[Brun] TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) - plus d'image mais encore du son - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 79
    marc.suisse
    Re : TV neufunk (80 cm Modèle : 7 82 G) - plus d'image mais encore du son
    Hello
    C'est la résistance qui a fumé ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite7ba3a4da
    je n'ai pas bien vu si la fumée venait de la résistance, mais c'est bien possible parce qu'en regardant après coup, la carte me semble un peu brune près de la résistance, je l'ai sans doute fixée trop près
    carcan
    Hello !
    ne baisse pas les bras trop vite ... elle va redémarrer bientôt !
    Peux-tu vérifier si c'est bien ta nouvelle résistance qui a brûlé ??
    Moi qui suis tous les jours dans les TV, j'ai eu ce soir un JVC qui m'a fait bondir en faisant un grand "BRZZZZZTTTTTTTTT", on ne les répare pas tjs du premier coup courage !
    Laurent
    marc.suisse
    +1 avec Laurent que je salue
    As-tu regardé les soudures de l'IC que tu as changé , être sûr qu'il n'y pa pas un court-circuit entre les pattes .
    Fais si jamais une photo de ces dernières .
    Et je confirme les dires de Laurent , certains tv donnes du fil à retordre , mais nous les matterons
    invite7ba3a4da
    me revoilà j'ai dessouder la résistance que j'avais remplacé, j'en ai profité pour regarder la référence du composant d'où j'avais l'impression que la fumée venait... PL903 mais aucune trace de brulé de ce côté là...
    par contre pour la résistance, là c'est clair qu'elle n'a pas "résistée" si j'ose dire... voir la photo... la carte est un peu brunie également où se trouvait la résistance... J'ai du mal à croire que je vais pouvoir en retirer quelque chose.... Mais bon là j'ai vraiment plus rien à perdre... Vous me conseillez quoi ? ressouder une nouvelle résistance ?
    Merci pour votre optimise des précédents messages en tout cas
    marc.suisse
    Hello
    Mets ton multimètre en position ohmètre et mesures entre la masse ( tuner ) et les 2 pastilles ou était soudé la résistance et dis nous les valeurs que tu obtiens .
    Tv éteint bien entendu .
    Petite question très bête , n'as-tu pas remonté l'ancien IC ?
    Ne le prends pas mal , mais des fois cela arrive de se tromper .
    invite7ba3a4da
    je teste tv débranchée ?
    concernant l'ancien IC, je ne me vexe pas mais je ne pense pas m'être trompé...
    marc.suisse
    Salut
    Oui .
    N'oublies pas de faire stp une photo des soudures de l'IC remplacé .
    invite7ba3a4da
    j'ai testé hier soir tv débranchée mais je n'arrivais pas à avoir une valeur 'stabilisée'. Je réessayerai ce soir...
    invite7ba3a4da
    comme vous pouvez le voir ma carte en a pris un coup...
    "le vert" s'est même un peu cassé côté résistance....
    marc.suisse
    Hello
    Si j'étais toi , je referais les pistes en mettant du fil , car j'ai bien l'impression que certains pistes sont levées .
    invite7ba3a4da
    disons que pour moi désouder/souder c'était une première... et quand on voit le résultat...
    J'imaine que refaire les pistes ce n'est pas à la portée d'un débutant...
    marc.suisse
    Hello
    Il faut mettre du fil comme montré en rouge sur la photo jointe .
    carcan
    Hello !
    j'ai remarqué sur ta carte un composant qui n'est pas présent sur le plan, je l'ai entouré en bleu, peux-tu nous dire ce que c'est ?
    A mon avis un condo, et il pourrait bien être responsable de la destruction de ta résistance.
    A bientôt
    Laurent
    invite7ba3a4da
    oui c'en est un...
    référence C901 (1k250)
    invite7ba3a4da
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    il faut mettre quel type de "fil" ? On le soude ?
    marc.suisse
    Hello
    Oui on le soude , tu peux prendre du fil électrique genre câble de téléphone , tu le dénudes et tu fais les ponts .
    invite7ba3a4da
    le condensateur en photo...
    carcan
    Hello !
    as-tu vérifié si ce condo n'est pas en court circuit ?
    Laurent
    invite7ba3a4da
    salut,
    je peux vérifier ça comment ?
    marc.suisse
    Hello
    As-tu un multimètre ?
    invite7ba3a4da
    Hello
    oui, j'en ai un...
    marc.suisse
    Salut
    Tu mets le multimètre en position ohmètre et tu mesures la résistance entre les pattes du condensateur ( condensateur dessoudé bien entendu ) .
    invite7ba3a4da
    J'ai enfin dessoudé...
    Je ne comprends pas trop quand je calcule, le multimètre m'indique 1 (hors plage) quelque soit l'échelle. idem si je change le sens
    en gros c'est comme si je n'avais aucune résistance
    marc.suisse
    Salut
    Au contraire , c'est si tu avais obtenu une résistance qu'il aurait fallu commencer à s'inquiéter .
    En l'occurrence , ton condensateur n'est pas en court-circuit .
    Mais que l'on soit d'accord , c'est pas pour autant qu'il est bon , il faudrait aussi le mesurer avec un capacimètre pour voir s'il possède encore la bonne capacité .
    Tu as ressayé le tv après avoir fais les ponts ?
    invite7ba3a4da
    Salut
    merci pour les explications, va falloir que je trouve un bon bouquin pour me remettre un peu à niveau... D'ailleurs si vous avez des bonnes sources je suis preneur
    je n'ai pas encore refait les ponts...
    n'ayant pas de capacimètre, tu me conseillerais de :
    - remettre le condensateur
    - remplacer la résistance brulée
    - faire les ponts
    puis ré-essayer ?
    marc.suisse
    Hello
    Pour l'instant je ne vois que ça .
    Mais essayes une chose avant , mesures la résistance que tu as entre la masse et le point de soudure de la résistance qui a lâché , côté IC et donnes la valeur que tu obtiens .
    invite7ba3a4da
    J'ai donc fait le test (sans le condensateur et sans la résistance), j'obtiens 0.2 mais la valeur vascille (échelle 200m)
    C'est normal ou pas ?
    marc.suisse
    Salut
    Tu es bien en ohmètre ?
    Fais éventuellement une photo de ton multimètre dans la position dans laquelle tu l'utilises.
    invite7ba3a4da
    je n'étais effectivement pas en ohmètre... pas bien réveillé...
    là je viens de réessayer. et j'ai le 1 traditionnel. c'est normal ?
  1. [Brun] Plus d'image ni de son TV Ardem modèle NR55MTSI,
    Par invitef7a4dfad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2008, 00h59
  2. [Brun] Dépannage TV AKAI Son OK mais plus d'image
    Par invite97717717 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 13/02/2008, 21h46
  3. [Brun] j'ai le son mais pas d'image!!
    Par invite92edd7e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/05/2007, 12h33
  4. Televiseur: du son mais pas d'image...
    Par invite09dbda0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 23h25
  5. vidéo : son mais pas d'image
    Par inviteaec5e966 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/06/2005, 20h49
