l'IC...)
    J'ai branché, allumé et... j'entends un espèce de tic tic tic, puis genre 1 min après de la fumée...
    je crois que je vais devoir acheter une nouvelle tv
    merci pour tous vos conseils, j'ai tenté, j'ai raté...
  1. [Brun] Plus d'image ni de son TV Ardem modèle NR55MTSI,
    Par invitef7a4dfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 00h59
  2. [Brun] Dépannage TV AKAI Son OK mais plus d'image
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/02/2008, 21h46
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 20h49
