ECS instable sur chaudière Saunier Duval Isotwin : résolu
je me trouve devant un problème d'eau chaude sanitaire qui devient
froide au bout de 10 mm on ferme le robinet et ça repart
chaudieres isotwin F 24 E1.
on m'a parlé de l'echangeur a plaque mais le debit est bon,et du capteur de debit pour lui ?
un coup de pouce bienvenu
MERCI
BJJ
Pour controler le détecteur de débit il faut tirer de l'eau chaude à un débit supèrieur à 6 litres/minutes et le bruleur doit s'allumer
Sur ce modèle le detecteur de débit est une turbine (effet hall) on ne peut pas le shunter.
Vérifie aussi ke ta vanne 3 voies passe en sanitaire et ke le circulateur sanitaire fonctionne
Pour la vanne 3 voies : toujours en soustirage ecs met la main sur l'echangeur à plaques (avec t° sanitaire haute), il doit etre chaud.
Touche le tuyeau depart chauffage l'eau ne doit pas partir en chauffage
18/04/2008 - 18h10
qetesh
Date d'inscription
avril 2008
Âge
49
Messages
10
Re : eau chaude sanitaire instable isotwin
salut !
merci pour ta reponce l'eau sort chaude de l'echangeur a plaque
et rentre dans le balon mais resort du balon froide !
BJJ
18/04/2008 - 19h40
LOULOUR
Date d'inscription
avril 2008
Messages
43
A Ta Sortie Du Ballon Sa Sort Froid T Es Sur Et Ta Pas Du Tout D Eau Chaude?
si elle tient 10 min ton eau chaude ton bruleur se met en plein regime et ca ne part pas dans le chauffage c est ca
23/04/2008 - 19h22
arnof
Date d'inscription
avril 2008
Âge
40
Messages
5
Re : ECS instable sur chaudière Sannier Duval Isotwin
bonjour j'ai exactement le meme pb sur la mienne : une isotwin 24kw
eau sanitaire froide au bout d'un certain temps
la chaudiere a presque 3 ans et elle fait ca depuis 5 mois seulement(deja)
lors de faible debit continu la temperature arrive a se maintenir
lors de gros debit, ca tient 5 a 10 minutes, le temps de vider le ballon
je cherche aussi une solution un peu partout
23/04/2008 - 20h04
ironfist
Date d'inscription
octobre 2007
Âge
46
Messages
360
en fait il faudrait surveiller la chaudiere au bout de ces 5 ou 10 minutes en gros débits , le bruleur ne doit pas s'éteindre et la chaudière doit se comporter comme une instantanée.Il faudrait interroger SAUNIER DUVAL s'il ont déja eu affaire à ce genre de cas apparemment pas isolé
23/04/2008 - 20h39
arnof
Date d'inscription
avril 2008
Âge
40
Messages
5
depuis 10 min elle est passee en code erreur F8 voyant rouge allume
mais elle fonctionne tjrs
23/04/2008 - 22h22
arnof
Date d'inscription
avril 2008
Âge
40
Messages
5
j'ai demonte:
-le circuit imprime avec debranchement de toutes les prises : RAS
-ouverture des panneaux
En faisant des essais, je pensais que le circulateur sanitaire ne fonctionnait pas au debut. Mais, en montant la temperature eau chaude sanitaire a fond pour que le ballon passe a 68° , le circulateur sanitaire tournait bien (tuyaux chauds en amont et en aval)
Sans rapport direct, le capteur de T° ballon situe sur le cote droit de ce dernier, n'est plus parfaitement colle ( petite fenetre ronde dans l'isolant)
je l'ai recolle avec un double face tres fin.
Le code erreur avec voyant rouge a disparu et ca a l'air de fonctionner normalement
Je ferai des essais en plein debit continu demain (vu l'heure avancee), pour voir si elle fournit toujours apres vidage du ballon
amicalement
arno
24/04/2008 - 11h28
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 303
Sur la chaudière Isotwin, le défaut F8 indique un problème de sonde ballon CTN3 qui peut expliquer le défaut constaté.
Marc.
24/04/2008 - 20h46
arnof
Date d'inscription
avril 2008
Âge
40
Messages
5
merci CRAM 64 pour la precision apportee
desole pour mes essais, pas le temps aujourd'hui
je communiquerai ulterieurement dessus
27/04/2008 - 10h17
arnof
Date d'inscription
avril 2008
Âge
40
Messages
5
j'ai fait un essai en debit maxi lors d'un bain et ca fonctionne normalement
la chaudiere se maintient en chauffe comme elle doit le faire
donc pour l'instant, probleme de chauffe en debit continu sur isotwin f24 Résolu
