[Blanc] Probleme signal rgb tv philips 28pw5407/01
    invite43c384f6
    Smile Probleme signal rgb tv philips 28pw5407/01
    j'ai acheter une tv philips 28pw5407/01
    l'orsque je joue a ma ps3 sur ext1 avec rca ou prise peritel basique je n'ai aucun soucis
    par contre quand je joue avec un cable rgb (qui fonctionne car essayer sur une autre tv) l'image est tres sombre et au bout de 5 a 10 minute une image de chaine genre tf1 defile a l'ecran en arriere plan ,et plus la tv reste allumer plus sa se voit
    quand j'eteint la tv 5 minute sa le fais plus d'ailleurs l'image s'assombrit kan la tv reste allumer plus de 5 minute
    quelq'un pourrai m'aider?
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : Probleme signal rgb tv philips 28pw5407/01
    bonsoir,
    qu'appelez vous cable rgb?
    invite43c384f6
    un cable rgb ou rvb c'est un cable qui ameliore la qualite car contrairement au rca les couleur pace par 3 fil different
    il est plaquer or
    apres plusieurs test je m'apercoit que le gris vire au bleu en chauffant
    invite43c384f6
    persone ne peu me renseigner?
    invitef80bfdd5
    la commutation pour RGB peritel 1 se fait sur l'IC 7200 (tda9565), il est donc le seul a pouvoir résoudre votre problème
    autre chose.. un cable plaqué or d'accord mais des lors il serait nécessaire d'avoir la fiche péritel aussi plaqué or pour un effet . quand au cable rgb, vous auriez dit péritel ou scart tout le monde aurait compris
  1. Problème génération signal
    Par invitebcc2342c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2008, 14h57
  2. Problème signal vidéo
    Par inviteafc6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 21h31
  3. probleme de signal de reception
    Par invitebc455327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2006, 23h54
  4. Probleme de signal
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2005, 13h47
  5. probleme de modifiation de signal
    Par invite9271905e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2004, 13h08
