Probleme de signal
Probleme de signal
    invitea07e2052
    Probleme de signal
    J'ai une petite question a posé à tous les amaterus d'éléctronique
    Je reçoi en entrée de mon circuit un signal à la fois positif et négatif et je cherche à le rendre totalement positif
    Je me doute qu'il existe une solution simple de réaliser cela mais je n'y arrive pas
    invite36dc3ed4
    Re : Probleme de signal
    Effectivement la solution c'est un redresseur... Réalisé à l'aide de diodes.
    invitef7e7ab49
    Exact, une seule diode, et tu n'auras en sortie que la partie positive de ton signal d'entree, et lorsque le signal d'entree sera negatif, tu n'auras rien a la place, ou egal a zero, mais c'est rien zero, et si tu mets un pont de diodes, alors la, ca s'appelle du redressement bi alternance, et ta partie negative du signal d'entree passera positive... Et si en plus, tu mets une capa en serie avec le pont, tu auras en sortie la valeur efficace de ton signal d'entree, en continu, et en positif!!!
    Voila!!!
    See You!!!
    Nickyo
    Jack
    heuuuu!, après un redressement filtrage, on obtient plutôt la valeur max du signal d'entrée.
    invitea07e2052
    Merci beaucoup pour vos réponses
    Cependant, je pense que j'ai mal posé le problème
    Ce que je veux, c'est monter tout mon signal dans la partie positive
    par exemple, si j'ai une sinusoide comprise entre -2.5V et 2.5V, je la veut entre 0 et 5V
    L'allure de la courbe ne doit pas changer
    J'espère que vous aurez des réponses à m'apporter
    Jack
    un montage sommateur à ampli opérationnel devrait suffire:
    on applique le signal sur une des entrées, et sur l'autre une tension continue issue d'un potentiomètre branché entre les alim.
    invitea07e2052
    Merci beaucoup
    Je vais essayer de voir si ca peut marcher
    Bon week end
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  2. Problème signal vidéo
    Par inviteafc6740d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 22h31
  3. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  4. probleme de signal de reception
    Par invitebc455327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 00h54
  5. probleme de modifiation de signal
    Par invite9271905e dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2004, 14h08
