probleme de signal de reception
    invitebc455327
    bonjour, j'ai un probleme de signal avec ma parabole .en effet depuis un certains ,je ne reçois pas le signal toute la journée , mais celui est rétabli à proximativement à une heure bien precise vers 8 h du soir , je ne comprend pas d'autant plus que j' ai fait installer cette parabole par un professionnel en septembre 2005 , alors si quelqu'un d'autres a connu le même probléme je serais heureux de beneficier de ses conseils
    parcro
    Re : probleme de signal de reception
    installé en septembre 2005 ?
    alors la garantie devrait jouer, non ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Sur quel SAT étes vous?
    Avez vous essayé un autre Démo (pret)pendant le phénomène.
    Comme le précise Parcro,faites jouer la Garantie.
    RRichard
    invitebc455327
    bonjour RRICHARD , merci de votre intervention, étant novice dans la mtiére je ne sais pas ce que vous entendez par Demo(pret), tout ce que je peux vous dire c'est que je suis abonné à canal + et canal satellite et la parole m'a été fournie au même moment avec le terminal et je vous apprend que le phénomene persiste , et depuis un certain temps j'ai remarqué qu'une fois le terminal mis en marche ,au 30 minutes je n'ai plus de signal pendant toute la journée puis il est rétablie aprés 10h du soir
    j'attends votre répose merci d'avance
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Comme le précise Parcro,celà est sous garantie.
    Il faut faire venir la personne qui a installer,la garantie
    joue.Il ne faut pas attendre,;"Pas de lézards".lol
    Il faut préciser à L'antenniste les heures ou celà ne
    fonctionne pas,et celà ,au meme heure,et tous les jours.
    Et qu'il vienne à ces heures Là!!
    Avec le mesureur de champ SAT,il vera si signal,ou pas.;
    et l'endroit du problème.(Tête,ou cable,ou Décodeur SAT)
    Voilà le truc.C'est SOUS GARANTIE.
    En plus le décodeur SAT est en location,si problème,on change.
    J'en ai changé beaucoup pendant mon Activitée.
    Cordialement et à +.
    RRichard
  1. [Brun] probleme reception FM
    Par invited6bd86db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2007, 21h51
  2. Réception du signal d'ouverture portail auto.
    Par invite6d0ca076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h38
  3. [Brun] Comment répartir le signal en réception satellite?
    Par invitedd2c15a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 20h44
  4. Reception d'un signal IR
    Par invitede6f3928 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2007, 00h21
  5. Envoi et reception d'un signal
    Par invite8216389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 17h53
