[Blanc] probleme de vidange et d'essorage sur ma machine à laver
    invite787f22db
    Unhappy probleme de vidange et d'essorage sur ma machine à laver
    J'espère trouver une solution...
    Ma machine est une THOMSON Excel 800 Ouverture par le haut.
    J'ai fait une machine et elle ne veut pas faire de vidange donc pas d'essorage...
    J'ai dû tout sortir pour enlever l'eau, j'ai ouvert la trappe devant... pas de saleté...ensuite j'ai ouvert le tambour pour voir le fond...rien non plus.
    Comme la charge du linge était trop lourde mouillée (doudounes) le tambour est descendu... ça me l'a fait quelque fois et en le soulevant il avait repris sa place et ça fonctionnait normalement...mais là toujours pas de vidange.
    Le bouton s'enclenche sur le programme mais la machine tourne pleine d'eau...et on entend un bruit pas normal comme si elle attendait le déclenchement.
    Où puis-je trouver le trou de l'évacuation d'eau?
    En ouvrant le tambour j'ai vu celui de la trappe de devant mais pas celui de la vidange.
    Dois-je tout démonter pour la réparer?
    Merci pour vos réponses et votre aide...
    robrico
    Re : probleme de vidange et d'essorage sur ma machine à laver
    essayez d'abord de débrancher le tuyau de vidange et abaissez le au dessus d'une cuvette
    s'il coule normalement de l'eau, vous devriez progressivement vidanger complètement.
    vérifiez alors le fonctionnement de la pompe; si elle est visible, elle comporte un ventilateur de refroidissement du moteur: tourne t'il pendant la fonction vidange ?
    sinon, avec les précautions d'usage débranchez les 2 cosses et alimentez la directement
    si rien ne coule ou peu, il y a un bouchon entre la pompe (que vous avez vérifiée ?) et l'extrémité du tuyau
    un petit bouchon au bas de la pompe, visible trappe ouverte sert uniquement à terminer la vidange après l'opération ci-dessus à moins que vous puissiez ainsi vider tout sur le sol !
    un bouchon peut aussi n'être pas visible car situé dans la tuyauterie entre cuve et pompe: retirer les colliers pour voir; si vous n'avez pas l'outillage spécialisé pour certains modèles, remplacez les par des modèles vissables.
    Bon courage
    J'espère un prochain message dans "pannes résolues" !
    invite787f22db
    Merci pour votre réponse.
    je vais prendre le temps de faire tout çà...
    je vous tiens au courant.
    invite787f22db
    Unhappy Re : probleme de vidange et d'essorage sur ma machine à laver
    Bon voilà,
    j'ai vidangé de nouveau en mettant le tuyau par terre puis dans un seau...ça marche très...du coup des saletés sont sorties...mais ça n'a rien changé au fonctionnement.
    J'ai dévissé le haut de l'arrière et je n'ai rien trouvé...que des fils...donc j'ai refermé et peut- être que je m'en achèterai une neuve car celle-ci à quand même 15 ans.
    Merci encore pour votre réponse très rapide.
    la sudiste
    Citation Envoyé par fengshui94 Voir le message
    Bon voilà,
    bonjour, c 'est quand meme dommage de changer une machine juste pour un probleme de pompe de vidange qui coute entre 30 et 50 e suivant les modèles !!!!
    la sudiste
    Citation Envoyé par jb99 Voir le message
    bonjour ma machine a lave candy a ouverture frontale n'essore plus contrairement au probleme site moi la vidange se fait mais le machine ne prend pas la grand vitesse pour l'essorage qui peut m'aider svp
    bonjour, il vaudrait mieux ouvrir un nouveau post pour ne pas melanger les réponses, et donnez la reference de votre machine, verifiez les charbons moteurs !!
    invite787f22db
    C'est peut -être pas chère mais le coût du dépannage et du déplacement seront sûrement excessifs.
    la sudiste
    pour changer une pompe de vidange vous pouvez le faire vous meme !!!
    invite787f22db
    je suis un peu bricoleuse mais sauf dans l'électricité... donc peut-être que j'y arriverai si vous avez la gentillesse de m'expliquer comment faire .Et où est-ce que j'achète cette pompe?
  1. [Blanc] Problème de vidange sur machine à laver INDESIT
    Par invitea5aad6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 19h46
  2. [Blanc] Problème d'essorage (machine à laver)
    Par mike888 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 13h52
  3. [Blanc] probleme essorage et vidange sur machine a laver laden
    Par invite7c538826 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2007, 17h54
  4. [Blanc] Probleme de vidange sur ma machine à laver Candy[résolu]
    Par invitee1c18e03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 07h53
  5. [Blanc] Problème d'essorage sur machine à laver
    Par inviteddd03cc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2007, 21h48
