bj.ma chaudiere saunier duval thermaclassic f 2 a ventouse est en panne .je n ai plus d eau chaude mais j ai du chauffage ?.si vous avez une idée ou une reponce merci d avance .cordialement
25/10/2008, 12h03
#2
joh93
Re : chaudiere
Bonjour.La chaudiere est en panne d'eau chaude c'est vague.
Essaye de decrire ce qui ce passe quand tu tires de l'eau chaude?
Bruit dans la chaudiere? aucune reaction de celle ci?
Si tu met ton chauffage en route et que tu ouvres ton robinet d'eau chaude est ce que le chauffage s'eteint sur la chaudiere?
Est ce que tu a du debit a ton robinet d'eau chaude?
Si tu as du debit et que la chaudiere ne reagit absolument pas a un puisage d'eau chaude il y a de fortes chances que le detecteur de debit sanitaire soit bloquer ou HS.
25/10/2008, 12h52
#3
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
merci de me repondre jos .quand j ouvre le robinet d eau chaude les flammes s allument mais restent petites .la chaudiere à l air de reagir normalement.mais pas d eau chaude .le debit au robinet estv bon
25/10/2008, 13h06
#4
joh93
Re : chaudiere
Quand tu met le chauffage en route le debit au bruleur est + important?
Quand tu as le chauffage qui fonctionne, que ce passe t'il sur la chaudiere si tu allumes l'eau chaude a ce moment la?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
25/10/2008, 13h39
#5
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
quand je mets le chauffage en routele debit du brulleur est + important.et quand j ouvre l eau chaude le bruleur continu 15 second+- et le bruleur s.arrete . l eau coule la chaudiere ne redemarre pas
25/10/2008, 13h40
#6
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
+ le voyant affiche f9
25/10/2008, 13h48
#7
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
dans le livret il parle de thermastatbilame a rearmement manuel .mais ou ?
25/10/2008, 13h56
#8
joh93
Re : chaudiere
Ah bein voila deja une info + interessante.
F9 correspond a un defaut manque d'eau.La pression dans ta chaudiere est a combien?
Elle doit ce situer aux alentours de 1.5 bars.
25/10/2008, 14h00
#9
joh93
Re : chaudiere
Si tu eteind et rallume ta chaudiere le code defaut disparait?
Et le chauffage remarche?
Si en chauffage tu n'as pas le defaut et que tu l'as que en eau chaude et que ta pression est bonne dans le circuit chauffage c'est que probablement ton echangeur sanitaire est boucher.
25/10/2008, 14h30
#10
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
la pression est de1.6.le code defaut disparait.quand j allume eau chaude.la chaudiere demarre.le bruleur aussi.mais pas d eau chaude.je crois que tu as raison.je vais demonter l echangeur.avec quoi on le debouche.
25/10/2008, 14h35
#11
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
je reste en ligne.je prends les clous.merci joh93 je te tiens au courant
25/10/2008, 15h22
#12
joh93
Re : chaudiere
Ok donc si la chaudiere demarres correctement quand tu allumes l'ecs mais se coupe apres et indique le defaut ca confirme.Pas de circulation dans l'echangeur donc anomalie de circulation.Souvent l'echangeur ce bouche a l'entrée ce qui est visible quand tu l'auras demonter.Souffle dans les 2 circuits de l'echangeur , il faut que quand tu souffle l'air passe librement.Hesite pas a le nettoyer a fond avec un karcher par exemple de maniere a supprimer le + de saleté.
Avant de demonter l'echangeur coupe l'arrivee d'eau , vidange ta chaudiere et coupe la electriquement.Fais attention aux 4 joins en remontant l'echangeur.
25/10/2008, 15h33
#13
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
heeuu...je l ai trempé dans l axide dilué.1/4
les joints???quel joints !!!.bon je vais cherché.pour le reste j ai tout coupé
25/10/2008, 15h57
#14
joh93
Re : chaudiere
Entre l'echangeur et la chaudiere tu as 4 joints ronds.Il etait boucher?
25/10/2008, 16h12
#15
invite6b8c6fb5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
14
Re : chaudiere
c est bon l eau chaude ....je vais pouvoir me laver ....me raser....merci mile fois.à toi....joh93....
