[Brun] Plus d'image ni de son TV Ardem modèle NR55MTSI,
    invitef7a4dfad
    J'ai une panne sur ma tv de la marque Ardem modèle NR55MTSI, chassi BEKO n° A99.190-16.
    Donc j'ai plus d'image, ni de son, juste la led de veille rouge, lorsque jessaye de l'allumer par une touche j'entends une petit claquement au niveau du THT(transformateur de ligne). J'ai vérifié les condos, les diodes, refait les points de soudure, changer le tansistor BU808DFI. Mais cela ne change rien.
    Peut être faut il changer le transfo de ligne?
    Merci d'avance pour vos réponses
    goupilargenté
    Re : plus d'image ni de son
    Quelle est la tension sur le collecteur du BU ligne? Si elle est normale (100 à 140 v selon les chassis), dessoude le BU et branche une ampoule de 60 W entre la masse et l'arrivée collecteur du BU. Si elle s'éclaire, en principe l'alimentation fonctionne. Tu ne dis pas si les filaments du tube sont allumés ni si tu sens l'électricité statique en passant le dos de la main devant l'écran, ni si à l'arrêt de l'appareil tu as une lueur sur l'écran.
    Bonne chance
    invitef7a4dfad
    La tension sur le collecteur du BU ligne est de 139V, en dessoudant le BU et en procédant comme décrit la lampe s'allume bien.
    Les filaments du tube ne sont pas allumés, et il n'y pas d'électricité statique, à l'arrêt rien ne se passe.
    Merci pour ta piste goupilargenté
    PEPIN45
    le petit claquement que tu entend ,ne serais ce pas la tht qui s'amorce sur la masse,essai de voir si tu ne voit pas un arc
    invitef7a4dfad
    le petit claquement s'entend à l'intérieur de la tht, un son interne tic tic. Pas d'arc visible.
    marc.suisse
    Re : Plus d'image ni de son TV Ardem modèle NR55MTSI,
    Hello
    Juste avant de changer le transformateur ligne , je contrôlerais si un de ces secondaires n'est pas en court-circuit , l'IC vertical par exemple , ou l'IC sur la platine tube s'il existe .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitef7a4dfad
    J'ai changer le transfo de ligne, ainsi que l'IC 317T. Pour ce qui de l'IC platine on la vérifie comment?
    marc.suisse
    Salut
    Tu t'assures que le patte sur laquelle doit normalement arriver le 200v n'est pas en court-circuit vers la masse .
    C'est quoi le type de l'IC ?
  1. [Brun] Problème d'image TV Samsung modèle TF-20C5
    Par invitef02b04b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 10h45
  2. [Brun] magnétoscope plus d'image seulement le son...
    Par invitefa561153 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2007, 10h50
  3. [Brun] plus de son,plus d'image sur tv philips
    Par Hobbyelec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/02/2007, 19h16
  4. PANNE TV ARDEM modele ARDTL1
    Par invite645d9623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/08/2006, 13h55
  5. plus d'image tv bluesky modele bs3320s
    Par invite84afe638 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2006, 22h03
