[Blanc] Lave vaisselle se bloque en chauffage[résolu]
    villafilao
    Je suis nouveau aussi excusez moi s'il y a quelque erreurs de positionnement.
    Mon lave vaisselle Vedette LV 2721 SAV 5C 20 VEFFD (une dizaine d'année)
    se bloque en position chauffage, cela chauffe enormement .
    Quelqu'un peux-t-il m'aider ?
    Merci de votre réponse.
    Re : Lave vaisselle se bloque en chauffage
    Bonjour villafilao et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum
    Citation Envoyé par villafilao Voir le message
    ... se bloque en position chauffage, cela chauffe enormement ...
    Ta "constatation" n'est pas très claire
    1- le "thermostat" ne coupe plus, mais le programme se "déroule" comme d'habitude.
    2- le programme reste bloqué en mode chauffage, tout en demeurant thermostaté. (donc, a priori, sans surchauffe)
    3- autre chose.
    Peux-tu préciser où est la vérité, pour orienter les hypothèses.
    villafilao
    Bonjour, merci pour ta bienvenue,
    1- le programmateur se bloque et le lave vaisselle chauffe, j'ai essayé de changer le programmateur, mais celui que j'avais en stock ne correspondait pas.
    Donc le programme ne se déroule pas comme prévu.
    2-Le programmateur se bloque et le lave vaisselle chauffe à en faire se tordre des couverts de service à salade en plastique qui ont vu bien des lave vaisselles.
    3- j'ai essayé d'orienter la vérité par mes explications et je m' excuse d'avance si celle-ci,ne sont pas parfaites.
    Je viens de lire sur votre site que le thermostat de lavage pouvait etre incriminé, qu'en pensez vous?J'ai selectionné le thermostat ref 31X2374 qui est disponible.
    Dois-je le commander.
    Merci de votre assistance
    villafilao
    Je te remercie Genias de ton aide, je viens de m'apercevoir que la reférence 5C 20 VEFFD correspond à un lave vaisselle Vedette LV 2721 H or le mien est un LV 2721 tout court, est-ce important?
    Y a t il une difference entre LV 2721 H et LV2721 ?
    Merci de ta réponse.
    invite2ce979e1
    Je pense que le H veut habillable, mais les chassis sont les mêmes. C'est donc le thermostat 31x2378 qui convient.
    villafilao
    Merci de ta réponse,
    C'est exacte pour le H car c'est un encastrable, H doit donc dire "habillé".J'ai commandé le thermostat de lavage.
    J'ai un petit souci, j'ai remonté le programmateur qui semblait bon, mais un fil me pose soucis, je ne trouve pas ou connecter le fil de masse (terre) je pense qu'il se connecte sur le dessus du termostat, sur une des 4 fiches cote à cote se dressant verticalement, mais j'hésite .
    Peux-tu me confirmer ou m'infirmer cela, car je ne voudrait pas tout fiche en l'air.
    Encore merci pour ton aide efficace
    villafilao
    Le site Legoff.com donne
    Pièce/accessoire adaptable sur ...
    Constructeur: VEDETTE Choisissez un groupe d´articles:
    groupe d´appareil : Lave-vaisselle
    Type d´appareil: 5C20VEFFD THERMOSTAT DE LAVAGE
    Nom du modèle: LV2721H
    Photo désignation Prix
    inclus TVA / frais port non inclus
    visualiser 31X2374 THERMOSTAT 48/64°C
    #203000 | disponible immédiatement | équivalence
    attention un fil de masse ne peut aller sur un klixon a étage c'est impossible
    ce qui est inquiétant étant le fait que logiquement,
    il y a lieu d'y trouver 4 fils connectés dessus
    donc votre fil de terre:
    soit n'en est pas un,
    soit vous avez une inversion quelque part dans le cablage
    ce qui m'intrigue est le fait suivant:
    le programmateur peut avoir effectivement un fil de terre,
    mais dans ce cas il se différencie facilement,
    car se trouve connecté sur le carter du programmateur ,
    et non pas sur les cosses du jeux de cames de celui-ci,
    attention aux couleurs bicolores des fils ne pas confondre par exemple:
    blanc/vert (conducteur actif de tension) et jaune vert (conducteur de terre passif)
    par principe:
    le fil de terre ne peut jamais être connecté sur une cosse active
    villafilao
    Merci pour ta réponse.
    Le fil est bien un fil de masse (jaune /vert), il était bien branché sur le programmateur mais sur quelle cosse ??
    Pour l'inversion du cablage, je ne pense pas car le LV fonctionnait jusqu'à ce jour.
    Contraire ment à l'autre modèle, qui a une cosse sur la partie métallique de l'ensemble, celuis n'a aucune partie métallique, et j'en suis certain ce fil de masse était branché quelque part, mais où? QUE FAIRE, Quel risque si j'essaie sans masse, ou si la masse est mal branchée??
    Merci a tous de vous occuper de mon problème, c'est vraiment sympa.
    villafilao
    bonsoir,
    Merci à tous pour votre aide, le fil de masse était bien sur la cosse dite, et le changement du thermostat de lavage à bien solutionné :le problème.
    Vous m'avez tous vraiment bien aidé, et, sans flagornerie, ce forum est bien utile.
    Le LV fonctionne de nouveau , merci à tous
  1. [Blanc] Chauffage Lave vaisselle ASF 2642[résolu]
    Par invite2085c4d6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/03/2008, 00h53
  2. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 18h26
  3. [Blanc] Pb chauffage lave vaisselle AEG Favorit Sensorlogic 50830 [résolu]
    Par invite63aec506 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2007, 19h34
  4. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 21h04
  5. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 09h19
