[Brun] Panne télé SABA M4206 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 57 sur 57
    invite0f514b90
    Re : Panne télé SABA M4206
    Salut
    Tu prends tes mesures par rapport à quoi ?
    (Ou mets-tu les pointes de touches?)
    Borne 9 (HG) c'est la masse du filament.
    Il doit y avoir plusieurs sortes de schéma pour ces modeles...
    Moi j'en ai deja 3 sortes..je ne sais plus lequel est le bon ..
    Quand je dis deconnecter les broches (l'isoler) c'est comme par exemple retirer la resistance RT54.
    invitec06114ca
    je mets la pointe - sur la carcasse metallique du tuner et la pointe + sur soit un point de soudure soit direct sur la patte du composant suivant ce qui est le plus accessible
    par contre pour faire les mesures sur la grande carte, je suis obligé de déconnecter les cables qui vont à l'avant du boitier (clavier, led power...) sinon je ne peux pas sortir la carte
    donc j'isole les broches 7 et 9 et je mesure quoi ensuite ?
    invite0f514b90
    Tu prends la mesure sur la patte dessoudée de la resistance
    invitec06114ca
    alors sur la broche 7 j'ai dessoudé la resistance RT94
    j'ai egalement dessoudé la resistance RT54 (qui se trouve sur la broche 8)
    que je mesure sur l'une ou l'autre, je n'obtient rien de mesurable : la tension monte tranquillement jusque 200 mV et retombe à 0 et ainsi de suite
    invite0f514b90
    Tu as dessoudé qu'une seule patte de la resistance ?(celle qui va vers la cathode du tube)
    Je regarde le schéma qui doit correspondre à ton chassis.
    Car là on va (surtout moi) dans tout les sens.
    invitec06114ca
    Opus ! désolé j'ai dessoudé le mauvais coté de la resistance
    donc j'ai mesuré le mauvais coté
    donc j'ai remesuré :
    RT94 (broche 7) : 315V
    RT 54 (broche 8) : 68V
    invite0f514b90
    rebranche RT94 (tension G2)
    Fais pareil pour RT64 et RT74.
    invitec06114ca
    alors :
    RT64 (borne 6 GK) > 70V
    RT74 (borne 11 BK) > 70V
    invite0f514b90
    OK tu peux ressouder les resistances.
    On va donc verifier maintenant les tensions fournies par le transfo THT :
    Tu prends les tensions sur la cathode des diodes suivantes :
    DL05
    DL06
    DL35
    DL38
    Et surtout verifie la resistance RL07 (au moins une patte dessoudée)
    invitec06114ca
    DL05 >> 187 V
    DL06 >> 1.5V
    DL35 >> 8.86 V
    DL38 >> 26.2 V
    Et surtout verifie la resistance RL07 >> pas possible de la dessouder c'est une cms mesure 79 k ohm
    invitec06114ca
    une question : Il y a une sorte de pate blanche dure qui semble avoir couler en plusieurs endroits de la carte, une idée de ce que c'est ?
    invite0f514b90
    RE
    Donc ton 13V est absent.
    Il faut dessouder une patte de cette diode (DL06) (la cathode). et reprendre la mesure.
    Profites-en aussi pour controler RL28 (0,22 Ohms) (au moins une patte a dessouder pour la controler)
    Pour la patte blanche ce doit etre de la patte thermique(c'est a proximité d'un dissipateur?) => Rien d'inquietant
    invitec06114ca
    Cathode de DL06 > rien
    j'en ai profité que je l'avais dessoudé pour la controler > elle passe dans les deux sens
    mesure de RL28 > infinie
    je crois qu'on touche au but
    invite0f514b90
    Tu as raison.
    Donc remplacement de la diode et de la resistance.
    Je regarde ce qui a pu provoquer cela.
    Mais controle ou change CL28 et CL41
    Les soudures sur cette diode et les condos sur la meme ligne étaient comment ?
    Controle egalement RV37
    invitec06114ca
    les soudures étaient bien, propres brillantes
    pour ce qui est des condos, je n'ai pas de capacimetre donc je vais les changer
    la resistance je la verifie demain, il ne fait plus assez clair
    merci en tout cas de ton aide
    invitec06114ca
    bon j'ai controlé RV37 > 15 ohms (c'est bien une 15 ohms, meme si le schéma indique 8,2)
    j'ai dessoudé les deux condos, RL28 et DL06 et je vais au magasin de composants les chercher
    invitec06114ca
    alors des nouvelles contrastées
    j'ai remplacé DL06 par une 1N4440 (proposée par le vendeur il n'avait pas de BAV203)
    J'ai remplacé RL28 par une 0.25 ohms (pas de 0.22 en magasin)
    j'ai remplacé les deux condos à l'identique
    maintenant j'ai le son mais toujours pas d'image
    la TLC fonctionne ainsi que les boutons de facade, le tube ne s'allume pas
    j'ai refait nickel les soudures tht et tube
    invitec06114ca
    d'apres cette liste : http://www.dede75007.com/pannes/THOMSON/tx90.html
    cela pourait etre du à la resistance rf15 qui serait coupée
    sauf que je ne trouve pas de rf15 que ce soit sur xla carte imprimée ou sur le shéma
    invite0f514b90
    Salut
    Je suppose que le tube ne s'eclaire pas non plus ? (les filaments au col du tube)
    Maintenant que tu as changé les composants, il faudrait reprendre la mesure au niveau de la cathode de DL06
    Ce 13V alimente aussi le processeur video
    invitec06114ca
    tension sur cathode de DL06 >> 14V (sans la dessouder)
    invite0f514b90
    Reprends donc les mesures sur RV14, RV15 et RV16.
    et celle sur la Pin 1 de L'IV01 (RV22)
    Et celle sur l'anode de DV05.
    Ton ecran est bien noir ? comme s'il était eteint ?
    invite0f514b90
    Il faudrait aussi controler le +5V qui attaque le transistor TR76
    Ainsi que le +23V sur la RR83.
    Verifie aussi les transistor TR76 et TR77 (dessoudés=>multimetre en position diode)
    invitec06114ca
    bon ben je crois qu'on va etre obligé d'arreter là, la THT vient de cramer en direct sous mes yeux, avec fumée et tout
    avant que ca fume je n'ai eu le temps que de mesurer RV14 à 16 > 0.9V et la pin 1 de IV01 > 13V
    Merci Romu pour tout le temps passé et la patience dont tu as fait preuve
    invite0f514b90
    Tu es sur que cela vient de la THT ?
    invitec06114ca
    la fumée sort sous le bloc noir de THT et la plaque imprimée devient bouillante a cet endroit
    je préfère eviter que ca prenne feu
    invite0f514b90
    A ce niveau là tu as raison.
    Pour un bien il faudrait decharger ton tube et dessouder le transfo pour etre certain que c'est lui le fautif.
    Dommage on était pres du but..
    invitec06114ca
    dommage oui, ca m'ennuie quand meme d'y avoir passé autant de temps (et de t'y avoir fait passer autant de temps) pour rien
    Mais ca m'a fait du bien de replonger dans le bain
  1. télé SABA bloquée en mode VERROU
    Par invite7cf2ee86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2007, 13h36
  2. Bouton ON en Panne sur une TELE SABA
    Par invite5102a779 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 09h49
  3. probleme avec télé Saba
    Par inviteaca3573c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2006, 01h22
  4. Télé SABA m5570 G CT fausse manip
    Par invite26fd1405 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2006, 17h56
  5. Panne tv saba
    Par inviteff2d0926 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2006, 17h03
