Double comparateur
Double comparateur
    invite13761b79
    Double comparateur
    Bonjour à tous ! J'envisage la construction de ce circuit imprimé mais avant, je ne sais quel type de comparateur double utiliser ! Je pensait soit à un LM393D ou un LM393N, mais je ne sais pas leur différence ! Si quelqu'un peut m'éclairer un peu, il est le bienvenue !
    Cordialement et merci d'avance
    gcortex
    Re : Double comparateur
    tu peux relier des PNP en émetteur suiveur sur tes comparateurs sans résistance +relais 5V et mettre des résistances entre les sorties et les entrées + pour avoir de l'hystérésis...
    sinon R4 et R8 et tes 100nF sont pas indispensables
    je suppose que c'est pour ton robot...
    gcortex
    Faudrait peut etre inverser les phototransistors et les résistances vu que les comparateurs veulent des tensions d'entrée inférieures à Vcc-1,5V
    sinon c'est pas mal pour un débutant
    Dernière modification par gcortex ; 02/03/2007 à 17h29.
    invite13761b79
    Salut Gcortex ! Ouè c'est pour mon robot, pour qu'il puisse suivre une ligne ! En fait le circuit n'est pas de moi, mais on m'a dit que les condensateurs 100nF sont là pour déparasiter les bornes du moteur. Sinon c'est quoi l'hystérésis ?? Et pour les comparateurs doubles ?? Et puis si je relie les transistors, ils ne commanderont plus qu'un seul moteur ??
    gcortex
    Slt
    personne ne t'a dit de relier les transistors
    des 2N2222 c'est limite pour des moteurs
    En fait pour suivre une ligne, il vaut mieux réguler la vitesse de tes moteurs...
    (avec un comparateur une capa et 4 résistances, tu peux faire un clignotant)
    gcortex
    Voilà, mais çà marcherait mieux avec 2 piles de 4,5V...
    Jack
    C'est marqué dans la doc:
    N= boitier DIP et D = boitier SO.
    gcortex
    Regarde le nouveau topic "guidage véhicule"
    c'est un titre qui a le mérite d'etre plus explicite...
    Dernière modification par gcortex ; 03/03/2007 à 10h49.
    invite13761b79
    [ Gcortex ] Je suis allé sur la discussion voiture suiveuse de ligne. Je lui ai fournit une solution mais je lui ai dit de te soliciter, pour l'amélioration d'un circuit !
    [ Jack ] Et c'est quoi la différence et quel est le mieux adapté à mon circuit ?? Sinon dans la doc cela na parlait pas de boitier mais de vitesse de comparaison !
    gcortex
    les boitiers DIP sont mieux pour les débutants...
    tu n'as pas besoin de te soucier de la vitesse de comparaison...
    Merci quand meme...
    Jack
    gcortex t'a tout dit.
    Regarde cette doc, tu verras que le LM393D est en cms.
    http://www.st.com/stonline/products/...2164/lm393.pdf
    invite13761b79
    Ok. Merci beaucoup à vous deux et quand le robot sera finit ( bientot), je vous enverrai quelques photos !! Merci encore !
    invite13761b79
    PS : je vais vous poser un question bête, mais quelle est l'intensité d'une pile 9V ( c'est pour savoir si je prend des résistances 1, 2 ou 5 W ) !!?? Je regarde sur toutes les piles que j'ai, mais ce n'est jamais indiqué !!
    Jack
    Ca dépend de ce que tu branche dessus. Si tu ne branches rien ce sera 0A, si tu court-circuites, ce sera beaucoup plus.
    En gros, la pile est constituée d'un générateur de tension et d'une résistance interne.
    invite13761b79
    Alors c'est plus judicieux de prendre des résistances 5W !!?? De toutes manières, elle aura toujours la même résistance !!??
    Jack
    Très fin comme méthode
    En fait, il suffit de savoir que P=RI2 = U2/R
    Dans 99% des 1/4W, voire même 1/8W suffiront. Surtout dans un montage à pile.
    gcortex
    Malheureux !
    Prends 2 piles 4,5V qui couteront un peu plus cher, mais qui dureront beaucoup plus longtemps...
  1. Le comparateur
    Par invite56f1a700 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2007, 18h27
  2. comparateur
    Par invite27985e68 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2006, 21h46
  3. comparateur
    Par invite2e565cde dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2006, 17h40
