Reception d'un signal IR
    invitede6f3928
    voila dans le cadre de notre PPE en Terminale S SI on doit réaliser un robot capable d'aller prendre des plots 500 mm plus loin devant lui et de les ramener empiler dans une zone de stackage.
    Pour detecter les plots on a décidé d'utiliser un emeteur recpteur IR. Pour la partie emmission on a opter pour un NE555 qui délivre donc un signal carré de période prédéfinie.
    En fait c'est pour la reception que l'on a des problème et la dernière solution plutot simple que l'on ai trouvé c'est d'utiliser un NE567 mais ce qu'on se demandait c'est comment on monte la diode receptrice avec le NE567 et combien de pattes a cette diode ?
    invitede6f3928
    Re : Reception d'un signal IR
    SInon j'ai vu un autre sujet ou on parlait du circuit TSOP17 comme recepteur mais est ce qu'on peut toujours mettre en emmeteur le NE555 ?
    Jack
    oui,
    mais fais une recherche sur le forum. je crois qu'il y a 2 sujets récents qui traitent de ton problème.
    invitede6f3928
    Ok merci de ta réponse Jack je vais chercher ces sujets.
    invite0a63013b
    salut
    tu peux realiser ton recepteur emeteur IR pour detecter les obstacles avec les capteurs ultrasons emeteur/recepteur avec un NE555
    si tu cherche tu trouve
    ok
    bonne chance
  1. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  2. Réception du signal d'ouverture portail auto.
    Par invite6d0ca076 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 22h38
  3. [Brun] Comment répartir le signal en réception satellite?
    Par invitedd2c15a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2007, 20h44
  4. probleme de signal de reception
    Par invitebc455327 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2006, 00h54
  5. Envoi et reception d'un signal
    Par invite8216389 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 17h53
