[Brun] Panne télé SABA M4206
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invitec06114ca
    En préambule, je préciserais que je suis titulaire d'un BTS electronique, mais ca fait plus de 15 ans et à part 2-3 bidouilles sur des consoles de jeux ou les jouets des enfants, j'ai un peu laissé tomber le domaine
    Ma télé Saba M4206 (chassis TX90) de 15 ans viens de me faire un truc étrange
    Quand je l'allume, j'ai un écran blanc très pâle avec les retours de balayage visibles. Antenne branchée ou non , rien ne change et la télécomande est inactive.
    En cherchant sur le net, j'ai déja essayé diverses chose
    - Resistance RV82 de 10 ohms >> valeur de la resistance ok donc pas remplacée
    - Soudures sur connecteur BV03 (qui relie la carte principale, au tube) > refaites et 180V ok
    - Soudures du transfo THT > toutes refaites
    - Soudures sur Diode DL06 et resistance RL28 (pin 10 de la tht) > refaites
    une autre piste serait de remplacer DL05 et le condo CL 27 mais dans ce cas le 180V devrait etre à 26V donc je ne l'ai pas fait
    Sinon si je mesure au testeur de continuité la diode DL06 sans l'isoler , j'ai un passage dans les deux sens mais c'est peut etre normal
    Dans le cas ou il faudrait remplacer cette diode, merci de me donner la référence (BAV 103 / 203 ?? )
    Voila ce que je peux dire pour le moment, si vous avez besoin de plus d'infos ou de mesures particulières, demandez , je le ferais
    Sachant que su je n'arrive pas a dépanner moi meme cette télé elle ira poubelle, car le seul réparateur près de chez moi prends des tarifs d'Emir et je trouve que ca ne vaut pas le coup pour une télé de cet age
    invitec06114ca
    Re : Panne télé SABA M4206
    J'ai oublié de préciser que cette télé posait également un soucis de memorisation
    Quand je l'allumait, parfois les couleurs et le son était tout dérèglés.
    Depuis quelques jours, le probleme ne se posait plus, le calme avant la tempête ?
    goupilargenté
    Quelles sont les tensions sur les 3 cathodes? Et sur G2? Si les cathodes sont en l'air, l'écran peut être blanc avec retours ligne. Ne pas oublier que plus les tensions de cathode sont élevées, plus l'écran est noir.
    Bonne chance
    invitec06114ca
    heu quelles cathodes ?
    et c'est quoi G2 ?
    desolé mais je m'y connais assez peu en depannage TV
    marc.suisse
    Hello
    il faudrait contrôler si la tension de 180/200v arrive bien sur la platine tube et si elle alimente bien le circuit , car elle peut arriver sur la platine , mais souvent il y as une résistance de protection entre l'arrivée et le circuit que le 200v doit alimenter .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invitec06114ca
    j'ai suivi le 180V jusqu'au collecteur d'un transistor (TT70) ensuite j'ai 70V sur la base et 70 sur l'emetteur
    nouveauté désormais je n'ai plus d'image du tout, l'écran reste noir.
    j'entend bien le tube qui se charge, mais plus d'ecran tout blanc
    invite0f514b90
    Salut
    Je rejoins Marc (que je salue au passage) sur ton probleme.
    Verifie l'ampli RGB et donc les tensions qui vont avec.
    Ton probleme se situe bien là.
    invite0f514b90
    En fait il n'y a pas CI d'ampli integré.. autant pour moi
    Par contre les 180V doivent etre sur la base de ce transistor. (TT70)
    Verifie deja ce transistor et les 2 autres (TT50 et TT60) ainsi que les resistances aux alentours.(surtout RT71 et la diode DT71)
    invitec06114ca
    Citation Envoyé par romudlabal Voir le message
    merci de ton aide
    le 180 V arrive sur la borne repérée C du TT70 (borne centrale)
    la resistance RT71 > mesurée à 1k ohms TV éteinte, mais résistance infinie sous tension
    Les transistors on l'air bon, si je teste la continuité B> E et B>C sans les isoler du circuit
    mais je suppose qu'il faille que je dessoude un par un les composants...
    invite0f514b90
    Ne jamais mesurer une resistance sous tension !!! Attention !
    Pour les transistors il faudrait les dessouder.
    Multimetre en position diode et faire toutes les combinaisons possibles.
    invite0f514b90
    Indique les tensions que tu as au niveau des points rouges :
    invitec06114ca
    ok je fais tout ca des que je peux voir la photo
    invitec06114ca
    alors les mesures suivant ton shéma (points numérotés suivant sens normal de lecture)
    Point 1 : 180V >> mesure 187 V
    Point 2 : Base TT50 > 68V
    Point 3 : RT54 (pin 8 tube) > 67,4V
    Point 4 : Base TT60 > 69,2V
    Point 5 : RT64 (pin 6 tube) > 67,7V
    Point 6 : Base TT70 > 68,8V
    Point 7 : RT74 (pin 11 tube) > 70V
    En plus la resistance RT72 chauffe énormément
    j'attaque ensuite le test des transistors, à moins que ces mesures suffisent a faire un diag
    merci encore de ton aide
    invitec06114ca
    les 3 transistors ont l'air bons
    passage du courant entre base et emetteur et base et collecteur, mais pas de passage entre emetteur et collecteur
    invite0f514b90
    Salut
    OK pour les transistors.
    Par contre ton 180V est trop élévé.
    Les filaments du tube sont-ils eclairés?
    BV03 est un connecteur? Si oui retire le et remesure ton 180V
    invite0f514b90
    Citation Envoyé par ced101 Voir le message
    ...une autre piste serait de remplacer DL05 et le condo CL 27 mais dans ce cas le 180V devrait etre à 26V donc je ne l'ai pas fait
    Sinon si je mesure au testeur de continuité la diode DL06 sans l'isoler , j'ai un passage dans les deux sens mais c'est peut etre normal...
    Je viens de relire ton post mais y'a des choses qui m'echappent....
    Pourquoi le fait de changer le condo CL27 et la diode DL05 redescendrait ta tension à 26V ????
    Par contre pour DL06 il faut la controler dessoudé. Et elle doit etre passante d'un coté et bloquée de l'autre. Sinon elle est HS
    invite0f514b90
    Controle surtout les soudures aussi et controle bien DL06, RL28 (sur le +13V) pin 10 de la THT. (Le mieux c'est de retirer l'etain et d'en remettre bien sur)
    Plein d'info :
    http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/tx90.html
    ..............Je vais relire tout ton 1er post car en survolant, je m'emmele les pinceaux !.........
    Resume moi un peu les phenomenes de ta tv . (le mieux étant une photo bien sur)
    invitec06114ca
    non c'est le contraire, c'est une panne que j'ai vu dans un tableau comme celui que tu me donnes au dessus : si l'ecran est tout blanc et si la tension est de 26V au lieu de 180, il faut changer la diode dl05 et le condo
    invitec06114ca
    alors au depart :
    - Ecran tout blanc avec retour de ligne apparents
    ensuite, apres ressoudure de toutes les pins de la tht et divers controles effectués plus haut : plus d'image du tout, mais le tube se charge bien
    pour les questions :
    le BV 03 est un connecteur coté carte principale mais est soudé sur la platine tube
    donc je débranche et mesure directement sur le connecteur
    invitec06114ca
    re-
    tension mesurée sur fil rouge de BV03 (180V normalement) coté carte principale avec le connecteur débranché : 192 V
    et il n'y a rien d'éclairer dans la partie en verre visible du tube
    par contre le tube est bien sous tension car je sens l'electricité statique quand je passe mon bras a coté
    invite0f514b90
    Ok je comprend mieux maintenant.
    Si tu as de l'electricité statique c'est que la THT demarre.
    Par contre remets la fiche Bv03 et regarde si le culot du tube s'allume. (je sais pas si tu as fais l'essai avec ou sans le connecteur)
    Je reste en ligne
    invitec06114ca
    le culot du tube ne s'allume pas
    invite0f514b90
    Controle alors le +23V sur la cathode de DR79 et le +5V surTR76 et releve les tension dur TR77.
    Ainsi que les tensions sur les resistances RV14 à RV16
    invite0f514b90
    Ensuite tu releve les tensions sur les bornes 3, 4, 5, 7 et 9 au niveau du tube.
    Puis apres tu les deconnectes (seulement les broches 3 9 7) et donne les resultats
    invitec06114ca
    ok je fais ca demain matin
    pour les résistances, je releve les tension aux bornes des resistances c'est ça ?
    sur les transistors je les prends où ?
    invite0f514b90
    Toujours par rapport à la masse (le blindage du tuner) et pour chaque patte.
    Aide toi du schéma, tu verra les tensions y sont indiques
    invitec06114ca
    pardon, mais quel schema ?
    le seul que tu m'a mis ne contient pas ces composants
    invite0f514b90
    Travailler avec un schéma c'est beaucoup plus facile...
    tu peux le telecharger a cette adresse :
    http://www.electrodepan.info/schema/...mson--47-0.php
    @ demain
    invitec06114ca
    bonjour romu
    alors voila mes relevés :
    Controle alors le +23V sur la cathode de DR79 >> diode absente mais repérée sur la carte >> mesure 21,5 V
    le +5V surTR76 >> Base : 4.8, collecteur : 5.7, émetteur : 5.7
    releve les tension sur TR77. >> Base : 0.7, collecteur 4.8, émetteur : 0
    RV14 >> 1.9
    RV15 >> 1.7
    RV16 >> 1.7
    (alors que d'apres le schema on devrait avoir 5.4)
    invitec06114ca
    bornes 3 et 4 non cablées sur la platine tube
    borne 5 >> 0V
    Borne 7 >> 55V
    Borne 9 >> 1,3 mV (borne reliée au point HG du connecteur BV03)
    désolé j'ai pas compris, et surtout je ne vois pas comment deconnecter seulement ces broches là
  1. télé SABA bloquée en mode VERROU
    Par invite7cf2ee86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h36
  2. Bouton ON en Panne sur une TELE SABA
    Par invite5102a779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 09h49
  3. probleme avec télé Saba
    Par inviteaca3573c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 01h22
  4. Télé SABA m5570 G CT fausse manip
    Par invite26fd1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 17h56
  5. Panne tv saba
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h03
