[Blanc] Chauffe eau qui ne chauffe plus
    invitecb1b0821
    BJR,
    Voici mon pb : Chauffe-eau REGENT 200 XST installé depuis deux ans, par moi meme lors de la renovation de ma salle de bain.
    Depuis quelques jours j'ai remarqué que la temperature d'eau chaude diminuait ( robinet plus vers le point rouge ) Ce matin plus d'eau chaude pour une bonne douche.
    j'ai demonté le cache et j'ai debranché le thermostat ( Type TAS-TF) et j'ai rebranche en direct , c'est à dire que les deux fils de la cuve je l'ai ai mis directement sur le neutre et phase. Au bout d'une heure, j'ai eu de l'eau tres chaude. d'ou ma conclusion : c'est le thermostat qui dec....., mais comment en etre sur ??
    Ai-je bien fait ??
    archeos
    Modérateur*
    Re : Chauffe eau qui ne chauffe plus
    Hello!
    Si ce chauffe-eau est branché en jour-nuit, ça peut aussi être ton contacteur qui est HS.
    Si pas de jour-nuit, et au vu de ta manip, ça ne peut-être que le thermostat.
    (Futura Sciences)
    Cram 64
    Bonjour jfkm2001,
    Vérifies en premier que le thermostat de sécurité ne s'est ps déclenché, il faut généralement réarmer un petit bouton rouge (ou noir) avec la pointe d'un crayon. si tu as un contrôleur univerel, contrôles la continuité des deux côtés Neutre et Phase, profites en pour le vérifier en faisant chauffer le bulbe dans une casserole d'eau et un thermomètre, tu le règles à 65 °C +/-.
    Marc.
    invite2ce979e1
    Le thermostat est un organe de sécurité, donc éviter les branchements en direct.
    Sur le thermostat, il y a une sécurité réarmable. Chercher un petit trou avec un truc dans le fond, et appuyer dessus avec un petit tournevis.
    Couper le courant avant toute intervention!
    PS: Exemple de sécurité:
    invitecb1b0821
    Merci a toous pb resolu.
    archeos
    Modérateur*
    ARGGGLLLLL, c'est frustrant!!! C'était quoi le problème?!!!!
    (Futura Sciences)
  1. [Thermique] Chauffe-eau qui claque !?
    Par invitecd0732b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2008, 23h27
  2. [Blanc] Chauffe-eau : combien d'heure pour une chauffe complète ?
    Par invite62d32667 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 11h15
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par invite66f5b8db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 20h34
  4. chauffe-eau qui fuit
    Par invite3fae582e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 09h25
  5. eau qui chauffe
    Par javiou dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 19h49
